На форуме: 34
Старый 14.08.2019, 10:10   #1221
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Загадка!
При работе с людьми к такому давно привык. Стандартно: все работает, только не показывает - классика жанра.
Старый 14.08.2019, 13:33   #1222
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Загадка! ЦИТ.(все включено,частоти і V-H всі роблять на2х спутніках,Амос і Астра)V-13В,H-18В
Я не скажу нічого за ці слова,ну начиналось так,я одіклав той тюнер всторонку,а вчора почитав відповіді,і опять включив і поміряв вихд,а сійчас один ХОТБЕРГ и не навсих каналах V полярізації.....ВИБАЧАЙТЕ! да я його прошивав різними прошивками,може що і це дало???
Последний раз редактировалось vladika-55; 14.08.2019 в 15:27.
Старый 14.08.2019, 15:07   #1223
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
П.С. В схеме Т7 неправильно нарисован, попутан коллектор с эмиттером.
Там все правильно с цоколевкой Т7, а схематически недоработка,ибо в
таких вариантах между базой-эмиттером его должен быть резистор
порядка 5..10 ком.
Старый 14.08.2019, 16:01   #1224
lidersm
Аватар для lidersm
порядка 5..10 ком.
На счет резистора согласен, на счет включения - категорически нет. Достаточно глянуть как включен транзистор формирования сигнала управления дисеками Т6. Тут то же пальто. Транзистор p-n-p, плюс подается на эмиттер, выход ключа - коллектор. Если транзистор Т7 закрыт, поляризация вертикальная - питание конвертора идет прямое 15В через диод Д1. При горизонтальной поляризации открыт Т7 и питание 20В через онного идет на формирователь управления дисеками. Диод Д1 не позволяет создать конфликт напряжений 15В и 20В. Вот и всего то. Т.О. питание 20В должно подаваться на эмиттер и сниматься с коллектора Т7.
Старый 14.08.2019, 17:24   #1225
duman
Тут Вы ошибаетесь ибо через переход коллектор-база протекает только т.н. обратный ток который никогда не откроет переход коллектор-эмиттер...
Если популярно то : в эмиттере Т7 +15в,база через 4,7к садится на корпус с 0в.Но если отнять от этих напряжений по 15в то получается что в эмиттере поимеем 0в а на корпусе -15в которые приложены к базе р-н-р Т7 и вызовут ток
-15\4.7=-3ма через переход база-колектор Т7 который его и откроет.Затем +20в(минус напряжение насыщения Т7 до 1в) через открытый колектор-эмитер Т7 запрут Д1 и через Д2 запитают горизонталь.И не иначе!
При закрытом Т4 переход база-эмитер Т7 *висит * в воздухе без шунтирующего
резистора а это нехорошо.Возможно он есть на плате а на схеме отсуствует.
Т6 тоже правильно нарисован ибо работает аналогично.
Старый 14.08.2019, 17:39   #1226
lidersm
Аватар для lidersm
Сказки. Не поленился, разобрал тюнер и увидел,что 20в подаётся на эмиттер. Снимается с коллектора. Учим матчасть.
Старый 14.08.2019, 17:47   #1227
duman
Сказка Ваша хороша да слушать скучно: откройте схему опенбокса 800 серии и посмотрите включение транзисторов off\on LNB..Что и там неправильно?Это Вы учите матчасть а мне уже позно!
Старый 14.08.2019, 23:00   #1228
vladika-55
без нагрузки э і 14в і19в,при нагрузке одне 11.2в і на V і на H,кандери міняв,транзістори провіряв,діоди цілі,це на материнц...і вже хтозна що...
Старый 14.08.2019, 23:20   #1229
duman
Без антени нагрузи коло 15в опором 51ом (300ма)і провір чи бж тримає навантаження,тобто не просідає.
Старый 14.08.2019, 23:27   #1230
vladika-55
просідає на 1в.без нагрузки 11.7в,з нагрузкою 10.7в.
Старый 15.08.2019, 11:00   #1231
duman
підкажіть що робить цьому тюнері Х50НД...Б/П-100%робочий...напруга все по нормі на тесторі,а пульсацію нічим мірять,Б/П ставив з другого те саме
Як може бути 100% робочий коли замість 15в є десь 12в??
