Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,952
На форуме: 31
Старый 05.12.2020, 19:58   #1
35289
Аватар для 35289
Ресивер: OpenBox-castwood.pp.ua
Поблагодарили 719 раз(а) в 212 сообщениях
35289 скоро придёт к известности
для B6_CLOUD_Q1920_V2.3.0-R68_05122020
база каналов от KOQIT, залилась нормально (user_data_koqit_10102020.db)
Тип файла: zip user_data_koqit_10102020.zip 7.2 Кб 6
35289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 21:13   #2
35289
Аватар для 35289
Mod от 05.12.2020 для Uclan B6 - B6_CLOUD_LION-FTA_V2.3.0-R68_05122020
Youtube - добавлена мобильная версия (API Version, WEB Version: переключение "синяя кнопка").
Изменено отображение информации о канале, новая менюшка.
Тип файла: jpg b6_lion230.jpg 74.7 Кб 852
Тип файла: zip B6_CLOUD_LION-FTA_V2.3.0-R68_05122020.zip 3.73 Мб 44
Старый 06.12.2020, 13:06   #3
alan3av
Ресивер: Uclan Denys Pro Combo
Поблагодарили 33 раз(а) в 3 сообщениях
alan3av пока неопределено
Сообщение от 35289 Посмотреть сообщение
После прошивки реагирует только меню обновление и wifi... Больше ничего...
alan3av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 13:14   #4
azal
Ресивер: Denys 265 HD
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
azal скоро придёт к известности
Сообщение от alan3av Посмотреть сообщение
У меня тоже так.
azal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 18:13   #5
35289
Аватар для 35289
активируется по интернету, подключись к интернету. если долго не активируется поставте эту B6_CLOUD_Q1920_V1.9.0-R165_19112020, активируйте, а потом B6_CLOUD_LION-FTA_V2.3.0-R68_05122020
состояние: Активирован. \
не разжевывать вам все. там интуитивно псе понятно даже школьнику
Старый 06.12.2020, 19:51   #6
azal
Все отлично. Работает обе ютуба.
Старый 08.12.2020, 19:00   #7
Satman2016
Ресивер: Uclan b6
Сказал(а) спасибо: 51
Satman2016 пока неопределено
Установилась из флешки. Общие впечатления: работает шустрее, чем B6_CLOUD_K1MINI_V2.3.2_2510200, но медленнее чем Meecast_b6.
Ютуб веб-версия работает, апи - нет,нужно подкидать свой апи-ключ. Недоработка - нет русской раскладки клавиатуры, поэтому поиск по ютуб бесполезный.
Микаст работает.
Спутниковую часть не проверял, нет необходимости.
Satman2016 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 20:53   #8
35289
Аватар для 35289
Mod от 07.12.2020 для Uclan B6 - B6_castwood_07122020
IPTV HD-ok, Youtube-ok. Арабский->Русский. WI-FI: MT7601+RT5370.(коды 8612, 8765)
Плейлист: b6_castwood.xml Если не шьется по USB, прошивать через RS-232.
Тип файла: jpg IMG_20201207_184329.jpg 51.5 Кб 81
Тип файла: jpg IMG_20201207_184236.jpg 71.1 Кб 52
Тип файла: jpg IMG_20201207_184451.jpg 63.7 Кб 37
Тип файла: jpg IMG_20201207_184515.jpg 63.6 Кб 38
Тип файла: zip B6_castwood_07122020.zip 3.74 Мб 77
Старый 07.12.2020, 21:03   #9
35289
Аватар для 35289
Kонвертер M3U --> XML
Тип файла: zip convert_1.1.zip 38.4 Кб 40
Старый 09.12.2020, 15:26   #10
35289
Аватар для 35289
Прошивка от KOQIT (V2.3.5-R68 от 08.12.2020)
Mod от 09.12.2020 для Uclan B6 - B6_MOD_L5_K1MINI_V2.3.5-R68_09122020
Update:
1: Youtube added WEB Version and API Version
2: IKS added CW Check
3: Fix the resolution hotkey function, the remote control "FORMAT" can update the resolution at any time
Тип файла: zip B6_MOD_L5_K1MINI_V2.3.5-R68_09122020.zip 3.45 Мб 70
Старый 13.12.2020, 18:48   #11
35289
Аватар для 35289
Прошивка PANDAGOLDEN (V3.5.4.2 от 09.12.2020)
Mod от 13.12.2020 для Uclan B6 - B6_PANDAGOLDEN_V3542_13-12-2020.bin
Если не шьется по USB, прошивать через RS-232. После прошивки советую сделать сброс на заводские.
IPTV HD-ok, Youtube-ok, Погода. Русский. Облако заменил на свое. Остальное на фото.
B6_RECOVERY_PANDAGOLDEN.bin - промежуточная прошивка для перехода на другую
Обзор прошивки
Тип файла: jpg IMG_20201213_162023.jpg 63.3 Кб 52
Тип файла: jpg IMG_20201213_162042.jpg 63.5 Кб 98
Старый 14.12.2020, 22:27   #12
Exolonoleg
Ресивер: U2C B6
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Exolonoleg пока неопределено
Ну....нет слов!
Я, конечно, понимаю, что желание выдать "продукт", оказалось выше принципа "не навреди"!
