На форуме: 46
Старый 24.05.2013, 15:26   #1181
Вес репутации: 29
Сообщение от VETERNEW Посмотреть сообщение
Добрый день.Поменял местами тот что не работает занес в ту комнату где работает и там этот все показывает все частоты и все спутники,это что значит проблема в чем?
Витя,а тот что работал хорошо как показывает на том месте где плохо работал другой?
boris.kovalthuk вне форума
Старый 24.05.2013, 15:35   #1182
VETERNEW
Ресивер: globo4100c
Сказал(а) спасибо: 116
VETERNEW на пути к лучшему
А я рабочий не трогал.я не рабочий принес в ту комнату где рабочий и там нерабочий этот что все показывало
VETERNEW вне форума
Старый 24.05.2013, 15:38   #1183
Вес репутации: 29
Витч,я тебя только-что просил проверить рабочий ресивер на том месте где не работал другой.что-бы узнать причину.Давай подключай его и проверяй,не заставляй ругаться.
Скайп не могу включить,сам я не дома.
Старый 24.05.2013, 15:51   #1184
VETERNEW
Ресивер: globo4100c
дисексы не выставил.сейчас еще раз попробую подожди
VETERNEW вне форума
Старый 24.05.2013, 15:56   #1185
Вес репутации: 29
Кабель купил для подключения от головки до ресивера? Если да,то подключай напрямую от головки до ресивера.который сейчас не показывает.
Старый 24.05.2013, 16:01   #1186
VETERNEW
Ресивер: globo4100c
Выставлены дисексы на рабочем ресивере ни один канал не показывает ни на одном спутнике
Нет не купил дождь помешал
У меня два дисекса,я с рабочего тюнера дисекса первый тот что на астру прикручивал на второй дисекс на этом что не показывает,так как было так и осталось,этот так как не работал так и не заработал
Последний раз редактировалось Cotea; 24.05.2013 в 17:21.
VETERNEW вне форума
Старый 24.05.2013, 16:07   #1187
Вес репутации: 29
Нужен кабель напрямую,ещё раз повторяю.При чём здесь дождь,купи кабель и быстро.Или возьми отключи кабель который идёт от дисека до ресивера и подключи его напрямую.
Старый 24.05.2013, 16:08   #1188
VETERNEW
Ресивер: globo4100c
Этот который не показывал астра подключил обратно он уже вообще не показывает ни один спутник ни одна частота.
Чтоб напрямую взять от головки и к ресиверу без дисекса да?
Последний раз редактировалось Cotea; 24.05.2013 в 17:22. Причина: Правь предыдущее сообщение, получается мультипостинг!
VETERNEW вне форума
Старый 24.05.2013, 16:11   #1189
Вес репутации: 29
Да,правильно понял.Прочти верхний мой пост,я там дописал.
Старый 24.05.2013, 16:12   #1190
VETERNEW
Ресивер: globo4100c
это как понять подключил рабочий там где он и был ресивер во второй комнате и тут уже стало показывать как и было.
Отключить кабель который идет в ресивер и прикрутить к астре?Почитай выше внимательно что я делал
Ну хорошо,а почему хотбирд тоже не полностью показывает?например 12597 вообще не показывает,наш тоже не показывает и астра не показывает вообще
Последний раз редактировалось Cotea; 24.05.2013 в 17:23.
VETERNEW вне форума
Старый 24.05.2013, 17:28   #1191
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
VETERNEW давай по прядку, Первый рес у тебя работает нормально, второй имеет проблемы..
Напиши еще раз, через что и к чему подсоедененно..
К одной антенне, сколько на ней конверторов?
Cotea вне форума
Старый 24.05.2013, 17:34   #1192
Вес репутации: 29
Серёга,у него одна тарелка "дракон" с твинами на два ресивера.Один нормально показывает,а другой нет.Поменял ресы местами и тоже самое,я ему сказал,что-бы напрямую подключил,но......не доходит.Вот так.Или дисек или кабель не годен.
Старый 24.05.2013, 17:41   #1193
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Уже понял, значит действительно в этом проблема, антенна не виновата, разве что F-коннекторы на кабелях отошли!
Поробуй переставить местами кабель идущий с дому к дисеку, с одного на другой.. Если конечно по портам они подсоеденены одинаково!
Cotea вне форума
Старый 24.05.2013, 19:02   #1194
VETERNEW
Ресивер: globo4100c
Попробуй переставить местами кабель идущий с дому к дисеку, с одного на другой.. Если конечно по портам они подсоединены одинаково!
да подсоединены одинаково.пробовал с рабочего ресивера с астры в дисексе перекручивал на этот дисекс где идет к ресиверу у которого проблемы результат тот же.
VETERNEW вне форума
Старый 24.05.2013, 20:14   #1195
Вес репутации: 29
Ещё раз повторяю.
Старый 24.05.2013, 20:21   #1196
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Какая нужна головка для приема нтв 36"? Универсальная ku-band подойдет?
Wondergod вне форума
Старый 24.05.2013, 20:21   #1197
Cotea и boris.Kovalthuk:Мы так много разжевали Veternew,почти 3-4 страницы форума,что у меня появилось предложение-не поехать ли нам всем к нему на выходные?А затем напишем научный труд,а вырученную премию пропьем.
RW011 вне форума
Старый 24.05.2013, 20:23   #1198
Вес репутации: 29
А дельное предложение,благо Витя не сильно от меня живёт,но Серёга далековато.
Старый 24.05.2013, 20:25   #1199
Вес репутации: 29
Круговая нужна.
Старый 24.05.2013, 20:28   #1200
VETERNEW
Ресивер: globo4100c
Я завтра еду по делам.Что мне купить чтоб 10 раз не ездить.кроме метров 5 кабеля что еще нужно?
VETERNEW вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
