На форуме: 34
Старый 23.12.2013, 23:08   #1281
romarik
Ресивер: Openbox S4 HD
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
romarik пока неопределено
Сообщение от Vasulst Посмотреть сообщение
romarik Спасибо у меня эсть между секциями промежуток а где дописать фильтры подскажите пожалуста чтоб поляки пошли спасибо
В секции [filter]! У шаровода узнайте по каким идентам раздают и дописывайте правило!
romarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 23:09   #1282
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
добавьте эти две строки для цифры и польсата:
rule = caid=1803;ident=000000,007101,007001;accept
rule = caid=0100;ident=000000,000068,000065;accept
Старый 23.12.2013, 23:11   #1283
Evg77734
Аватар для Evg77734
Вот так будет
[filter]
active = 1
name = dvb
rule = caid=4AE1;ident=02,11,15;ident:=0;accept
rule = reject
Старый 24.12.2013, 02:35   #1284
genya20041
Ресивер: openbox800,Amiko Viper 4k51
Сказал(а) спасибо: 1,234
Поблагодарили 316 раз(а) в 111 сообщениях
genya20041 может только надеятся на улучшение
Вот так будет
[filter]
active = 1
name = dvb
rule = reject
Wicardd работает шустрее чем меньше строк в его конфиге,
особенно в фильтре,у меня сейчас прописано так
и все пакеты работают без проволочек с двух серверов
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 2 сообщение(ий)):
genya20041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 02:44   #1285
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от genya20041 Посмотреть сообщение
*** скрытый текст ***
Чушь.
Это уже много раз обсуждалось, почитайте предыдущие станиц 20 - 30.
Без фильтров викард шлет запросы куда только может и не всегда правильные и получает ответы отовсюду и не всегда правильные. Поэтому возникают и затыки у людей.
А если это сервера поключевые? Что есть лишние деньги?
При этом возрастает нагрузка на процессор и он греется еще сильнее.
Чтобы оптимизировать работу викарда, слать правильные запросы и отсеять лишние запросы, исключить затыки при просмотре, а так же снизить нагрузку на процессор нужно ПРАВИЛЬНО прописывать фильтры для каждого пакета.
Старый 24.12.2013, 02:58   #1286
genya20041
Чушь.
Читайте sat-forum,особенно советы Клары Захаровны
У вас в подписи тюнер E3HD забросьте мой конфиг и обнаружте затыки
Насчет запросов-вы смотрите один единственный канал и у вас при двух ридерах будет 2 запроса,сначала к первому -если ключ придет -ОК,если нет ,то ко второму.
Старый 24.12.2013, 03:09   #1287
Evg77734
Аватар для Evg77734
Вы лучше свой лог посмотрите и проанализируйте, сколько викард делает никому не нужных операций при своей работе.
Привет от Клары Захаровны.
P.S. Если вы хотите со мной поругаться - так мне все равно. Нравится без фильтров - смотрите без фильтров. Просто были тут такие и до вас и в конце концов все прописали себе нормальные фильтры и смотрят без проблем - зачем же лишняя головная боль.
Старый 24.12.2013, 03:18   #1288
genya20041
Никаких обид ,ето мое мнение
Старый 24.12.2013, 04:23   #1289
genya20041
Спасибо за совет
Лог здесь
Из него следует сервер №1 работает,сервер №2 мертв-тестовый час закончился и викард периодически шлет запросы по очереди то к первому серверу+ то ко второму .
Еще раз без обид.
Ето лишь демонстрация того что я говорил выше.
При просмотре одного и того пакета с разных серверов фильтр не нужен.
Но если ето разные пакеты и каждый пакет -свой сервер(здесь вы правы)
-тогда нужен фильтр с привязкой к ридеру ,чтобы убрать лишние запросы
Конфиг в етом случае
Последний раз редактировалось genya20041; 24.12.2013 в 15:40.
