На форуме: 6
Старый 14.07.2015, 07:35   #1221
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Братцы! Кто принимает спутник 66Е (12596-ННТВ) - он на сегодня работает или нет,что то у меня потух совсем???
Старый 14.07.2015, 17:22   #1222
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Яка напруга на шині І2С (можна на "морді" поміряти)?
kojtiaj-Что значит-(Яка напруга на шині І2С)? Последовательная шина данных для связи интегральных схем, использующая две двунаправленные линии связи ,смотрят осцилом. Подтяжка напряжения 3.3В через резисторы.
Старый 14.07.2015, 21:51   #1223
Сказал(а) спасибо: 2,257
kojtiaj-Что значит...Подтяжка напряжения 3.3В через резисторы.
Підтяжку і мав на увазі. Саме просте, шо можна (і мабуть не буде лишнім) перевірити без осцилографа. Суто теоретично і навіть з невеликою ймовірністю, але може ж по якійсь причині шина І2С бути чим небудь "підсажена на землю". Виходячи з практики , проблеми з І2С трапляються ,тим більше після грози.
Та й версія про
... вагон и маленькая тележка кандеров и резисторов...
якось не сприймається. Звідки ,тій тележці ,там взятись ??? Чисто відмазка при небажанні/... ремонтувати.
Старый 16.07.2015, 12:43   #1224
Viton
Ресивер: samsung dsr 9600
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 33 раз(а) в 8 сообщениях
Viton пока неопределено
Сообщение от 6ap6ockuH Посмотреть сообщение
тонким жалом паяльника прошелся по всем ногам проца, теперь на морде тускло светятся три восьмерки. тыкая кнопки, некоторые загораются ярко. 1.8 в норме, 3.3 в норме, и кварц тоже живой.
было и у меня в ремонте пара тюнеров с похожими неисправностями
на одном сменил флешку , на другом пропаял проц , оба работают
Viton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 16:09   #1225
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
По умолчанию При нагреве сужается экран
Привет ребята.Такой момент.Полетел в БП конденсатор на 400в.небыло изображения.После замены,изображение появилось но при нагреве сужается экран.
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 16:43   #1226
Сообщение от YouraAlex Посмотреть сообщение
и что было сделано,перед тем как задать вопрос?
Старый 16.07.2015, 21:45   #1227
YouraAlex
Ресивер: разные
Смена прошивки все решила.Тюнер IPSat 4060СХ.прошивка для 4100 не стала как нужно.менялся цвет переключении режимов изображения.Все решилось.
Старый 17.07.2015, 09:57   #1228
kesha61
Посмотри под сильным увеличением:если места пайки блестящие-значит хорошо,если окислены матово-серого цвета,тогда ищи проблему по всей плате - это заводской брак пайки, чем-то не тем паяли,обычно ножки проца при такой халтуре сами отстают от платы если поддеть тонкой иглой.У меня есть тюнер такой так я с ним повозился пока сделал - собака была зарыта в качестве пайки.
Старый 29.07.2015, 12:05   #1229
YouraAlex
Ресивер: разные
Не запускается тюнер 4100С mini new.Напряжения БП в норме. Циферблат молчит. Иногда при включении в розетку мигает три знак типа "п" на долю секунды и все дальше молчит.
Старый 29.07.2015, 12:38   #1230
Не запускается . Циферблат молчит. Иногда "п" на долю секунды и все дальше молчит.
диагноз-анемия
Старый 29.07.2015, 13:06   #1231
kesha61
Мое мнение - что-то с БП.Попробовать другой БП.И еще:после чего это случилось? Может загнал кривую или не ту прошивку???
Старый 29.07.2015, 17:47   #1232
YouraAlex
Ресивер: разные
.ничего не делалось тюнеру.его отключили он стоял без работы пол года.потом подключили обратно а он не работает.Проверил БП на другой материнке-БП полностью рабочий.
Последний раз редактировалось YouraAlex; 29.07.2015 в 18:32.
Старый 29.07.2015, 21:34   #1233
kesha61
Посмотри хорошенько возможно пайка где окислилась,особенно на процессоре.
Старый 30.07.2015, 12:49   #1234
YouraAlex
Ресивер: разные
чистка контактов ничего не дала. При комутации вилки тюнера с резеткой на циферблате мигают три цифры 8 либо 000 либо 333.Когда флешь вылетает тюнер включается?
Старый 12.08.2015, 15:18   #1235
talik79
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
talik79 пока неопределено
Доброе время суток, камрады!
Подскажите, пожалуйста, Globo 4100C, плата питания SMPS888 Ver 1.1, при включении часто моргает красный светодиод, и на табло еле-еле видные моргают цифры. Кондёры, внешне в норме. Где что померять, чтобы выявить больную деталь?
Спасибо!
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E
talik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 21:33   #1236
kesha61
Сообщение от talik79 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Измерьте напряжения на разьеме что идет на материнку(какие и где должны быть посмотрите на платах надписи,там все подписано).Если кондеры внешне хорошие это еще не значит что они исправны,могут быть обрывы.Это самое простое.Если более по научному то надо проверить пульсации на выходе БП(выше изложено где)осциллографом.По вашему описанию проблемы похоже что неисправность в кондерах где-то,такое у меня было но кондеры были роздуты.Вот пока все,чем можно помочь напотемках.
Старый 13.08.2015, 08:42   #1237
briz
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
briz весьма и весьма положительная личностьbriz весьма и весьма положительная личность
При включении часто моргает красный светодиод, меняй 1000мк на 10вольт по 3,3вольта и5вольт
briz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 09:14   #1238
talik79
Мерять под нагрузкой, или отключенный БП от тюнера? Промерял нахолостую? Между 1 и 2 ногой отсутствует напряжение( 22V должно быть), 3 и 4 ноги 13,6 Вольта (должно 12 V), 4 и 5 нога 5,5 В (должно 5 V быть ; 4 и 6 нога 3,35 ( должно быть 3,5).
Похоже всё в норме, кроме 22V.
Старый 13.08.2015, 10:07   #1239
kesha61
Мерять надо относмтельно корпуса(общего).Если 22в нет-ищите неисправность в этой цепи.
Старый 15.08.2015, 10:45   #1240
talik79
Сообщение от briz Посмотреть сообщение
Не совсем понял, 3,3 Вольта и 5 вольт БП выдаёт.
У меня на 1000vrA стоит 16 Вольтовый.
Причём, судя по пайке его уже меняли когда то.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
