Тем: 4,593, Сообщений: 361,226, Пользователи: 159,964
На форуме: 37
Старый 15.04.2025, 11:44   #1281
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 452 раз(а) в 211 сообщениях
Прошив World Vision Foros Combo на базе сборок 08042025 McMCC з виправленням лан порту в тюнері....кабель на інтернет вставим а зьеднання не відбувається....
Даже графа де повинні прописатися дані підключення неактивна....
Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки.
Я не знаю,что и как вы там шьёте и экспериментируете, но прошивка проверена у более сотни пользователей Ultra-Combo и Foros-Combo.
Всё работает !
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2025, 19:44   #1282
kotneko
Аватар для kotneko
Официальная прошивка для World Vision Foros Combo от ooolexa 16042025
Кто не знаком с восстановлением через программатор ,то не рискуем !
Всё делаете на свой страх и риск !
История изменений:
- Исправлена синхронизация часов на LED дисплее в режиме ожидания.
- Исправлен приём ТП 11747 V DVB-S2/8PSK 30000 2/3 со спутника Astra 4.9E
- В EMU добавлена поддержка Irdeto пакет каналов Telekarta спутник Express 80E
Тип файла: zip gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250416.zip 3.26 Мб 31
Старый 18.04.2025, 15:55   #1283
kotneko
Аватар для kotneko
Прошивка на основе тестовой сборки McMCC 18042025 для WV Foros Combo/Ultra с редактором BISS .
Как и обещал McMCC, добавил в свою прошивку возможность загружать и выгружать BISS ключи, обновлять и добавлять новые, так же по кнопке 8 из списка каналов, доступно редактирование ключей.
Текстовый формат BISS ключей взят из Oscam-Emu, пример рабочего списка SoftCam.key можно взять здесь
Работает только вариант формата с указанием Service ID и Video PID, как в том списке по ссылке.
Примеры формата:
Код:
В начале идет F, затем 4+4, вместе записаны Service ID и Video PID в HEX, далее 8 нулей, оставлено только для совместимости, не используется, и в самом конце ключ на 8-байт в HEX.
F 00030037 00000000 A6ACB709BAA6A606
Но бывают случаи, когда для четных и нечетных пакетов используются разные ключи, тогда через пробел добавляем нечетный ключ.
F 00030037 00000000 A6ACB709BAA6A606 17AB08CACD20AD9A
В редакторе нужно вводить 2-а ключа вместе, даже если он один, второй нужно продублировать.
Ограничение по записи в 500 ключей, если возникнут проблемы, сбрасывайте ключи на дефолтные или сделайте новый список с заменой всех ключей.
Тип файла: zip WV_Foros_Combo_Dark_BISS_18042025.zip 3.25 Мб 6
Старый 18.04.2025, 16:59   #1284
zaharow
Ресивер: Amiko A4 combo. Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 23
zaharow на пути к лучшему
простите чайника. всё забыл Не могу включить звуковую дорожку *ЗВУК* на канале фридом 42Е Подскажите, напомните пожалуйста!! Спаибо!
zaharow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2025, 19:28   #1285
wip55
Ресивер: Gi 8120, Dreambox 500s
wip55 пока неопределено
В мене тюнер 2020 року Такі баги При включеному ТВ при включенні тюнера один раз загружається картинка зі звуком, а буває картинка без звуку Lan не працює Wi fi працює Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки. Поясніть детально як це робити При натисканні кнопки в заводські налаштування одразу відключати тюнер від мережі 220В
wip55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2025, 19:44   #1286
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от wip55 Посмотреть сообщение
Подождать,пока дисплей потухнет.
Если у вас старая прошивка,перед тем ,как шить,почитайте тему.Как переименовывать прошивку,уже всё обсуждалось.
Старый 19.04.2025, 17:43   #1287
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 446 раз(а) в 214 сообщениях
Да сьгодні прошив 16042025 пропадає звук по hdmi тв панасонік відкотився на 2023 софт звук є потім перешив на Mcmmc све працює,і ще тюнері foros m на софті от ooolexa 16042025 не працють багато траспондерів на hot bird,короче софт глючний...
Старый 21.04.2025, 07:53   #1288
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Поблагодарили 8,457 раз(а) в 2,314 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
Дамп World Vision Foros Ultra 5E+13Е+75E+80E
на основе ПО от McMCC для ресиверов World Vision Foros Combo/Ultra
(тема Dark Classic) от 18.04.2025 по состоянию на 20.04.2025.
