Тем: 4,649, Сообщений: 359,927, Пользователи: 159,645
На форуме: 47
Старый 28.07.2021, 18:53   #1221
stepan71
Аватар для stepan71
Поблагодарили 1,897 раз(а) в 751 сообщениях
Вес репутации: 30
Я когда то востанавливал опенбокс S7 но уже и
не помню что я делал но точно помню что
востоновление происходило по кабелю .
Работы по этому поводу у нас уже почти и нету и
со временем забывается .
Старый 28.07.2021, 19:20   #1222
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Кто 10 лет назад покупал Опенбоксы HD сейчас в основном сидят на смартах и андроидах потому и работы такой нет.
А ресиверы вполне живучие и восстанавливаются если на экране хоть что-то светится.
Старый 29.07.2021, 12:46   #1223
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
На дисплее тюнера пишет Старт и вконце ти па цыфра 1.
И дальше тёмный лес .
Старый 29.07.2021, 17:33   #1224
Сказал(а) спасибо: 7,746
Поблагодарили 17,401 раз(а) в 7,157 сообщениях
Вес репутации: 85
Смотрел посты 1219-1220?
Старый 29.07.2021, 17:38   #1225
Вес репутации: 85
Явно загрузчик не работает.Я в бытность работы с Опенбоксом лет 10 назад на ИХ сайте брал "стоковую прошивку" с загрузчиком на борту.Опенбокс 820.Прошивал чрез Ком-порт,восстановилось всё .Ещё и продал потом за 400 гр.
Старый 29.07.2021, 17:39   #1226
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
вроде портером эстиайки шьются по компорту
Тип файла: zip Porter.zip 48.1 Кб 3
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 29.07.2021, 17:49   #1227
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
Ну опенбокс S5 и опен 820 это две большие разницы . Как запорожец и мерседес на обоих можно ездить но комфорт разный .
Линуксовые аппараты немного по серьёзней чем старые ленейки .
Просто с надписью СТАРТ впервые вижу . Поподались не один линуксовый опенбокс на прошивку .
Старый 29.07.2021, 17:57   #1228
Вес репутации: 85
Да речь идёт не о моделях,Стёпа.Что было,то было.
Принцип прошивки в Опенах Твоей модели остался таким же,как и в старых моделях.Попробуй через RS232,насколько помню в линейке 5,7,9 Он ещё был .Или уже обленился,подавай только USB?
Прошивки возьми с архива (ссылки отправил в Личку).
И вообще,Что Ты теряешь,если прошьёшся?Всё равно ему в данный момент как-то "По барабану".
Что-то Мне подсказывает что скорее всего Прошивка не совместима с версией загрузчика,поэтому и Пишет "Старт".Что-то подобное было у Меня в Эпоху освоения первых Линукс программ,по-Моему на Убунте 6.
Попробуй взять Самую старую версию прошивки,может "проканает".
Старый 29.07.2021, 18:27   #1229
Вес репутации: 85
В Принципе,если "копать" вглубь,то любая ОСЬ независимо от своего происхождения (Линукс,Мак,Андроид) работают по одному принципу.Не буду "грузить" про БИОС,а перескочем к загрузчику.Он отвечает за поочерёдный пуск микропрограмм и основного ПО.Так вот как раз некоторые микропрограммы после запуска проверяют наличие оборудования,целостность ядра системы и пр.
Так что в Твоём случае загрузчик как раз скорее всего цел,а вот при запуске проверочных начальных программ возникает сбой.
Тут уж может быть виновато не только ПО,а и ОБОРУДОВАНИЕ.В Том числе электронные элементы и даже процессор.Так что если прошивка не поможет,"копай" материнку(Осциллограммы ,напряжения и пр).
Флаг Тебе в руки.....
Кстати ,Ты не один в Своей беде(см скрин):
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 52.9 Кб 8
Старый 29.07.2021, 18:47   #1230
User_02
При старте на опенбоксах S серии на каком-то этапе показывает версию загрузчика на табло, пишет LD x.xx какой-то и если такое не светится то скорее всего загрузчик крякнул.
У линейки моделей s5,7,8 были определенные траблы с качеством картинки потому на них кроме заводского софта были еще кастомные под которые шел модифицированный загрузчик, потому если не знаете чем был прошит ресивер при жизни и как он перестал грузиться лучше пройти всю процедуру прошивки загрузчика, сервисного ПО и рабочего ПО.
Старый 29.07.2021, 20:59   #1231
UR4IWN
Ресивер: Sat integral T-9100HD
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
UR4IWN на пути к лучшему
stepan71, перед манипуляциями с прошивкой, рекомендую проверить электролиты на основной плате (в выпаянном состоянии). Примерно 2 года назад в ремонте S4 HD PVR - половина электролитов на материнке дохлые. В этом году S6 Pro HD PVR - картина та же.
+ ко всему, в одном из аппаратов, радиатор процессора по бокам был намазан коричневым клеем, который под собой сжирает контакты и в некоторых случаях имеет проводимость
UR4IWN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 00:39   #1232
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
Сообщение от UR4IWN Посмотреть сообщение
БП отремонтировал маму не трогал .
Блин там вагон электролитов как
посмотрю и голова кругом идёт . ��
Даже и не знаю стоит ли оно этого .
Старый 30.07.2021, 12:05   #1233
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
Всё равно после прошивки на дисплее тюнера
пишет START и дальше тишена .
Старый 30.07.2021, 12:21   #1234
User_02
тогда мабуть ему гайки и проще клиенту дать за 15$ аналогичный
Старый 30.07.2021, 12:50   #1235
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
За 15$ не проканает это не тот клиент .
Ну посмотрим что он скажет , чем захочет
пользоваться я ему предложу а там посмотрим .
Есть клиенты хотят хорошее но за маленькие деньги
а так не бывает .
Старый 30.07.2021, 13:21   #1236
User_02
такой ресивер б/у сейчас будет стоить 500грн плюс пересылка
если оно не ремонтируется в разумные сроки то проще клиенту так и сказать что не морочь голову купи вон бу и год-два поюзай а там оно само собой станет не актуально.
Старый 30.07.2021, 13:38   #1237
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
Кароче говаря спешу похвастатся апарат ожил
справедливость восторжествовала
Всем спасибо кто откликнулся .
Старый 30.07.2021, 13:44   #1238
User_02
а за счет чего ожил?
Старый 30.07.2021, 13:53   #1239
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
Залил сервисную прошиву и он ожил .
Теперь всё с нуля .
Старый 30.07.2021, 13:57   #1240
Вес репутации: 85
Теперь всё с нуля .
Сам процесс "Залива" поподробнее.Через RS232? Какой программой?
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
