Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,951
На форуме: 41
Старый 27.01.2017, 18:05   #1321
wal1m
Ресивер: нет у меня ресивера
wal1m пока неопределено
Сообщение от maxim80v Посмотреть сообщение
Выложите ключи для 3ко
Вот держи.
Тип файла: rar softcam_(2017-01_22).rar 5.9 Кб 25
wal1m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 14:24   #1322
krasnolud
Ресивер: SkyPrime HD
krasnolud пока неопределено
у кого есть свежий софт повер ву для sky prime hd .выложите пожалуйста
krasnolud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 18:04   #1323
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Сообщение от krasnolud Посмотреть сообщение
Вот мой файл, триколор нет остальное как обычно.
Тип файла: zip softcam_2017_01_29_1.key.zip 8.5 Кб 32
Старый 30.01.2017, 17:05   #1324
krasnolud
при обновлении ключей происходит выключение ресивера.а ключи не обновляются.до
этого таких проблем не было
Старый 30.01.2017, 17:24   #1325
Вес репутации: 65
Это с теми которые я выложил или с всеми?
По идее ключи если по стоять на канале должны обновиться автоматически для всего пакета. По крайней мере у меня так, уже пару месяцев сторонний софт в ресивер не заливал.
Старый 30.01.2017, 18:28   #1326
krasnolud
Это только с softcam_2017_01_29_1.key.zip до этого с флешки все обновлялось нормально
Старый 30.01.2017, 20:45   #1327
Вес репутации: 65
Понял, это на верное из за того что в моем файле бисс ключей больше 200 и есть кодировка Tandberg которую твой ресивер не поддерживает.
Сегодня удалю лишнее.
Старый 30.01.2017, 20:53   #1328
Вес репутации: 65
Пробуй, этот должен нормально пойти.
Тип файла: zip softcam_2017_01_02_1.key.zip 2.6 Кб 125
Старый 30.01.2017, 22:19   #1329
krasnolud
Спасибо.все обновилось без проблем
Старый 03.02.2017, 14:52   #1330
4424
Ресивер: SkyPrime HD CI
4424 пока неопределено
Подскажите пожалуйста, при нажатии на кнопку FAV стало писать Внимание нет доступных данных. Раньше были списки. В настройках избранные, каналы отмечены, к какому списку принадлежат. Как решить проблему?
4424 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 08:35   #1331
Вес репутации: 65
Сообщение от 4424 Посмотреть сообщение
Записать настройки DiSEqC всех спутников которые принимаете, сброс до заводских установок, про сканировать спутники по новой и составить списки каналов.
На крайний случай перепрошивка и то что выше не забываем.
Старый 07.02.2017, 07:59   #1332
Vladimir D.
Ресивер: Sky Prime HD
Vladimir D. пока неопределено
По умолчанию Восстановление SkyPrime HD
Здравствуйте.
Имеется ресивер SkyPrime HD. Все было замечательно до той поры, пока не решил его прошить новым ПО с помощью флешки . После чего ресивер завис. Все попытки залить какое либо ПО с помощью rs 232 заканчиваются надписью Е 114. Ежели есть возможность восстановить ресивер без взлома, подскажите пожалуйста решение
Vladimir D. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 21:19   #1333
AnatoVed
Ресивер: Sky Prime HD CI, Sky Prime HD, Orton 4100, Humax VA 5200
AnatoVed пока неопределено
А ТРИКО ОТКРЫВАЕТ...?
AnatoVed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 07:21   #1334
Вес репутации: 65
Сообщение от AnatoVed Посмотреть сообщение
Нет, не открывает, не смотрю триколор.
Старый 08.02.2017, 18:29   #1335
akalibr
Ресивер: Orton 4100C
akalibr пока неопределено
Подскажите, пожалуйста, какие wi-fi-USB адаптеры корректно работают с данным тюнеров?
Спасибо
akalibr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 18:35   #1336
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Поблагодарили 8,456 раз(а) в 2,314 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
Сообщение от akalibr Посмотреть сообщение
Спасибо
Wi-Fi адаптер ALPHABOX Move Antenna
Старый 08.02.2017, 18:41   #1337
ericdraven
Ресивер: sky prime hd
ericdraven пока неопределено
ресивер выключается при использовании расширения dailymotion(при поиске видео),перепрошивка не помогла ,в чем проблемка может быть?
ericdraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 18:33   #1338
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
SkyPrime M9 HD
Старый 11.02.2017, 17:41   #1339
akalibr
Сообщение от Rusllan Посмотреть сообщение
В продаже Ее не нашёл. А как бы узнать на каком чипсете она работает?
Старый 11.02.2017, 18:06   #1340
Вес репутации: 65
В зависимости от прошивки на чипсете rt5370.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
