На форуме: 3
Старый 18.03.2014, 12:29   #101
Сказал(а) спасибо: 4,493
Поблагодарили 3,215 раз(а) в 1,597 сообщениях
Сообщение от Vad_y Посмотреть сообщение
есть еще один такой тюнер, только в нем работают каналы только в одной поляризации. Скорей всего та же микруха не работает. Случай после грозы.
Далеко не обязательно виноватой получится именно эта микруха. В цепи коммутации 13/18 вольт задействован еще сигнал управления с другой микросхемы, поступающий на полевой транзистор типа К72 (управляемый резистор) через обычный биполярный транзистор. Копать тут да копать, особенно учитывая грозовой характер повреждений.
Старый 18.03.2014, 12:33   #102
хотел бы вернуться к вопросу о том на какую ногу должно приходить 12В и все таки какой аналог этой микросхемы.
Пардон, но если вы нормально разбираетесь в схемотехнике радиоаппаратуры, то цепочку прохождения 12 вольт вам проследить - раз плюнуть. Иначе несите в мастерскую. А чтоб назвать аналог, нужно знать сначала тип исходной микросхемы.
Старый 18.03.2014, 13:34   #103
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Спасибо за ответ, но хотел бы вернуться к вопросу о том на какую ногу должно приходить 12В .
На 6 pin,если верить даташиту
Старый 18.03.2014, 14:09   #104
Vad_y
Ресивер: t10+
Vad_y пока неопределено
Спасибо. Буду искать. Я вообще надеялся, что у кого-то была подобная проблема и кто-то ее решил. Но такое ощущение, что Тигры не ломаются. Схем нет и тем не нашел. По поводу разбираюсь или нет. У каждого свой уровень. Не у каждого были возможности его как-то повысить. А мастерской с квалифицированными специалистами в радиусе 100км нет.
Vad_y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:31   #105
Вам никто и не пенял, и в ваших способностях не усомнился. Просто логично было бы думать так. Обидеть ни в коем случае желания не было.
Старый 18.03.2014, 14:47   #106
Vad_y
Ресивер: t10+
Спасибо. Я не обиделся. Просто тоже попытался объяснить положение вещей. В любом случаи всем спасибо еще раз. Буду искать дальше. О результате отпишусь.
Старый 18.03.2014, 14:58   #107
Vad_y
Ресивер: t10+
Если можно, то дайте пожалуйста ссылочку по д.шиту.
Старый 18.03.2014, 16:04   #108
Вес репутации: 73
Не вопрос http://ir.bcdsemi.com/Upload/Product...6%20121212.pdf
Старый 18.03.2014, 23:32   #109
Vad_y
Ресивер: t10+
Проблема решена. Пробит транзистор QT10. MT2301, тот что находится ниже левее под дросельком "220". Заменил. Все заработало. Спасибо всем за помощь. Рад буду если кому пригодится мой опыт.
P/S Без схемы трудно искать, когда нет большого опыта да еще и при отсутствии времени....
Старый 25.06.2014, 16:11   #110
ma11sn
Ресивер: tiger-t600hd
ma11sn пока неопределено
каким прогером прошить флеш отэтого ресивера
ma11sn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 16:55   #111
Любым, который эти флешки поддерживает. Или можно через ЖТАГ, внутрисхемно.
Старый 02.09.2014, 14:21   #112
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
Сообщение от shmonder Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!после грозы у TIGER T6 class Full HD 8M постоянно горит BOOT и ни на что не реагирует,не горит светодиод у раъема RJ-45.Как оживить?
Добрый день,такая же проблема,подскажите кто возьмётся делать и сколько стоит?
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 14:42   #113
Сообщение от genikw Посмотреть сообщение
Худшее, что может быть - вылет процессора. Судя по описанию, также пострадала плата Ethernet (или его чип), хотя не обязатально, но очень вероятно. Висящий постоянно ВООТ - по крайней мере, слетел загрузчик. Я бы взял попробовать отремонтировать, но гарантий не дам. Случай не гарантийный.
genikw, вы уже у меня ремонтировались
Старый 02.09.2014, 14:55   #114
ma11sn
это самый ненормальный рес чуть не то и амба! был у меня такой дела все что можно описывали на разных форумах но в результате сбросил флеш и он стал болванкой лей что хочеш но впрос чем и каким образом?
Старый 02.09.2014, 15:25   #115
Сообщение от ma11sn Посмотреть сообщение
Рес не из лёгких в ремонте и капризный, согласен. Кто-то же должен делать? Насчет сброса и болванки - чуть подробнее? А лить не проблема, есть чем...
Старый 02.09.2014, 15:41   #116
ma11sn
был архив понему но увы на форумах не помогли причем на разных сатсатинфо сатсис и другие было это примерно в апреле наверно замочил попробую поискать на форуме
Старый 27.11.2014, 12:35   #117
DENVER
Ресивер: tiger t6 classic
DENVER пока неопределено
После грозы, у этих аппаратов очень часто мрет проц, но чтобы не искать программатор, достаточно осциллографом просмотреть импульс, опрашивается ли флешь...
DENVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 20:57   #118
bond_sn
Ресивер: Openbox F-300, GI S8120
Поблагодарили 25 раз(а) в 4 сообщениях
bond_sn пока неопределено
По умолчанию TIGER T6 class Full HD 8M не находит каналы (Решено)
Принес друг TIGER T6 Full HD 8M, утром включил а тюнер как после сброса - нет каналов. Вскрыл тюнер ESR-ом прошелся, кондеры и питание в норме - сигнал транспондера при поиске выдает как положено а каналы не находит вообще ни на одном спутнике. Пошил через COM-порт прошивку V1.83 с сайта http://tiger-sat.net/tiger--t.html и всеравно одно и тоже, сброс делал. Напруги на выходе на LNB 13/18 переключает как положено, чего ему не хватает? Может у кого был подобный глюк?
Последний раз редактировалось bond_sn; 03.01.2015 в 12:56. Причина: решено
bond_sn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 12:53   #119
bond_sn
В общем то перепробовал несколько готовых дампов с каналами и ключами и тюнер ожил. Что интересно с одним из дампов ловил только один спутник из трех и сыпал картинку, хотя уровень/качество как всегда показывал за 70%, при поиске нашел безымянные каналы на Amos-е но показывать отказался. Вот такой он Тигр!
Старый 13.01.2015, 12:27   #120
vitek123
Ресивер: globo 7010s
vitek123 пока неопределено
Погрей чуток феном Ali m3501,если заведется скорее дело в ней.
vitek123 вне форума   Ответить с цитированием
GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS johnsil2 Golden Interstar HD / Golden Media HD 29 07.09.2018 20:33
Ищу DUMP FULL Flash Tiger* T6 CLASS флэшка en25F32 ars-mahmudov JTag/Dump 9 06.04.2015 00:59
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
