На форуме: 10
Старый 20.06.2015, 12:52   #1181
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
возле стабилизатора 1,8в два конденсатора меняй их
Старый 20.06.2015, 21:13   #1182
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
Это ТС39 и по цепи +3.3в питания ВЧ блочка :ТС37 после L8 тоже желательно.
Старый 20.06.2015, 21:45   #1183
jurez
Ресивер: Ортон 4100C
jurez пока неопределено
Спасибо поменял два кондера помогло.
jurez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 10:34   #1184
MelnykVlad
Ресивер: Openbox S6
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
MelnykVlad пока неопределено
Ресивер 4100c
amos 1порт работает V/H
Остальные не работают(не переключает DISEqC)
В чем проблема?
MelnykVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 12:05   #1185
duman
Сообщение от MelnykVlad Посмотреть сообщение
Ресивер 4100c
На Амосе все идет только в Н-горизонтали.Для начала проверь подставой исправного тюнера и если все идет то проблема в комутаторе а бывает и в кабеле снижения.
Старый 21.06.2015, 13:16   #1186
MelnykVlad
Ресивер: Openbox S6
http://www.flysat.com/amos.php Вот посмотри есть и на V-горизонтали 13/18V переключает.
На других ресиверах все работает проблема именно в этом ресивере
Старый 21.06.2015, 14:09   #1187
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
Ребята, привет. Есть вопрос, не исправный блок питания ресивера Orton 4100C. Не выдает питание на колодке.При этом щелкает трансформатор,заменил кондер сетевой на 400 V и тот что 33x35 V, заменил также шимку, проверил все диоды-целые. Проверил оптопару, тоже целая,заменил также микруху TL431, та что три вывода. После проверки и замены вышеуказанных деталей, блок все равно не работает, трансформатор продолжает щелкать. Куда еще копать?
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 15:21   #1188
Мне уже писать надоело про одно и тоже.Читай,тут всё написано
Старый 21.06.2015, 15:34   #1189
Сообщение от slavik43 Посмотреть сообщение
Набети в гугли ,"принцип работы ИБП",прочитаеш и будет тебе ответ
Старый 21.06.2015, 16:08   #1190
slavik43
Аватар для slavik43
Да, низьковольтную часть патрошить нужно.Есть такое-цепь обратной связи.kreshnot спасибо
Все проходит. Пройдет и это...
Старый 21.06.2015, 22:46   #1191
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Вопрос,(щелкает)-уходит в защиту,под нагрузкой? Попробуй с оключеным разьемом БП от материнки.Если защита не срабатывает, и напряжения БП в норме,большая вероятность что проц приказал долго жить... После грозы ну очень много (покойников)
Старый 22.06.2015, 00:37   #1192
slavik43
Аватар для slavik43
Снимал БП с другого исправного ресивера и ставил к своей материнке все идеально работает.Проблема явно в БП.И напряжение на колодке вообще нет.Думаю нужно низковольтную цепь трусить.Потому как больше нечего
Старый 22.06.2015, 08:43   #1193
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
парни такой вопрос на ресивере Orton 4100C NEW MINI не работает циферблат но красный цветодиод горит кнопки работают только не работают цифры,сам ресивер работает на блоке питания наряженние в нормерме вот не могу понять в чем проблема не подскажите или дайте схему передней панели на MINI4100C
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 09:11   #1194
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
Если без схемы не умееш,срисуй сам с платы.Будет тебе схема и с другими поделишся
На счёт проблемы, может быть не пропай
Старый 22.06.2015, 09:18   #1195
duman
Один из вариантов
Тип файла: rar Globo 4100C передняя панель.rar 33.8 Кб 28
Старый 22.06.2015, 14:46   #1196
sat1507
Ресивер: Skyway Classic 4
Сказал(а) спасибо: 13
sat1507 пока неопределено
Проверьте Ваш БП без нагрузки. Если напряжения на выходе появляются, замените конденсатор. Обозначение по схеме не скажу, т.к не знаю версию схемы Вашего БП (их несколько), но Вы его найдете: стоит в цепи оптопары параллельно выводов 3-4 в горячей части. Думаю объяснил понятно.
sat1507 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 23:37   #1197
Сказал(а) спасибо: 2,258
Да, низьковольтную часть патрошить нужно...
А проверить трансформатор на обрыв и на межвитковое случайно не нужно ? Причем в первую очередь. Дефекты тр-ров ибп иногда случаются. Заодно такая проверка без выпайки тр-ра может показать и дефекты во вторичных цепях. Без уверенности в исправности тр-ра ремонт бп не имеет смысла ,особено при всяких "тиканьях".
Старый 25.06.2015, 08:32   #1198
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Господа! Как по маркировке флешки определить подойдет ли она к Ортон4100с? Кто парился с этой проблемой - обьясните пожалуйста.
Старый 25.06.2015, 08:43   #1199
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
да почти любая spi двухметровая
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 08:51   #1200
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
А поведайте миру способ проверки трансформаторов ибп без выпайки?Очень любопытно.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
