На форуме: 33
Старый 28.12.2013, 00:00   #1321
то есть, в чем суть, вы не помните?
жаль
Старый 28.12.2013, 00:24   #1322
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 80 раз(а) в 38 сообщениях
Vasiliks на пути к лучшему
жаль
Да для моего GI это значение по барабану, по этому сильно на нем и не заморачивался.
Vasiliks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 09:48   #1323
romarik
Ресивер: Openbox S4 HD
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
romarik пока неопределено
Сообщение от Vasulst Посмотреть сообщение
romarik спасибо обясните что ето бинарик может эсть у вас и можна установить через програму FileZilla спасибо
Бинарик это исполняющий файл с расширением bin., то есть сам викард! Вот ссылка: http://openboxfan.com/index.php?acti...0;attach=22854
А зачем через FileZilla? Чем она лучше чем total comander?
romarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 15:38   #1324
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от romarik Посмотреть сообщение
Исполняемый файл викарда не имеет расширения))
В Linux является ли файл исполняемым или нет, определяется не по его расширению, как в Windows (понятие расширение файла отсутствует в файловой системе Linux), а по правам доступа. Если у файла установлено право x (выполнения), его можно запустить на выполнение.
Когда мы пытаемся набрать имя и, может быть, путь к файлу, который пытаемся запустить в командной строке и нажимаем Enter, в первую очередь, оболочка проверяет, а имеет ли пользователь права на исполнение этого файла? Если имеет, тогда система смотрит, а это исполняемый бинарный файл? В Linux все исполняемые бинарные файлы в начале файла имеют заголовок ELF (в Windows в исполняемых файлах заголовок - MZ). Если это исполняемый бинарный файл, тогда, согласно его заголовку, происходит распределение оперативной памяти, и управление передается программе.
Старый 29.12.2013, 17:47   #1325
да все файлы бинарные. просто некоторые из них - текстовые, ХТМЛ, XML, файл сценария,...
к примеру - есть проект. в нем есть программа на языке программирования (в исходных кодах) и есть бинарный файл (компилированный) в машинных кодах.
обычно в них хранятся откомпиленые программы, данные для программ, библиотеки.
а с расширением он или без него - все равно.
расширение имени файла - атрибут файловой системы, а не операционной.
примонтируйте в линухе раздел FAT32 и будете иметь расширение.
Последний раз редактировалось kergma; 29.12.2013 в 22:31.
Старый 01.01.2014, 16:23   #1326
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
kargalen пока неопределено
З Новим роком!
Прошу домопоги,а то я заплутався.
З цим конфігом у мене на Енігмі від Allrussian Project працює ,,халявний,, триколор и шара,от на спарку цей конфіг відкриває тільки халявне тріко,а шара не йде
Конфіг на енігмі:
syslog = 1
#log = 192.168.1.191:514
daemon = 0
debug = 1
[webif]
active = 1
port = 8080
debug = 3
[dvb]
active = 1
type = auto
filter = EMM,dvb
debug = 1
ecm_info = 1
sdt = 1
auto_update = 1
rerequest_not_decoded = 1
[filter]
name = EMM
type = emm
rule = caid=4AE1;ident=11;pid=0025,0027;accept=funcard
rule = reject
[filter]
name = dvb
rule = caid=4AE1;ident=11;accept=funcard
rule = caid=0500;ident=040600;accept=ntv+ #NTV+
rule = caid=0500;ident=040620;accept=ntv+ #NTV+HD
rule = caid=2600;accept=BISS
rule = caid=0d05;accept=CW
rule = caid=0B0F;ident=0;accept #Xtra_TV
rule = caid=2710;ident=0,6;accept #Lybid
rule = caid=0500;ident=023100;accept #TRK TRK Ukraina,Football,Futbol Plus
rule = caid=1702;ident=0;accept #SkyDE
rule = caid=1833;ident=0;accept #SkyDE
rule = caid=090f;ident=0;accept #VIASAT
rule = reject
[reader]
active = 1
name = ntv+
type = newcamd525
account = пароль:логін@сервер:порт:0102030405060708091011121 314
reconnect_delay = 10
keepalive = 120
debug = 1
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = ntv+HD
type = newcamd525
account = smit:пароль:логін@сервер:порт:01020304050607080910 11121314
reconnect_delay = 5
keepalive = 120
debug = 1
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = XtraTV
type = newcamd525
