Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 447 раз(а) в 210 сообщениях
27
Прошивки для WV Foros Combo/Ultra на основе сборок McMCC за 21042025.
Добавлена возможность загружать и выгружать BISS ключи в текстовом формате.
По кнопке 8 из списка каналов, доступно редактирование BISS ключей.
По умолчанию BISS включен, работает встроенный эмулятор BISS, ключи не запрашиваются через
CAPMT протокол, если нужно запрашивать BISS ключи через CAPMT, то необходимо
выключить работу встроенного эмулятора BISS.
Для FAV названий увеличена длина имени до 32х байт.
Прошивать в режиме "ВСЁ" с полной перезагрузкой.
WV_Combo_Dark_21042025.zip
3.25 Мб
43
WV_Combo_Purple_21042025.zip
3.15 Мб
34
26.04.2025, 19:07
#1306
Ресивер: Amiko A4 combo. Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 23
9
Рес. World Vision объясните пожалуйста что означают желтые полосы "уровень"и "качество"при сканировании, когда голубая и зеленая то записываются найденные каналы. а вот когда желтые и довольно длинные линии каналы не пишутся А что же означают они? ведь это какой то сигнал есть??Пожалуйста объясните, нигде нельзя прочитать что это означает Спасибо!!
26.04.2025, 19:33
#1307
27
zaharow
...когда желтые и довольно длинные линии каналы не пишутся...
Сигнал от соседнего спутника,может в стороне от основного луча,помеха.
26.04.2025, 20:40
#1308
Сказал(а) спасибо: 365
28
zaharow
жёлтые, довольно длинные линии могут означать, что Ваша антенна принимает сигнал, но величины этого сигнала не хватает для фиксации полезной составляющей для сохранения информации в виде транслируемых каналов. Обратите внимание на то, что кроме цветных градаций ещё присутствуют величины выраженные в цифрах...
Мощность сигнала по транспондерам транслируется неравномерно - один больше, другой меньше. Поэтому иногда бывает так, что пользователи говорят о явлении, когда при сканировании получается не полный список каналов...
Возможно у Вас как раз этот случай.
26.05.2025, 10:58
#1309
27
Официальный софт для World Vision Foros Combo от ooolexa 18042025
Всё делаете на свой страх и риск !
Выложу последний вариант официального софта на текущий момент, правки больше актуальны у кого мотор, но и в целом для общего функционала.
- Исправлен алгоритм после окончания поиска не выкидывает.
- После завершения поиска и выхода в режим просмотра, выходит на последний найденный канал.
Когда будет новый релиз не могу обещать.
Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки.
gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250418.zip
3.26 Мб
6
gx6605s_4M_Combo_S2_Ukraine_250418.zip
3.26 Мб
19
31.05.2025, 00:22
#1310
27
Новая версия официального софта для World Vision Foros Combo от ooolexa 30052025
Новая версия программного обеспечения с правками для украинских T2MI.
- Спутник Astra 4.9E переименован в Astra 4.8E, поиск 11747 V 30000 работает, каналы прописывает.
- Спутник Astra 23.5E исправлен приём ТП 12258 V 30000, каналы прописывает в полном объёме и показывает.
gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250530.zip
3.26 Мб
11
gx6605s_4M_Combo_S2_Ukraine_250530.zip
3.26 Мб
35
17.06.2025, 08:30
#1311
27
Прошивки для WV Foros Combo/Ultra на основе сборок McMCC за 15062025
- Исправления в плеере для переключения аудио дорожек.
WV_Combo_Dark_15062025.zip
3.25 Мб
12
WV_Combo_Purple_15062025.zip
3.12 Мб
14
20.06.2025, 13:00
#1312
27
Официальный софт для World Vision Foros Combo от ooolexa 06062025
- Обновлена база ключей.
P.S Если через меню не обновляется, то посредством аварийного накатить с именем файла: gx6605s_boot.rcv
Если кто не уверен, что сделает всё корректно, то пожалуйста лучше ничего не делайте.
gx6605s_4M_Combo_S2_Ukraine_250606.zip
3.26 Мб
26
gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250606.zip
3.26 Мб
12
14.07.2025, 10:53
#1313
Ресивер: T2 box + Android tv box
Сказал(а) спасибо: 30
3
реклама по зомбоящику, foros combo 150 каналів ні з куди за 999грн, це розвод для лохв черговий, або дійсно шось справжнє?
звідки 150 каналів?
чи краще в нього якість т2 ніж у звичайного т2 бокса?
14.07.2025, 11:50
#1314
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 446 раз(а) в 214 сообщениях
17
Робік
Так сигнал в т2 краще ніж у звичайного wv t644d2fm тому подібних дешевих т2 боксів типу eurusky.
14.07.2025, 12:32
#1315
27
Украинизированная прошивка для World Vision Foros Combo на базе обновлений McMCC от 07072025.
- Удален список методов шифрования для TLS/SSL используемый IPTV,
теперь он ограничен только внутренней поддержкой самой бибилиотекой WolfSSL.
- В IPTV плеере увеличены размеры под заголовки URL и буфер под дополнительные
опции в запросах HTTP/HTTPS.
Прошивать через переходную прошивку,если ещё не переходили на ПО от McMCC.
WV_Combo_Dark_UA_07072025.zip
3.19 Мб
16
14.07.2025, 15:14
#1316
3
serg1980a
Дякую, а за рахунок чого краще?
проц та пам'ять такі ж самі як і у звичаного т2 приймача.
14.07.2025, 20:25
#1317
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
22
Ридний пульт непрацюе ?
14.07.2025, 21:22
#1318
27
ayserg
Всё работает.
14.07.2025, 21:45
#1319
22
у мене писля перепрошивки нереагуе на пульт ???
14.07.2025, 21:54
#1320
27
ayserg
Значит ,что-то не так прошили. Эту прошивку неделю уже гоняют.Проблем ни у кого нет. Вот скрин с экрана с кодом кнопки "0" с родного пульта.
25.8 Кб
30
Текущее время: 15:14 . Часовой пояс GMT +3.
