Тем: 4,593, Сообщений: 361,219, Пользователи: 159,964
На форуме: 41
Старый 11.12.2016, 18:21   #1281
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
Нужно конденсатор в блоке питания заменить ,тот что 400-вольтовый,он самый крупный , он потерял емкость и при обесточивании она еще меньше,поэтому и не запускается пока не наберет чтобы завестись,если не поможет то нужно еще смотреть на кондеры,может какие поддутые их тоже менять нужно.
Весь Б/П проверил менял кандеры не чего не дало,потом нашел прошивку (если слетело ПО) прошил и все работает как новый,спасибо всем кто откликнулся....
Старый 15.12.2016, 11:52   #1282
sheriff123
Аватар для sheriff123
Ресивер: SkyPrime HD
sheriff123 пока неопределено
Это радость от 2х файловых прошивок,через некоторое время.Кондеры до одного места.Только замена ПО в СЦ.
sheriff123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 15:03   #1283
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
где взять эту прошивку?может пригодится на всякий случай
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 12:32   #1284
vladika-55
[QUOTE=Вячеслав.;297431]где взять эту прошивку?может пригодится на всякий случа[sат- sат - SKYPrime HD-стр.48.474....
Старый 18.12.2016, 18:47   #1285
vladika-55
А на твоем сайте 29стр.571,я считаю что это покруче..
Старый 22.12.2016, 21:12   #1286
Kriskoe
Ресивер: Sky Prime HD
Сказал(а) спасибо: 15
Kriskoe пока неопределено
Сегодня появилась проблема с тюнером sky prime hd, при просмотре шары рес через минут пять уходит на перезагруз и так постоянно, до этого момента всё пахало без запинов. Интернет на рес от wifi адаптера clonik rt5370. Грешил на перегрев wifi адаптера или тюнера, но разобрав рес оказалось всё в норме, блок питания без поддутий и выдаёт рабочие номиналы вольтажа. Факт в том, что рес без подключения интернета, обычно на простых каналах работает без нареканий. А адаптер в ПК и ноуте тоже работает на ура. Что ж тогда им мешает работать с ресом??? До этого дня они дружили прекрасно!!! Побывал видео ютуба и онлайн тв с интернета работает, походу вырубается только на шаре.........
Прошивка на ресе 17 август 2015.
Напряжение на блоке питания: 12,6в; 12,7В; земля; земля. Температура процессора - 76 градусов.
Последний раз редактировалось Kriskoe; 23.12.2016 в 11:12.
Kriskoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 19:49   #1287
Вячеслав.
Да,подзабыл немножко,а ведь сам же человека направлял на этот сайт.
Старый 25.12.2016, 13:10   #1288
ericdraven
Ресивер: sky prime hd
ericdraven пока неопределено
такая проблемка,загружаю любой плейлист iptv,но работают iptv каналы с подвисанием каждые 2-3 секунды,проверяю плейлист на компе работает без затыков,скорость интернета хорошая и iptv в принципе должно летать.
ericdraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 21:04   #1289
Kvinta69
Ресивер: skyprime hd
Kvinta69 пока неопределено
По умолчанию skyprime hd
Всем привет. Помогите чайнику настроить ресивер. Сам никогда этим не занимался, человек который помогал говнюк, пол года не может приехать. СТС, ДТВ, РЕН тв не показывают, возможно и других кучу каналов тоже. Ресивер skyprime hd
Kvinta69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 21:07   #1290
Kvinta69
и как настроить интернет? Кабель воткнул, не знаю что делать??? Написано есть и WiFi но как им пользоваться тоже не знаю.
Старый 02.01.2017, 22:28   #1291
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сообщение от Kvinta69 Посмотреть сообщение
...человек который помогал говнюк...
Ключевое слово "помогал",т.е. на халяву - в результате говнюком обозвали. Послал бы он сразу подальше - и был бы прав и остался бы хорошим. Есть подозрение что и тут помогальщики могут допомогатся.
...человек ... пол года не может приехать. СТС, ДТВ, РЕН тв не показывают, возможно и других кучу каналов тоже. Ресивер skyprime hd
Он что, единственный и уникальный мастер в округе ?
Старый 02.01.2017, 22:30   #1292
Kvinta69
Ну если помогал за деньги считается хорошим... Помогал в смысле тот, кто мог настроить.
Старый 02.01.2017, 22:48   #1293
Как именно помочь?
... Сам никогда этим не занимался...