account = smit: пароль:логін@сервер:порт:0102030405060708091011121 314
debug = 1
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
name = SkyDE
type = newcamd525
debug = 0
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = Viasat
type = newcamd525
debug = 0
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = funcard
type = funcard
fw_file = /var/keys/FunCard.a90
extee_file = /var/keys/ee.bin
extee_size = 64
intee_file = /var/keys/int_ee.bin
extee_size = 64
auto_update = 1
debug = 3
[reader]
active = 1
name = BISS
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = CW
type = emucworks
ecm_queue_size = 8
Що тільки не пробував,з цим шара на Спарку пішла,а от халявний тріко ні
Конфіг на спарку:
[global]
syslog = 1
daemon = 0
debug = 1
[webif]
active = 1
port = 8080
debug = 3
[dvb]
active = 1
type = auto
filter = EMM,dvb
debug = 1
ecm_info = 1
sdt = 1
auto_update = 1
[filter]
name = EMM
type = emm
rule = reject
[filter]
name = dvb
rule = caid=0D00;accept
rule = caid=4AE1;ident=02,11,15;ident:=0;accept
rule = caid=2600;ident=0;sid=000D,0001,000C,0008,000B,17E 8,17DE,198C,19D2,1A18,0005,1A18,0003,1978,1B4E,1B0 3,182E,1AFE,19B9,1C93,1C36,4485,0065,1D33,34D2,17E D;accept
rule = caid=0500;ident=040600,040620,050B00;accept
rule = caid=0500;ident=023100,024700,042300,042400;accept
rule = caid=2710;ident=000000,000006;accept
rule = caid=093E;ident=0;accept
rule = caid=090F;ident=0;accept
rule = caid=0500;ident=023800,040810,042800,043800,032500 ,042700,041700;accept
rule = caid=0100;ident=000065,000068;accept
rule = caid=1803;ident=0,007001,007101;accept
rule = caid=09CD;ident=0;accept
rule = caid=0628;ident=0;accept
rule = caid=183D;ident=0;accept
rule = caid=0B01;ident=0;accept
rule = reject
[reader]
active = 1
name = ntv+
type = newcamd525
keepalive = 120
debug = 1
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = ntv+HD
type = newcamd525
account = пароль:логін@сервер:порт1:010203040506070809101112 1314
reconnect_delay = 5
keepalive = 120
debug = 1
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = XtraTV
type = newcamd525
debug = 1
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
name = Viasat
type = newcamd525
debug = 0
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = funcard
type = funcard
extee_size = 64
extee_size = 64
auto_update = 1
debug = 3
[reader]
active = 1
name = BISS
type = emubiss
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = CW
type = emucworks
ecm_queue_size = 8
Вкажіть де помилка чи підредактуйте
kargalen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 16:37   #1327
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
Сообщение от kargalen Посмотреть сообщение
З Новим роком!
Вітаю з новим роком!
До конфігів прикладайте лог, швидше допоможуть. (программа wilog на цьому сайті)
Можлива помилка - перевірте правельність шляхів, та наявність файлів (обов'язково виділеного, інші з'являться, коли пройдут ключі)
Старый 01.01.2014, 16:43   #1328
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
fw_file = /var/keys/FunCard.a90 на скільки знаю файл FunCard.a90 в Спарку потрібно розміщувати в такій дерикторії /root/plugin/var/keys/
Старый 01.01.2014, 16:54   #1329
Dimon1978pl
Можна розміщувати в любій директорії (в папці plugin) - тільки вірність шляхів та назва (для лінукса регістр важливий: FunCard.a90 і Funсard.a90 - різні файли!
можливо вкажіть повний шлях до файла FunCard.a90, у мене, наприклад, так /root/plugin/var/etc/FunCard.a90
Старый 01.01.2014, 17:26   #1330
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
Не можу зняти лог програмою WI LOG 1.3 не працює
Старый 01.01.2014, 17:42   #1331
Dimon1978pl
Якою версією Wicardd ви користуєтесь?
у Вас в конфігу закоментована строчка #log = 192.168.1.191:514, і в залежності від версіїї є варіанти: log = ip компьютера:514 або log_udp = ip компьютера:514
Змінити конфіг можна прямо в Wilog. Потрібно налаштувати программу:
1. "Настройки программы" - в закладці "Настройки доступа" ввести IP ресивера.
2. В закладці "Пути к файлам" - "путь к бинарику" потрібно ВІРНО написати ім'я плагіну wicardd (можливо wicardd.sh4) - для автоматичного перезапуску плагіна.
