На форуме: 35
Старый 26.11.2016, 20:04   #1
maxim80v
Аватар для maxim80v
Ресивер: SkyPrime HD Nova HD+
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
maxim80v скоро придёт к известности
Никак...
maxim80v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 12:54   #2
Black Daemon
Аватар для Black Daemon
Ресивер: VU+ DUO2, OPENBOX AS4K CI, NVIDIA SHIELD TV 2019
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 223 раз(а) в 19 сообщениях
Black Daemon скоро придёт к известностиBlack Daemon скоро придёт к известности
Сообщение от maxim80v Посмотреть сообщение
Никак...
Неправда. Откатиться можно только через JTAG.
Прошивку позже августа 2015г ставить не рекомендую.
В ней стоит проверка оригинальности.
Поэтому такое и происходит. :-(
VU+DUO2 PLI 2Tb HDD | 4W-90E,LG CINEMA 3D 47" Nano LW980 LED TV shara VIP ALL 3$
Black Daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 12:13   #3
bloza100473
Ресивер: sky
bloza100473 пока неопределено
У кого есть свежий список каналов?
bloza100473 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 23:53   #4
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
ЧТО делать,при включении горить boot,стоит включеный чассика 6-9-может и больше и начинает работать,после выкл.с сети опять такая картина,это блок питания или прошивка,и это длится месяца 8...РЕС..SkyPrime HD....
Старый 10.12.2016, 15:42   #5
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,287
Поблагодарили 5,941 раз(а) в 2,320 сообщениях
Вес репутации: 65
Похоже на блок питания.
У похожая не исправность была ещё на глобике, так же само долго запускался, при чем с каждым днем время запуска увеличивалось. Все решилось заменой блока питания.
Старый 10.12.2016, 22:16   #6
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Нужно конденсатор в блоке питания заменить ,тот что 400-вольтовый,он самый крупный , он потерял емкость и при обесточивании она еще меньше,поэтому и не запускается пока не наберет чтобы завестись,если не поможет то нужно еще смотреть на кондеры,может какие поддутые их тоже менять нужно.
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 18:21   #7
vladika-55
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
Весь Б/П проверил менял кандеры не чего не дало,потом нашел прошивку (если слетело ПО) прошил и все работает как новый,спасибо всем кто откликнулся....
Старый 15.12.2016, 11:52   #8
sheriff123
Аватар для sheriff123
sheriff123 пока неопределено
Это радость от 2х файловых прошивок,через некоторое время.Кондеры до одного места.Только замена ПО в СЦ.
sheriff123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 15:03   #9
Вячеслав.
где взять эту прошивку?может пригодится на всякий случай
Старый 18.12.2016, 12:32   #10
vladika-55
[QUOTE=Вячеслав.;297431]где взять эту прошивку?может пригодится на всякий случа[sат- sат - SKYPrime HD-стр.48.474....
Старый 18.12.2016, 18:47   #11
vladika-55
А на твоем сайте 29стр.571,я считаю что это покруче..
Старый 23.12.2016, 19:49   #12
Вячеслав.
Да,подзабыл немножко,а ведь сам же человека направлял на этот сайт.
Старый 22.12.2016, 21:12   #13
Kriskoe
Ресивер: Sky Prime HD
Сказал(а) спасибо: 15
Kriskoe пока неопределено
Сегодня появилась проблема с тюнером sky prime hd, при просмотре шары рес через минут пять уходит на перезагруз и так постоянно, до этого момента всё пахало без запинов. Интернет на рес от wifi адаптера clonik rt5370. Грешил на перегрев wifi адаптера или тюнера, но разобрав рес оказалось всё в норме, блок питания без поддутий и выдаёт рабочие номиналы вольтажа. Факт в том, что рес без подключения интернета, обычно на простых каналах работает без нареканий. А адаптер в ПК и ноуте тоже работает на ура. Что ж тогда им мешает работать с ресом??? До этого дня они дружили прекрасно!!! Побывал видео ютуба и онлайн тв с интернета работает, походу вырубается только на шаре.........
Прошивка на ресе 17 август 2015.
Напряжение на блоке питания: 12,6в; 12,7В; земля; земля. Температура процессора - 76 градусов.
Последний раз редактировалось Kriskoe; 23.12.2016 в 11:12.
Kriskoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 13:10   #14
ericdraven
Ресивер: sky prime hd
ericdraven пока неопределено
такая проблемка,загружаю любой плейлист iptv,но работают iptv каналы с подвисанием каждые 2-3 секунды,проверяю плейлист на компе работает без затыков,скорость интернета хорошая и iptv в принципе должно летать.
ericdraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 22:48   #15
Сказал(а) спасибо: 2,258
Как именно помочь?