Нужно внимательно изучить инструкцию к рессиверу (мануал из упаковки или в электоннов виде). Не будет лишним "покурить" форумы по данному аппарату и разные ФАКи к нему. Но в первую очередь неоходимо изучить основы , типа "вершки" спутникового ТВ - без них никак.
Для достижения цели придется подучится , иначе только вызов специалиста или поход к нему.
Старый 02.01.2017, 22:52   #1294
Kvinta69
Простите, но я реально ничего не понял. ФАКи ,это вообще сбивает с толку. Книжки на него нет, его мне привезли ещё года четыре назад, а может и больше не помню. В инете ничего не нашёл. Посмотрел разные настройки но они даже по картинке на такие как на моём, а именно с моего не нашёл. На ютубе нет. Только обзор самого ресивера, типа - КАКОЙ ОН КРАСИВЫЙ.
Старый 02.01.2017, 22:58   #1295
...ФАКи ,это вообще сбивает с толку...
Это не то, о чем Вы подумали, а я не корректно написал. FAQ - это ответы на наиболее часто возникающие воросы , выносящиеся куда то на видное место, чтобы не отвечать каждому в отдельности на одно и то же.
...Посмотрел разные настройки но они даже по картинке на такие как на моём, а именно с моего не нашёл. На ютубе нет...
Нужно вникать не в картинки, а в смысл текста на картинках. В одинаковых аппаратах но с разными прошивками интерфейс может быть разный , а по сути они ничем не отличаются. По ютюбу вообще сложно чему либо научится, да еще и "учителя" разные бывают.
А чтобы вникнуть в текст менюшки нужно более-менее представлять что значит его каждый пункт и подпункт и "с чем его едят". Как минимум нужно ориентироватся в вопросах : что такое конвертор, что такое трансподер,что такое символьная скорость,коррекция ошибок, какие виды поляризации бывают, в каких диапазонах и поддиапазонах передается сигнал со спутника и какие конвертора для каждого сигнала нужно применять (точнее, какая конфигурация антенны у Вас и что на неё можно принимать).
Еще остается открытым вопрос : насколько качественно и на какие спутники настроена Ваша антенна (или настроена ли она вообще).
Последний раз редактировалось kotiaj; 02.01.2017 в 23:19.
Старый 02.01.2017, 23:03   #1296
Kvinta69
Я попробую руководство по эксплуатации поискать. Рядом никого толкового нет. С ранней весны по глубокую осень всё равно телек некогда смотреть, работы в селе очень много, но вот пока зима и есть время, смотреть как раз нечего.
Старый 02.01.2017, 23:37   #1297
... С ранней весны по глубокую осень всё равно телек некогда смотреть, работы в селе очень много, но вот пока зима и есть время, смотреть как раз нечего.
Зазомбироватся всегда успеется, гораздо интереснее научится обращатся со своим рессивером на "Ты". Зимы должно хватить.
...Написано есть и WiFi но как им пользоваться тоже не знаю.
Вай-фая по сути дела и нет в этом рессивере, поддерживается только возможность применения внешнего usb wi-fi адаптера. Кабель в любом случае лучше за Wi-fi.
и как настроить интернет? Кабель воткнул, не знаю что делать??? ...
это уже относится не к спутниковой тематике, а к компютерной ... нужно настроить подключение рессивера к Вашей локальной сети. Часто эти настройки определяются автоматически при подключении кабеля ( по DHCP). Если в локальной(домашней) сети нет поддержки DHCP , тогда параметры подключения (IP рессивера,маска, шлюз, DNS) прописываем через "меню" рессивера вручную.
P.S. Все эти общие вопросы засоряют и мало относятся конкретно к "SkyPrime HD". ИМХО, лучше придумать название и создать себе (возможно пригодится и другим начинающим) отдельную тему-ликбез по сат.ТВ , а когда придет время и кое-какое понимание, обращатся в эту ветку и другие , но уже с конкретными вопросами... или ничего не создавать, а просто немного погуглить и найти окромное количество нужной информации. Пока получается : хочу то, сам не знаю что, причем все и сразу.
Последний раз редактировалось kotiaj; 03.01.2017 в 00:13.
Старый 03.01.2017, 00:03   #1298
Kvinta69
Я кабель воткнул, но где вставить пароль не нашёл...
Старый 03.01.2017, 00:09   #1299
Какой пароль может быть при подключении по кабелю . Пароль только может быть по wi-fi ( которого на данный момент в рессивере пока нет (usb wi-fi адаптер !)), и то если он "закрытый".
Старый 03.01.2017, 00:11   #1300
Kvinta69
Так если кабель воткнуть должно показывать?Я пароль на роутере поставил, но только на WiFi
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