3. Натиснути кнопку "Редактировать конфигурацию" і виконати потрібні зміни.
Старый 01.01.2014, 18:03   #1332
MERI-8120
пропиши так
log_udp = 192.168.0.78#IP Своего компа
Старый 01.01.2014, 20:48   #1333
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
Прописав але не працює
[global]
syslog = 1
log_udp = 192.168.0.78#192.168.1.100
daemon = 0
debug = 1
Старый 01.01.2014, 20:50   #1334
MERI-8120
так
[global]
syslog = 1
log_udp = 192.168.1.100
daemon = 0
debug = 1
Старый 01.01.2014, 21:20   #1335
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
Лог на вікард:
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: wicardd-sh4 version 1.16 celerity (Nov 15 2013) http://wicard.tv
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [STAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: disabling internal CAS - -1
20:32:34 192.168.1.2 EMM: Filter object created.
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: Wrong or unused config key 'rule = reject'
20:32:34 192.168.1.2 dvb: Filter object created.
20:32:34 192.168.1.2 ntv+: not decoded cache initialized, size: 64, ttl: 3000
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: not decoded cache initialized, size: 64, ttl: 3000
20:32:34 192.168.1.2 XtraTV: not decoded cache initialized, size: 64, ttl: 3000
20:32:34 192.168.1.2 ntv+: reader thread started async, pid 2105, tid 695997640
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: reader thread started async, pid 2106, tid 697046216
20:32:34 192.168.1.2 funcard: not decoded cache initialized, size: 64, ttl: 3000
20:32:34 192.168.1.2 Viasat: reader thread started async, pid 2108, tid 699143368
20:32:34 192.168.1.2 XtraTV: reader thread started async, pid 2107, tid 698094792
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: Wrong or unused config key 'extee_size = 64'
20:32:34 192.168.1.2 funcard: reader thread started async, pid 2109, tid 700191944
20:32:34 192.168.1.2 BISS: loaded 76 records
20:32:34 192.168.1.2 BISS: CAID 2600, providers 1, UA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 BISS: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: Wrong or unused config key 'ecm_queue_size = 8'
20:32:34 192.168.1.2 BISS: reader thread started async, pid 2110, tid 701240520
20:32:34 192.168.1.2 CW: CAID 0D02, providers 1, UA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: provider 0: id 0000A0, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: CAID 0000, providers 1, UA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: CAID 0D00, providers 2, UA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: reader thread started async, pid 2111, tid 702289096
20:32:34 192.168.1.2 CW: provider 0: id 000020, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: provider 1: id 000030, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: CAID 0D03, providers 3, UA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: provider 1: id 000004, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: provider 2: id 000008, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: CAID 0D05, providers 2, UA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: provider 0: id 000004, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 CW: provider 1: id 000010, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: creating default balancer.
20:32:34 192.168.1.2 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
20:32:34 192.168.1.2 default: balancer object created, 1 stage(s).
20:32:34 192.168.1.2 DVB: Detected API: DVBAPI3
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: registered 2 filter(s), 7 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 0 server(s)
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: loaded 0 user account(s)
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: ECM cache size = 0
20:32:34 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 2112, tid 703927496
20:32:34 192.168.1.2 webif: server worker thread started, pid 2113, tid 704976072
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: main loop, pid 2104, tid 694947840
20:32:34 192.168.1.2 wicardd: Discovery thread terminated.