... Сам никогда этим не занимался...
Нужно внимательно изучить инструкцию к рессиверу (мануал из упаковки или в электоннов виде). Не будет лишним "покурить" форумы по данному аппарату и разные ФАКи к нему. Но в первую очередь неоходимо изучить основы , типа "вершки" спутникового ТВ - без них никак.
Для достижения цели придется подучится , иначе только вызов специалиста или поход к нему.
Старый 02.01.2017, 22:52   #16
Kvinta69
Ресивер: skyprime hd
Kvinta69 пока неопределено
Простите, но я реально ничего не понял. ФАКи ,это вообще сбивает с толку. Книжки на него нет, его мне привезли ещё года четыре назад, а может и больше не помню. В инете ничего не нашёл. Посмотрел разные настройки но они даже по картинке на такие как на моём, а именно с моего не нашёл. На ютубе нет. Только обзор самого ресивера, типа - КАКОЙ ОН КРАСИВЫЙ.
Kvinta69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 22:58   #17
Сообщение от Kvinta69 Посмотреть сообщение
...ФАКи ,это вообще сбивает с толку...
Это не то, о чем Вы подумали, а я не корректно написал. FAQ - это ответы на наиболее часто возникающие воросы , выносящиеся куда то на видное место, чтобы не отвечать каждому в отдельности на одно и то же.
...Посмотрел разные настройки но они даже по картинке на такие как на моём, а именно с моего не нашёл. На ютубе нет...
Нужно вникать не в картинки, а в смысл текста на картинках. В одинаковых аппаратах но с разными прошивками интерфейс может быть разный , а по сути они ничем не отличаются. По ютюбу вообще сложно чему либо научится, да еще и "учителя" разные бывают.
А чтобы вникнуть в текст менюшки нужно более-менее представлять что значит его каждый пункт и подпункт и "с чем его едят". Как минимум нужно ориентироватся в вопросах : что такое конвертор, что такое трансподер,что такое символьная скорость,коррекция ошибок, какие виды поляризации бывают, в каких диапазонах и поддиапазонах передается сигнал со спутника и какие конвертора для каждого сигнала нужно применять (точнее, какая конфигурация антенны у Вас и что на неё можно принимать).
Еще остается открытым вопрос : насколько качественно и на какие спутники настроена Ваша антенна (или настроена ли она вообще).
Последний раз редактировалось kotiaj; 02.01.2017 в 23:19.
Старый 02.01.2017, 23:03   #18
Kvinta69
Я попробую руководство по эксплуатации поискать. Рядом никого толкового нет. С ранней весны по глубокую осень всё равно телек некогда смотреть, работы в селе очень много, но вот пока зима и есть время, смотреть как раз нечего.
Старый 02.01.2017, 23:37   #19
... С ранней весны по глубокую осень всё равно телек некогда смотреть, работы в селе очень много, но вот пока зима и есть время, смотреть как раз нечего.
Зазомбироватся всегда успеется, гораздо интереснее научится обращатся со своим рессивером на "Ты". Зимы должно хватить.
...Написано есть и WiFi но как им пользоваться тоже не знаю.
Вай-фая по сути дела и нет в этом рессивере, поддерживается только возможность применения внешнего usb wi-fi адаптера. Кабель в любом случае лучше за Wi-fi.
и как настроить интернет? Кабель воткнул, не знаю что делать??? ...
это уже относится не к спутниковой тематике, а к компютерной ... нужно настроить подключение рессивера к Вашей локальной сети. Часто эти настройки определяются автоматически при подключении кабеля ( по DHCP). Если в локальной(домашней) сети нет поддержки DHCP , тогда параметры подключения (IP рессивера,маска, шлюз, DNS) прописываем через "меню" рессивера вручную.
P.S. Все эти общие вопросы засоряют и мало относятся конкретно к "SkyPrime HD". ИМХО, лучше придумать название и создать себе (возможно пригодится и другим начинающим) отдельную тему-ликбез по сат.ТВ , а когда придет время и кое-какое понимание, обращатся в эту ветку и другие , но уже с конкретными вопросами... или ничего не создавать, а просто немного погуглить и найти окромное количество нужной информации. Пока получается : хочу то, сам не знаю что, причем все и сразу.
Последний раз редактировалось kotiaj; 03.01.2017 в 00:13.
Старый 03.01.2017, 00:03   #20
Kvinta69
Я кабель воткнул, но где вставить пароль не нашёл...
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