Старый 24.12.2013, 11:39   #1290
Evg77734
Аватар для Evg77734
Лог здесь
Ну это слабенький лог из 7 строк, как можно по нему провести анализ работы эмулятора?
Ну вот вы и сами пришли к решению, что без фильтра не обойтись....
Старый 26.12.2013, 12:44   #1291
abbi
Ресивер: openboxs7
Сказал(а) спасибо: 335
abbi пока неопределено
Здравствуйте Помогите пожалуйста! Wicardd отваливается если стоит rule = reject.а если rule = accept тогда работает,почитал на этом форуме понял,что это не есть хорошо.ресивер Openbox S7. Вот мой конфиг
конфиг:
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.2:514
syslog = 1
debug = 1
daemon = 1
[webif]
active = 1
port = 8089
[dvb]
active = 1
dre_fix = 1
rerequest_not_decoded = 1
debug = 1
ecm_info = 1
sdt = 1
auto_update = 0
filter = dvb
[filter]
active = 1
name = dvb
rule = caid=2600;ident=0;sid=3211,3221,3231,3241,3251,326 1,FA1,31,FD1,71,FB1,C1,FC1,11,111,12C1;accept=biss
rule = caid=4AE1;ident=00,14;ident:=0;accept
rule = caid=0602;ident=0;accept #kontinent
rule = caid=0500;ident=050С00;accept #NTV+Vostok
rule = caid=0652;ident=0,15,FFF;accept #Raduga
rule = accept
[reader]
active = 1
name = shara
type = newcamd525
account = ххх:ххх@
multiport = 5015,5030,5005,5000,
debug = 0
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
name = biss
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
debug = 1
#[reader]
#active = 0
name = cw
#type = emucworks
#debug = 1
#[reader]
#active = 0
name = via
#type = emuvia
#file = /var/keys/SoftCam.Key
debug = 1
abbi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:11   #1292
Evg77734
Аватар для Evg77734
Измените секцию [dvb] так:
[dvb]
active = 1
type = STAPI
filter = dvb
#sdt = 1
debug = 1
ну а в фильтре поставьте rule = reject в конце.
А в секции [global] поставьте:
daemon = 0
А вообще что отваливается? Весь викард? Или какие то пакеты не открываются по шаре?
Старый 26.12.2013, 13:28   #1293
abbi
Ресивер: openboxs7
спасибо буду пробовать
Старый 26.12.2013, 13:31   #1294
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от abbi Посмотреть сообщение
Лучше запускайте викард не из меню плагины, а через телнет или программу Putty командой /var/bin/wicardd
Только имя файла уточните.
При этом вы увидите лог работы викарда
Старый 26.12.2013, 13:46   #1295
abbi
Ресивер: openboxs7
брат с этими исправлениями рес .завис перезагрузка не помогала вернул ,как было всё заработало
Старый 26.12.2013, 13:48   #1296
abbi
Ресивер: openboxs7
причина может в другом?
Старый 26.12.2013, 16:44   #1297
Opontios
Ресивер: Amiko Alien 8900HD,Amiko Alien Mini,Amiko Alien 2,Amiko Mini HD Combo,Amiko Impulse,U2C DenysH265Pro
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Opontios немного плохого в прошлом
Сделай все как сказал Evg77734, а в последних двух ридерах убери #.
Ридер via можно вообще убрать. Что ты им собираешься открывать.
Opontios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 19:43   #1298
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
[dvb]
active = 1
type = STAPI
filter = dvb
#sdt = 1
debug = 1
daemon = 0
daemon = 1 ,type = auto это для опенов
Старый 26.12.2013, 19:47   #1299
wikon
Ресивер: GM990cr
wikon пока неопределено
daemon = 0
у него же Openbox S7 надо
daemon = 1
wikon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 19:55   #1300
Evg77734
Аватар для Evg77734
Конкретно для опенов type = STAPI
А вот daemon = 1 или 0 - нужно пробовать, мой S7 виснет если 1, а при daemon = 0 - отлично работает. (Родной софт)
Метки
плагины
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