20:32:34 192.168.1.2 ntv+: connect to s13. key=[0102030405060708091011121314]
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: connect to key=[0102030405060708091011121314]
20:32:34 192.168.1.2 Viasat: connect to key=[0102030405060708091011121314]
20:32:34 192.168.1.2 XtraTV: connect to key=[0102030405060708091011121314]
20:32:34 192.168.1.2 funcard: Card inserted
20:32:34 192.168.1.2 funcard: card reset
20:32:34 192.168.1.2 funcard: card 3B
20:32:34 192.168.1.2 funcard: card 15
20:32:34 192.168.1.2 funcard: card 11
20:32:34 192.168.1.2 funcard: card 12
20:32:34 192.168.1.2 funcard: card CA
20:32:34 192.168.1.2 funcard: card 07
20:32:34 192.168.1.2 ntv+: Server detected: generic
20:32:34 192.168.1.2 funcard: ATR: 3B 15 11 12 CA 07 11 CA
20:32:34 192.168.1.2 ATR: direct convention, Y1: 01, historical bytes: 5
20:32:34 192.168.1.2 ATR: TA1: 11, F=372, D=1
20:32:34 192.168.1.2 ATR: ATR len=8 (3 interface, 5 hist) 12 CA 07 11 CA
20:32:34 192.168.1.2 funcard: reader_init_cardreader OK
20:32:34 192.168.1.2 funcard: ATR 3: 3B 15 11 12 CA 07 11 CA
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: Server detected: generic
20:32:34 192.168.1.2 funcard: CAS is 4AE0, ATR len 8 3B 15 11 12 CA 07 11 CA
20:32:34 192.168.1.2 funcard: CAM 80 FF 10 01 05
20:32:34 192.168.1.2 XtraTV: Server detected: generic
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: CAID 0500, providers 1, UA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: provider 0: id 050B00, SA 0000000000000000
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: auto update disabled
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: provider data updated
20:32:34 192.168.1.2 ntv+HD: reconnecting... connected
20:32:34 192.168.1.2 Viasat: CAID 090F, providers 1, UA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 Viasat: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: CAID 0500, providers 15, UA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 0: id 040600, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 1: id 040620, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 2: id 023100, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 3: id 024700, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 4: id 032000, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 5: id 032500, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 XtraTV: CAID 0B0F, providers 1, UA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 XtraTV: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 XtraTV: auto update disabled
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 6: id 040810, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 7: id 041700, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 8: id 042200, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 9: id 042300, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 XtraTV: provider data updated
20:32:35 192.168.1.2 XtraTV: reconnecting... connected
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 10: id 042400, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 11: id 042700, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 12: id 042800, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 13: id 043800, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider 14: id 050C00, SA 0000000000000000
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: auto update disabled
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: provider data updated
20:32:35 192.168.1.2 ntv+: reconnecting... connected
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card FF
20:32:35 192.168.1.2 funcard: CAM 59 03 49 11 A7
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card 61
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card 17
20:32:35 192.168.1.2 funcard: CAM 00 C0 00 00 17
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card C0
20:32:35 192.168.1.2 funcard: 59 15 82 02 04 11 54 52 49 43 4F 4C 4F 52 20 54
20:32:35 192.168.1.2 funcard: 56 00 FF FF FF FF 5A
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card 90
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card 00
20:32:35 192.168.1.2 funcard: provider: TRICOLOR TV, version = 1.2
20:32:35 192.168.1.2 funcard: CAM 80 FF 10 01 05
20:32:35 192.168.1.2 funcard: CAM 59 03 43 11 AD
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card 08
20:32:35 192.168.1.2 funcard: CAM 00 C0 00 00 08
20:32:35 192.168.1.2 funcard: card 59 06 C2 18 21 05 B3 B2
20:32:35 192.168.1.2 funcard: DRE Crypt card detected, version=1.2, ID=291202115539
20:32:35 192.168.1.2 funcard: CAID 4AE1, providers 1, UA 00000000182105B3
20:32:35 192.168.1.2 funcard: provider 0: id 000011, SA 00000000182105B3
20:32:35 192.168.1.2 funcard: provider data updated
20:32:43 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
20:32:43 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6978, name: TricolorTV:Infokanal
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=697D, name: TricolorTV:Pervyy
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6982, name: TricolorTV:Rossiya 1
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6987, name: TricolorTV:NTV
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=698C, name: TricolorTV:Rossiya K
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6991, name: TricolorTV:Stil' i moda
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6996, name: TricolorTV:Rossiya 2
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69A0, name: TricolorTV:Rossiya 24
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69AA, name: TricolorTV:Pyatyy kanal
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69B4, name: TricolorTV:Perets
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69BE, name: TricolorTV:TV Sale
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69D2, name: TricolorTV:Karusel'
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69DC, name: TricolorTV:TVTs
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69E6, name: TricolorTV:RuTV
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=69F0, name: TricolorTV:Nash Futbol
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A18, name: TricolorTVRE
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A1D, name: TricolorTV:GS8305