Только открытые 5E-13E и 75Е-80E.
Дубли открытых каналов в конце открытых 5E-13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Каналы эфирного Т2 не сканировались.
Особенности программного обеспечения от McMCC:
реализована поддержка кодированного потока T2MI на Astra 4A (4.8°E) ТР 11747 и Astra 3C (23.5°E) ТР 12285;
в версии от 18.04.2025 добавлен эмулятор BISS с возможностью редактирования ключей в ресивере, сохранения на usb накопитель и обновления ключей с usb накопителя;
хитрый просмотр работает через внешний oscam.
Переход с официальной версии ПО для World Vision Foros Combo на альтернативное ПО от McMCC через режим аварийного восстановления.
Если у вас уже установлено ПО от McMCC переход через меню ресивера. Режим обновления ВСЕ.
Предоставляется так как есть. Всё, что делаете вы делаете на свой страх и риск!
Тип файла: zip Foros_Ultra_swMcMCC_20042025.zip 3.29 Мб 21
Старый 21.04.2025, 19:38   #1289
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
а можить бути що прошивки старого зразку...зибрани для модемив в 2012 непидтримують налаштування для роботи тюнера через внешний oscam ???
Старый 21.04.2025, 20:06   #1290
kotneko
Аватар для kotneko
Вы это о чём ? Можете понятно и подробно вопрос задавать ? Смешали всё и 2012,и модемы,и внешний oscam .
Старый 21.04.2025, 20:15   #1291
ayserg
маю ASUS RT-N10U з прошивкою вид max_mad за 24.02.13...
закинув налаштування oscam и хотив зробити як внешний oscam для World Vision Foros Combo/Ultra...
але щось картинки немае...
я мав на увази що може сам oscam застарилий и неможе працювати по даному протоколу...
Старый 21.04.2025, 20:22   #1292
kotneko
Аватар для kotneko
Так вам под эту прошивку и надо искать OSCAM в интернете .
OSCAM собирается под каждую прошивку отдельно.
А в Логе что пишет ?
Старый 21.04.2025, 20:23   #1293
ayserg
OSCAM в даний прошивки присутний...
Старый 21.04.2025, 20:34   #1294
ayserg
2025/04/21 17:32:30 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8377 (mipsel-linux-uclibc)
2025/04/21 17:32:30 0 s creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 336
2025/04/21 17:32:30 0 s services reloaded: 0 services freed, 0 services loaded, rejected 0
2025/04/21 17:32:30 0 s userdb reloaded: 0 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s signal handling initialized
2025/04/21 17:32:30 0 s oscam.srvid loading failed, old format
2025/04/21 17:32:30 0 s oscam.tiers loading failed
2025/04/21 17:32:30 0 s oscam.provid loading failed, wrong format?
2025/04/21 17:32:30 0 s 0 lengths for caid guessing loaded
2025/04/21 17:32:30 0 s 0 entries read from oscam.whitelist
2025/04/21 17:32:30 0 s 0 entries read from oscam.cacheex
2025/04/21 17:32:30 0 s monitor: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s camd33: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s camd35: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s cs378x: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s newcamd: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s pandora: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s csp: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s radegast: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2025/04/21 17:32:30 0 s waiting for local card init
2025/04/21 17:32:30 58AEB8 h HTTP Server listening on port 8888
2025/04/21 17:32:31 0 s init for all local cards done
2025/04/21 17:32:31 0 s anti cascading disabled
Старый 21.04.2025, 20:44   #1295
kotneko
Аватар для kotneko
Протокол CAPMT в 2012 уже использовался,так что это не показатель.Скорее у вас OSCAM урезанный ,либо не все настройки правильно сконфигурированы.
Старый 21.04.2025, 20:47   #1296
ayserg
Скорее у вас OSCAM урезанный а як це визначити ???
я можу якось з вами звязатися щоб немусорити на форуми...
Старый 21.04.2025, 20:51   #1297
kotneko
Аватар для kotneko
як це визначити ???
Это знает только сборщик вашей прошивки. Я не подскажу.
Старый 21.04.2025, 20:55   #1298
ayserg
а через WICARDD небуде працювати ?
Старый 21.04.2025, 21:08   #1299
ayserg
TP-Link TL-WR841N v13 на нему oscam буде працювати з тюнером ?
Старый 21.04.2025, 21:21   #1300
kotneko
Аватар для kotneko
Работает.OpenWrt с Oscam для него я выкладывал выше.
Метки
спасибо
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
