На форуме: 19
Старый 05.03.2017, 17:10   #1361
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Сообщение от zim Посмотреть сообщение
залить флеш через Jtag, мне в мастерской сказали_такое ощущение, что спецом выложили ,,левый,,софт-или от другой модели,и угробили наши тюнера
Я не выкладывал прошивку для того чтобы угробить ваши ресивера!
Файл вместе с постом я удалил!
Старый 06.03.2017, 07:49   #1362
Nikolos2103
Ресивер: GM HD Wizart
Nikolos2103 пока неопределено
спасибо, буду пробывать
Nikolos2103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:26   #1363
ericdraven
Ресивер: sky prime hd
ericdraven пока неопределено
Срочно нужен совет.Тюнер стал долго включаться, на дисплее boot и идут щелчки, типа пытается запуститься, однажды такое уже было пришлось в ремонт нести, хотелось бы узнать можно ли самостоятельно устранить проблему
ericdraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 22:13   #1364
Сообщение от ericdraven Посмотреть сообщение
судя из вопроса-не советую,может погибнуть смертью замученного
Старый 13.03.2017, 16:29   #1365
Pervosat
Pervosat пока неопределено
Проверь электролиты по питанию. Перед заменой проверь напряжение мультиметром. должно быть с блока питания 12 вольт
Pervosat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 12:56   #1366
slave
Ресивер: OpenBox-820
slave пока неопределено
Добрый день. Помогите пожалуйста решить такую проблему. SkyPrime HD CI с 2014 года. ПО 1.08.7886 от 17.02.2013 . Все нормально работает за исключением : Прописываешь каналы, например 200. Все они присутствуют в общем списке и работают нормально до тех пор пока рес не выключишь из розетки 220в. После включения реса из общего списка удаляется последний канал. В списке уже присутствует 199 каналов. При следующе выключении и включении -198 и т. д. То есть удаляются каналы, которые находятся в конце общего списка! Пробовал сбрасывать и на заводские. ПО не менял. Может 2-х файловая поможет??? Но с нее обратно откатится только через JTAG.
slave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 13:41   #1367
Вес репутации: 65
Сообщение от slave Посмотреть сообщение
Для начала после того как добавишь каналы попробуйте в меню — редактор каналов — жмём "список пользователя" — жмём "сохранить настройки пользователя", после этого пробуйте выключить и включить ресивер, если все сохранилось то можно оставить так.
Старый 17.03.2017, 14:03   #1368
slave
Спасибо за ответ. Но это все проделывалось неоднократно. Тюнер у знакомого.( У меня Opticum x405. Такого не происходит.) Еще я заметил, это происходит из- за пользование флешкой( может ошибаюсь). Когда сбросишь на заводские и вручную пропишешь каналы какое-то время с его слов было нормально.
Старый 23.03.2017, 09:38   #1369
kolerant
Ресивер: SkyPrime HD Micro
kolerant пока неопределено
Всем добрый день )) У кого есть свежая прошивка под SkyPrimeHD Micro И список каналов для 4W, ,4.8, 13Е, 36Е, 75Е, 85Е, 90Е. а то такие проблемы - при вводе пароля на WI-FI нету возможности вводить цифры , нету YouTube, нету в списке спутников при настройке , спутников 75Е, 85Е, 90Е, и добавить не получается . Заранее спасибо за помощь !
kolerant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 00:02   #1370
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Подскажите!тюнер SkyPrime HD-2015год выпуска.есть ли у нем джишара,подключаю все так как к М3нд,но вайфай не работает,а в М3нд все работает?какая можеть быть еще причина???
Старый 02.04.2017, 17:22   #1371
ericdraven
Теперь еще и интернет-расширения перестали работать,пытался заново залить прошивку не помогло.
Старый 08.04.2017, 19:01   #1372
Yuhim
Ресивер: SkyPrime mini HD
Yuhim пока неопределено
есть ключи повер ву у кого?
Yuhim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 06:43   #1373
Nikolos2103
У кого есть восстановительная прошивка полная чтоб залить через программатор, а то залил первый файл а в ответ перестал даже включаться, только питание синим горит и не грузиться. Ресивер SkyPrime HD
Старый 25.04.2017, 08:44   #1374
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Дамп флеш под программатор,держи. Главное, не затри родную ОТР область флеш (если программатор позволяет)
Тип файла: rar DUMP.rar 3.05 Мб 138
Старый 25.04.2017, 13:00   #1375
Nikolos2103
огромное спасибо, все получилось
Старый 25.04.2017, 15:28   #1376
Nikolos2103
SkyPrime HD, списком с ключами поделитесь у кого есть, интересует 85 и желательно 4W,4.8, 13Е,
Старый 14.05.2017, 12:11   #1377
ericdraven
нет ли новой прошивки,а то на последней которая выкладывалась на этом сайте тоже перестал работать youtube
Старый 18.05.2017, 12:15   #1378
xspiridon
Ресивер: Openbox x800
xspiridon пока неопределено
По умолчанию вроде о HD MINI говорим
Сообщение от tiwan Посмотреть сообщение
SkyPrime M7 new OSD
Updated on 10 Май 2017
Обновлено ПО для Данной модели ресивера.
Version: v 1.09.18155
или эта прошивка подходит к SKY PRIME HD MINI ???
xspiridon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 23:00   #1379
pultsat
Ресивер: Satcom 4050+,amiko 8900,amiko ott
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
pultsat пока неопределено
Сообщение от xspiridon Посмотреть сообщение
Mini Ali3606 (400MHz).m7Процессор: Ali3510 (594MHz. Как думаеш подходит?
pultsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 00:16   #1380
ericdraven
дайте пожалуйста список частот с кодировкой powervu на amos и astra
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