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A22, name: TricolorTV:GS8306
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A23, name: TricolorTV:GS8307
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A24, name: TricolorTV:GS8308
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A25, name: TricolorTV:GS6301
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A27, name: TricolorTV:GS8304
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A31, name: TricolorTV:Neotion Update Service
20:32:45 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=001B, SID=6A36, name: TricolorTV:U510
Старый 01.01.2014, 22:36   #1336
MERI-8120
kargalen
Держи для тебя config
в биленге у своего шародателя поменяй логин и пароль
Тип файла: rar wicardd.rar 684 байт 159
Старый 01.01.2014, 23:15   #1337
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
Дякую,завтра перевірю.Змінив паролі але не знаю коли активують новий напевно завтра
Подивіться будьте ласка цей конфіг шара вся йде але БІси не відкриваються
[global]
syslog = 1
debug = 3
daemon = 1
[webif]
port = 8888
debug = 3
[dvb]
filter = dvb
debug = 1
sdt=1
[filter]
name = dvb
rule = caid=2600;ident=0;accept
rule = caid=0500;ident=040600,023100,024700,032000,032500 ,040810,041700,042200,042300,042400,042700,042800, 043800,050C00;accept
rule = caid=0500;ident=040620;sid=2F45,2F46,2F47,2F48,2F4 9,2F4A,3715,3716,3717,3718,3719,371A,4E85,4E86,4E8 7,4E88,4E89,4E8A,6591,6592,6593,6595,6594,6596,4A9 D,4A9E,4A9F,4AA0,4AA1,4AA2,4AA3,4AA4,4AA5,4AA6,4AA 7,4AA8,4AA9,4AAA,4AAB,4AAC,4AAD,4AAE,4AAF,4AB0,4AB 1,4AB2,42CD;accept
rule = caid=0652;chid=15,FFFF;accept
rule = caid=0602;chid=11,12,13,25,27,2f,42,43,60;accept
rule = caid=2710;ident=000006;accept
rule = caid=1880;ident=002011,002111,000000;accept
rule = caid=1843;ident=003411,008011,000000;accept
rule = caid=1803;ident=007001,007101,000000;accept
rule = caid=4ae1;ident=11;accept # 3K
rule = reject
[reader]
name = 1cent
type = newcamd525
account = логін:пароль@ІР сервера:0102030405060708091011121314
multiport = 4000,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009, 4010,4011,4012,4013,4014,4015,4018,4019,4022
debug = 3
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
name = BISS
type = emubiss
debug = 1
[reader]
active = 1
name = CW
type = emucworks
debug = 1
Лог:
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0001, name: SatTelecom:Inter
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0002, name: SatTelecom:NTN
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0003, name: SatTelecom:K1
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0004, name: SatTelecom:MEGA
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0005, name: SatTelecom:ZOOM
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0006, name: SatTelecom:Enter Film
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0007, name: SatTelecom:K2
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0008, name: SatTelecom:PIXEL
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=0009, name: SatTelecom:NTV Mir
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=000A, name: SatTelecom:Gamma
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=000B, name: SatTelecom:XSPORT
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=000C, name: SatTelecom:RTR Planeta
22:25:08 192.168.1.2 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0001, SID=000D, name: SatTelecom:Impact TV
22:25:22 192.168.1.2 1cent4015: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4015: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4003: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4011: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4011: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4022: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4022: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4019: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4019: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4001: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4001: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4000: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4000: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4006: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4006: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4005: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4005: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4018: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4018: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4002: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4013: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4013: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4008: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4008: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4003: Keepalive received
22:25:22 192.168.1.2 1cent4004: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:22 192.168.1.2 1cent4004: Keepalive received
22:25:23 192.168.1.2 1cent4007: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:23 192.168.1.2 1cent4009: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:23 192.168.1.2 1cent4009: Keepalive received
22:25:23 192.168.1.2 1cent4007: Keepalive received
22:25:23 192.168.1.2 1cent4010: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:23 192.168.1.2 1cent4010: Keepalive received
22:25:23 192.168.1.2 1cent4002: Keepalive received
22:25:23 192.168.1.2 1cent4012: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:23 192.168.1.2 1cent4012: Keepalive received
22:25:23 192.168.1.2 1cent4014: received 3 bytes, msgid=4 FD 00 00
22:25:23 192.168.1.2 1cent4014: Keepalive received
Последний раз редактировалось kargalen; 01.01.2014 в 23:43.
Старый 02.01.2014, 00:05   #1338
MERI-8120
Старый 02.01.2014, 00:14   #1339
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
Дякую ваша була правда.
Старый 04.01.2014, 16:48   #1340
serg2401
Ресивер: gi8120s
serg2401 пока неопределено
для кард шарингу цифрового полсату підійде плагін???
serg2401 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
плагины
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