Сказать, что прошивка "PANDAGOLDEN (V3.5.4.2 от 09.12.2020)" есть, как бы....шаг вперёд.... или...что-то новое.... - это ничего не сказать!
Эта прошивка - плохая
Никогда не прошивайтесь ней!!!
Она - тормознутая! И это - во-первых!
Далее - Ютуб на ней - воспроизведёт то, что есть "фаворит".Поиск не работает! И нафига такой "Ютуб"!? Мне нужно что-то найти и посмотреть - но! НЕТ! Эта прошивка не воспроизводит найденное - ключ не работает. И....это старая проблема Ютуба на САТ-тюнерах. Здесь она не решена! Но.....ладно.... Кто-то скажет - "Смотри, что есть." "Ха-ха-ха" - отвечу я! - "Такой хоккей нам не нужен!!!".
Советую автору проверять досконально, что он "впаривает", при всём моём уважении к автору прошивки!!!
IPTV не проверял - у меня, как оказалось, кабельный интернет - полный отстой!!! Но! И мобильный интернет - на смарте "летает всё!!! - не даёт нормального просмотра IPTV на U2CB6!!! Глючит "по-чёрному"! Как Вам удаётся смотреть HD без тормозов!?
Проверил PowerVu. Да, каналы раскодировались.....через несколько часов!!!
Кстати, нафига добавили в титрах каналов и даже "Канал закодирован" значок "<__>"????? Что за Прикол!? Зачем он там нужен?????
И снова - за трансляцию каналов - "Дискавери" разблокировался. Я перегрузил тюнер. И.....оба-НА!!!!"Дискавери" - "Канал заблокироваНН" Две "НН", как шутка??? Писать нужно через одну "н"!!! Но, хрен с ним с "Н" - "Дискавери"-то не показывает!!!!!! После перезагрузки!!!
С каждой "новой" прошивкой деградация программного обеспечения тюнера - на лицо!!!
Я нисколько не умоляю заслуги "автора" новых и всё новых" прошивок для U2CB6!!!
Но, может стоит самому автору, иногда, проверять качество своих выдаваемых "продуктов"??? Или, хотя бы, писАть - "Проверьте эту прошивку, времени нет...клепаю, что могу......"
Как я уже писал, я благодарен уважаемому 35289 за его труд!!!
Сделано много!!! И полезного в его работах много!!! Но! Очень часто встречается откровенная чепуха!!!
Последний раз редактировалось kreshnot; 14.12.2020 в 23:47. Причина: в следующий раз за маты будите наказаны
Exolonoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 13:28   #13
Вес репутации: 29
Сообщение от Exolonoleg Посмотреть сообщение
Ну....нет слов!
Согласен на 100%!!!
Вроди и не новичёк в этой тематике,но повёлся на эти так называемые "Альтернативные" прошивки и пришлось брать программатор,платить за это деньги!!!
Ну зачем эту ГАДОСТЬ сюда давать???
Родное,оно и в Африке родное!!!
НЕ ПРОШИВАЙТЕ альтернативными прошивками,будет проблема!
Сообщение от Nafik Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ ???
Лучше спросить ЗАЧЕМ давать сюда эти прошивки!!!
"Автор"35289,не автор этих ПО,он их берёт с чужих сайтов,могу выложить откуда,да у него даже есть ссылки на некоторые.
НЕХОРОШО!!!
Только не надо говорить о кривых руках,головах и пр.!!!Это уже прошёл!
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 15.12.2020 в 13:52.
Старый 15.12.2020, 15:33   #14
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
ЗАЧЕМ ???
Вспомните Коперника, Циолковского, Гагарина и т.п... Зачем им это надо было???
Практически 90% информации и вложений на подобных интернет-ресурсах - копипаст.
Это не зарещено правилами форума.
Старый 15.12.2020, 16:37   #15
1. нет гарантии ,что и при обновлении родным ПО не получишь кирпич
2. никто не заставляет ставить эти или другие ПО,всё на свой страх и риск
Старый 15.12.2020, 16:44   #16
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,062
НЕХОРОШО!!!
А что тут не хорошего,а?То что человек помогает другим?Собирает в кучу все прошивки для любителей экспериментов?
Старый 15.12.2020, 18:07   #17
капу
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 456
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 8
капу как роза среди колючеккапу как роза среди колючеккапу как роза среди колючек
Если можно,то выложите,пожалуйста.
капу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 19:03   #18
serbaurij5
Satman2016, а надовго той ютуб? Місяць протягне?🤔
Старый 14.12.2020, 22:05   #19
injeneroleg44
Ресивер: sat integrasl 1225
injeneroleg44 пока неопределено
здравствуйте, тема от users12 Паршифка для Uclan B6, заточенная под стабильное IPTV.
Пароль для архива только после пяти сообщений?
injeneroleg44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 00:00   #20
Nafik
Ресивер: В6
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 150 раз(а) в 88 сообщениях
Вес репутации: 7
Nafik на пути к лучшему
что вы пытаетесь в альтернативных прошивках найти нового???
стоковую крайнюю вроде допилили iptv, что можно смотреть нормально, дискавери без проблем моментально открывается с ключами, насчёт ютуб то же есть возможность смотреть полноценно через dlna
так нет же, наши руки не для скуки, сидим медитируем и прошиваем перепрошиваем на какие то не понятные альтернативные прошивки, в которых то одно не работает, то второе через раз запускается
ЗАЧЕМ ???
Nafik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
