На форуме: 36
Старый 13.10.2018, 23:13   #121
кукусики
Ресивер: u2c
кукусики пока неопределено
Found serial: COM1
wait ROM request... please power on or restart the board...
на етом стоит и дальше тишина
кукусики вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 09:17   #122
Сообщение от кукусики Посмотреть сообщение
Found serial: COM1
кукусики, а что Вы собственно пытаетесь сделать то?
Старый 14.10.2018, 11:26   #123
кукусики
Ресивер: u2c
прошил через флешку
получил кирпич
при загрузке ресивера 5 секунд изображение логотипа потом темный екран
пытаюсь прошить через кабель рс232 и вот выше написал что получаеться
Старый 14.10.2018, 11:40   #124
прошил через флешку
получил кирпич
А кабель то исправный ?, RS-232 распайка правильная? COM-port физически-то, реально присутствует на ПК (или ноутбуке) и он точно COM1 и исправный ? или кабель COM-USB ?
Старый 14.10.2018, 15:33   #125
кукусики
Ресивер: u2c
распайка с миниджек правильно
дальше использую usb serial ch 340
в диспечере устройств определяеться
Старый 14.10.2018, 15:52   #126
Ну, ок. Удачи! А если ресивер из новой партии 2018 года, его поменяют по гарантии. Может быть... Уже есть положительный Опыт товарища CKBB по замене.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=91
Старый 14.10.2018, 16:16   #127
кукусики
Ресивер: u2c
Found serial: COM3
BootROM error: wait for "GET",please check stb UART receive !
Fail.
порт сменил на 232 теперь вот ето
Старый 14.10.2018, 16:29   #128
Found serial: COM3
Fail.
Если есть возможность поменяйте по гарантии, если нет - то отдайте мастеру в СЦ/мастерскую. Нет смысла столько времени тратить на один из самых дешевых ресиверов. 9 $ не стоит того, чтобы мучиться.
Старый 14.10.2018, 16:44   #129
кукусики
Ресивер: u2c
а что в нем накрылось?
есть паяльная станцыя и мог бы и сам заменить знать бы что и где деталь взять
Старый 14.10.2018, 16:56   #130
Да, что угодно! Для начала попробуйте проверить - жива ли SPI Flash ? Зашейте нужную Вам прошивку через программатор. Ну если нет опыта в ремонте - лучше отдать, тому у кого есть ОПЫТ
Старый 14.10.2018, 16:58   #131
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Found serial: COM3
Fail.
Программа по восстановлению не видит файла. какой файл вы ставите в окошко "File", его название?
Если у вас ресивер старой партии (про новую ходят слухи разные), то попробуйте поставить файл с другой прошивкой ( для U2C B6).
Попробуйте другой загрузчик.
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 17:38   #132
кукусики
Ресивер: u2c
boot.exe -b "C:\Users\5FBA~1\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.833\G XDownloader_25092018\boot_file\gx6605s-generic-sflash.boot" -d COM3 -c "serialdown 0x00000000 'D:\\B6_20180611.bin'"
Found serial: COM3
Старый 14.10.2018, 17:52   #133
jaros
Аватар для jaros
Вот загрузчик и последняя прошивка, там внутри инструкция.
У меня тоже самое было, сейчас стало на место. Если опять не пойдет, попробуйте более раннею прошивку( повторяю если ресивер старой партии).
Тип файла: zip GXDownloader_boot_V1.100.zip 1.49 Мб 243
Тип файла: zip B6_20180611_for_westsat.net.ua.zip 3.49 Мб 358
Старый 14.10.2018, 18:58   #134
Flatt
Вы о чем? Какие 9$, это где подскажите!!!
Старый 14.10.2018, 19:34   #135
Сообщение от Flatt Посмотреть сообщение
за 9 давненько не встречал,по 13 в розницу видел
Старый 14.10.2018, 19:41   #136
На параллельном форуме подскажут. Стучитись в личку к тамошним админам. Спросить Каращенко, Фенчука. Я же не буду их сотовые номера светить тут.
Но мы все тут немного отвлеклись. Я так понимаю наличие порта RS-232 не особо помогает этой бездарной китайской поделке Uclan B6.
В отличие от того же Alphabox X3M (и его куче клонов), даже без интерфейса RS-232 легко реанимируются с помощью USB-флешки и файла gx6605s_no_panel_all.bin
Старый 14.10.2018, 20:15   #137
кукусики
Ресивер: u2c
boot.exe -b "C:\Users\5FBA~1\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.503\b oot_file\gx6605s-generic-sflash.boot" -d COM3 -c "serialdown 0x00000000 'D:\\B6_20180611_for_westsat.net.ua.bin'"
Found serial: COM3
тоже самое
а если новой партии но все в урну?
ето они на алике наверно по 9 бакасов
Последний раз редактировалось Sereqa; 14.10.2018 в 21:22.
Старый 14.10.2018, 20:21   #138
Замена по гарантии. Поставщики охотно идут на замену, они все уже в курсе.
На Али-Бабе от 5$. Как с китайцами договоришься, всё зависит от количества штук в партии. Чем больше партия, тем ниже цена.
Последний раз редактировалось Sereqa; 14.10.2018 в 21:20.
Старый 14.10.2018, 20:23   #139
кукусики
Ресивер: u2c
брал киев кар дачи
посмотрим как мне там по гарантии поменяют
С проблемной партии
cpu family : CSKY
chip model : gx6605s
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : pn25f64b
Flash size : 8 MB
взял на параллельном форуме
старая партия
cpu family : CSKY
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : w25q64
Flash size : 8 MB
флеш 50гр стоит
Последний раз редактировалось Sereqa; 14.10.2018 в 21:16.
Старый 14.10.2018, 20:48   #140
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Все пугают новой партией, хоть бы кто дал его кирпич программатором замучить. Просто интересно, не уже ли все так плохо?
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