Старый 15.08.2019, 11:22   #1232
lidersm
Аватар для lidersm
Стоп, Стоп Стоп. Может мы говорим о разных схемах. Только добрался до компа. Ув. Kreshnot было ответил, потом удалил пост и сказал, что в схеме нарисовано все правильно и привел фрагмент схемы другого тюнера, где я целиком и полностью со схемой согласен. Не понятно почему он не ввязался в дискуссию, может решил стать сторонним наблюдателем. Привожу варианта оба где правильно и не правильно включен транзистор управления V/H.
П.С. Если не согласны, тогда действительно матчасть учить поздно.
П.П.С. Никого не хочу обидеть, всем добра.
Тип файла: jpg Питание LNB.JPG 86.5 Кб 42
Старый 15.08.2019, 13:31   #1233
Сказал(а) спасибо: 3,192
Не понятно почему он не ввязался в дискуссию, может решил стать сторонним наблюдателем..
хотел ответить,но решил посмотреть чем закончится дискуссия
обе схемы правильные,думаю в чём разница видно
Старый 15.08.2019, 14:20   #1234
lidersm
Аватар для lidersm
Или меня в ВУЗе неправильно в советское время учили или одно из двух. Занятия не прогуливал я и к тому же радиолюбительством занимался далеко до ВУЗа. Специально взял транзистор 8550, подал на базу отрицательное напряжение через резистор, дабы он открылся и тестером замерил сопротивление коллектор эмиттер. Когда плюс на эмиттере сопротивление транзистора показывает 33 Ома тестером, когда плюс на коллекторе сопротивление показывает бесконечность. Ну не открывается биполярный транзистор, если на коллекторе напряжение выше чем на эмиттере для pnp транзистора.
Старый 15.08.2019, 14:43   #1235
duman
Разница между двумя правильными схемами в том что:
а) в первой QL1 при включении горизонтали открывается по цепи +20в -
-эмитер\база -RT2-колектор\эмитер QM1 и подает в открытом
состоянии эти +20в через эмитер\колектор на LNB.
б)во второй Т7 при включении горизонтали открывается по цепи +15в -
D1 - эмитер\база -R13 - колектор\эмитер Т4 и подает в открытом
состоянии +20в через колектор\эмитер на LNB.
При вертикали они одинаково закрыты.Тоесть отличие их в источниках
открытия.Это мое личное мнение.
Далее,в первой схеме коректно выполнено управление 22кгц на TQ7 c TR17
и заметьте цоколевка TQ7 и Т6 одинаковая...т.е. сплошная экономия.
И по : *Не поленился, разобрал тюнер и увидел,что 20в подаётся на эмиттер. Снимается с коллектора.*,
а где гарантия что расматриваемая нами схема отвечает Вашему тюнеру?
п.с.Умные люди не спешат вступать в диспуты и ему респект, и
извиняюсь за некоторые перегибы :исправлюсь....
Старый 15.08.2019, 15:00   #1236
duman
Выражение не коректное.Транзистор открывается если напряжение на базе
выше эмитерного независимо от полярности но по абсолютному значению,гдето так.Вопрос: если в р-н-р транзистора в эмитере +20в а на базе +19,3в то в каком состоянии его переход колектор-эмитер?
Учили нас тогда даже очень правильно поэтому и ремонтируем а не работаем *швачками* тюнеров.Удачи!
Старый 15.08.2019, 15:06   #1237
lidersm
Аватар для lidersm
Это мое личное мнение...
За личное мнение уважаю, но pnp транзистор не открывается когда на коллекторе напряжение выше чем на эмиттере. Собрал схему с двумя источниками и смоделировал ситуацию. Оказался прав. Как-то так.
Старый 15.08.2019, 15:32   #1238
lidersm
Аватар для lidersm
Ну вот, сами себе противоречите. Схема 2. Когда да на эмиттере + 15 ть, а на базе плюс 14.3, так как вы откроете транзистор, если на коллекторе + 20? Удачи!
Старый 15.08.2019, 16:46   #1239
vladika-55
а там Б/П +12.+5.+5.на даний час +11.6 в.+5.1 в.+5.1 в.
Старый 15.08.2019, 16:56   #1240
duman
Я такого бп не зустрічав щоб було два +5.
Судячи з фото бп 50-го там +20,+15 і +5в...
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
