На форуме: 12
Старый 03.06.2016, 07:57   #1
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Сообщение от daddy Посмотреть сообщение
user_db_for_ota.bin (это файл с каналами, другие файлы не используем)
Сохраняем все файлы, обновление производим файлом Userdb.bin, он остальное подтянет из сохраненных файлов. Будет правильно выставлены дайсики, часовой пояс, язык и прочие настройки.
Старый 03.06.2016, 14:42   #2
serglobo
Ресивер: 55x hd
serglobo пока неопределено
Может кто подскажет. Красный светодиод горит постоянно с самой покупки. Это так должно быть? Ресивер при этом работает нормально.
serglobo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 15:18   #3
korneef
Ресивер: Т2
Сказал(а) спасибо: 245
Поблагодарили 79 раз(а) в 30 сообщениях
korneef пока неопределено
Сообщение от serglobo Посмотреть сообщение
у меня также
korneef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 15:15   #4
svoinsc
Аватар для svoinsc
Ресивер: dreambox dm800 se,vu duo,vu solo,u2c denys h.265
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
svoinsc пока неопределено
В выключенном состоянии горит- красный, в включенном-красный и зеленый.
svoinsc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 18:03   #5
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
А кто нибудь пробовал тестить шару на нём? А то свисток alphabox тюнер принял,в сети зарегился,ввел ньюкам настройки и офф.Вобщем за 5мин не вышло,по свободе попробую ещё.
Старый 03.06.2016, 18:25   #6
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Wi-Fi адаптер CLONIK. Шару настраивал по Cccam, работает без нареканий. Пробовал записывать с кодированного канала, пишет в TSV (сменил разрешение файла на AVI - записи воспроизводится на компе без всяких перекодировок).
Тип файла: jpg Скриншот (03.06.2016 18-25-17).jpg 134.2 Кб 68
Старый 03.06.2016, 21:22   #7
svoinsc
Аватар для svoinsc
С таким же адаптером по MGCAMD работает хорошо.
Старый 04.06.2016, 13:46   #8
gvvgvv
Ресивер: tiger 4050 hd,Tiger x80 hd,55X,HD Sat-Integral S-1223 HD ROCKET
gvvgvv пока неопределено
Есть возможность на этом ресивере смотреть трико без интернета как на глобиках??? Кто то пробивал???
gvvgvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 16:24   #9
Вес репутации: 29
Кто восстанавливал 55Х после прошивки от Х4?Человек прошил,а теперь горит красный светодиод,на пульт не реагирует.Говорил,что хотел "жёлтую" прошивку поставить.
Старый 04.06.2016, 18:39   #10
Вес репутации: 29
Нет,не восстанавливается.Видно нужно на программатор.И ещё,не советую эксперименты с одного ресивера на другой прошивать ПО.Родное,есть родное!
Старый 04.06.2016, 23:12   #11
gvvgvv
Скинь G-шарову прошивку від Alphabox X4
Старый 05.06.2016, 18:41   #12
Вес репутации: 29
Експерементував. Перепробував всі "рідні" прошивки, 3-4 від Alphabox X4.
Зупинився на G-шаровій (150 днів) від Alphabox X4.
Так почему тогда в клиента не работает ресивер после такой же прошивки от Альфабокс Х4?Прошивка прошла хорошо,сам перезагрузился и стал на цифры( он не помнит какие,вроди как часы),ждал минут 10-15,потом выключил с сети и после включения только красный светодиод.
Видно это первый ресивер,который умер после прошивки.Но как восстановить,это проблема.
Старый 04.06.2016, 23:22   #13
svoinsc
Аватар для svoinsc
А прочитать 85 пост религия не позволяет?
Старый 05.06.2016, 10:35   #14
biteldjus
Ресивер: Sat-Integral S-1223 HD Rocket
biteldjus пока неопределено
Здравствуйте, подскажите в чем проблема тюнер 50x hd перестал работать мигает красный светодиод и не включается если отсоединить кабель от антены то тюнер включается в чем проблема?
biteldjus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 10:38   #15
Viksuv
Для желающих приобрести сие чудо техники. Некорректно работает с Твинами, при совпадении каналов ур. качества падает и картинка рассыпается.
Старый 05.06.2016, 20:06   #16
Вес репутации: 29
Так що ж тепер робити?Сервіса у нас нема,ресивер відкривали.На сміття жаль виносити.
Старый 05.06.2016, 20:11   #17
marsatellit
Аватар для marsatellit
Ресивер: orton
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили 93 раз(а) в 38 сообщениях
marsatellit на пути к лучшему
кто знает как ввести ключи повер ву.
marsatellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 13:25   #18
lidersm
Аватар для lidersm
Сообщение от marsatellit Посмотреть сообщение
Вложение 29081 инструкция с картинками
Последний раз редактировалось lidersm; 01.09.2018 в 13:20.
Старый 05.06.2016, 22:34   #19
nmv77
Ресивер: Skygate HD Plus
nmv77 пока неопределено
кто подскажет - можно ли залить ключи в MGCAMD с флэшки или иным не ручным способом7
nmv77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 23:48   #20
ortonnew
Аватар для ortonnew
Гуркот, видел эту инструкцию - картинка не появляется, каналы закрыты.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
