Железо / Hardware Все что касается аппаратной части компьютерной техники (комплектующие,модинг,разгон). |
#101 |
![]() Регистрация: 11.03.2012
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Посмотреть какие программы стоят в автозагрузке!! Вот именно они и задерживают.
#102 |
![]() Регистрация: 28.04.2007
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Вес репутации: 19 ![]() |
Причин может быть много. Скорее всего тормозит не экран приветствия, а установленные программы, которые грузятся в оперативку во время загрузки. Посмотрите, какие программы запускаются при запуске Windows. Отключите их автоматическую загрузку в настройках. Вспомните, какой софт или обновления были инсталированы перед тем, как стала "тормозить" загрузка. Можно попробовать откатить их назад. На мешало бы также провести быстрое сканирование на вирусы.
#103 |
![]() Регистрация: 03.03.2009
Ресивер: Openbox x-800
Сказал(а) спасибо: 45
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как настроить в учетных записях пользователей параметры автономных файлов для быстрого переключения пользователей ?
Подскажите, как установить информер погоды на сайт? HTML-код информера я получил, но установить его на сайт не могу. В интернете есть рекомендации ,но они либо сложные либо не подходят для виндовс хр. Последний раз редактировалось RW011; 13.10.2018 в 18:13. |
#104 | ||
#105 |
Возникла проблема-установил weather app.Проработала пару дней нормально, а потом работать перестала,появились надписи -неопознанная ошибка, выберите ваше местоположение. Хотел удалить- полностью не удаляется. Как же все таки ее удалить?
#106 |
![]() Регистрация: 17.04.2014
Ресивер: 1123
поставьте программу ccleaner, выгрузите виджет из памяти, затем деинталируйте его и почистите реестр.
#107 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,591 раз(а) в 7,229 сообщениях
krava0874
Пользователь Регистрация: 13.01.2014 Ребята помогите разобраться . Принесли ноут TOSHIBA ; INTEL(R) Pentium(R) Dual CPU, T2370_1.73GHz, 1.73ГГц. 0.99гб ОЗУ. Ставлю Chip windows xp 2013года. Ставлю чистую винду ноут запускается и работает без проблем ,без драйверов .Как только я установил драйвера запустить не возможно. Можно запустить только с загрузкой командной строки, и работает на самых минимальных . Драйвера и винду устанавливал с диска Попробуй другой вариант установки-:Сначала установи Виндоус,затем зайди в раздел Панель управления-Система-диспетчер устройств.Посмотри,есть что-то жёлтого цвета с восклицательным знаком.Если нет,значит Виндоус САМА всё установила из своих ресурсов.Если есть элементы Жёлтого цвета ,то-обновить драйвер-и укажи путь к папке с дровами.При такой установке всё должно стать как нужно(при условии соответствия драйверов к модели).Точную марку модели смотри на обратной стороне ноутбука на табличке или через прогу AIDA. krava0874 Пользователь Регистрация: 13.01.2014 Ребята помогите разобраться . Принесли ноут TOSHIBA ; INTEL(R) Pentium(R) Dual CPU, T2370_1.73GHz, 1.73ГГц. 0.99гб ОЗУ. Ставлю Chip windows xp 2013года. Ставлю чистую винду ноут запускается и работает без проблем ,без драйверов .Как только я установил драйвера запустить не возможно. Можно запустить только с загрузкой командной строки, и работает на самых минимальных . Драйвера и винду устанавливал с диска Попробуй другой вариант установки-:Сначала установи Виндоус,затем зайди в раздел Панель управления-Система-диспетчер устройств.Посмотри,есть что-то жёлтого цвета с восклицательным знаком.Если нет,значит Виндоус САМА всё установила из своих ресурсов.Если есть элементы Жёлтого цвета ,то-обновить драйвер-и укажи путь к папке с дровами.При такой установке всё должно стать как нужно(при условии соответствия драйверов к модели).Точную марку модели смотри на обратной стороне ноутбука на табличке или через прогу AIDA. Последний раз редактировалось Sereqa; 05.02.2019 в 20:13. Причина: одно и то же в двух сообщениях |
#108 |
![]() Регистрация: 13.01.2014
Сказал(а) спасибо: 501
Вес репутации: 12 ![]() |
Я пробовал уже так как вы написали . Скорей всего чипсет накрылся. Устанавливаю драйвера, доходит до драйверов на чипсет ноут сразу вырубается.
#109 | |
Если бы в нём была причина,ноут не определял бы устройства.Попробуйте другие варианты драйверов.Тут важен даже номер и серия ноута.К примеру на Lenovo G-580 есть несколько вариантв дров.Казалось бы название одинаковое,а вот варианты разные.Кстати,есть версии Виндоус специально для ноутбуков.Посмотри в Торрентах,там вариантов масса. Я,к примеру,нашёл вариант 7(обрезаной).При установке,вместе с полным набором программ,включая Оффис 2010 занимает всего 9 гиг.А полная, с набором прог, весит все 15-17 гиг. |
#111 | |
Можно к примеру взять отсюда:http://lexapass.narod.ru/index.html На этом диске есть куча прог для диагностики ПК,включая винт. Прежде,чем ставить Виндоус Акронисом(Disk Director) разметь правильно HDD. |
#113 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Сказал(а) спасибо: 2,542
Все ясно!!! форматируй и переустанавливай винду, и обязательно приобрети во избежание последующих проблем такой коврик для мыши!!! всем читать внимательно рекомедации на упаковке !!!
![]() Последний раз редактировалось topol9; 03.11.2015 в 23:41. |
#114 | |
Твой ХАРД живой,но есть сбойные участки,поэтому Виндоус никогда у Тебя на него не установится.А Фото говорят совсем о другом.Если не ясно,возьми англо-русский(казахский) словарь.Или пользуйся переводчичом Pragma. |
#115 |
#116 | |
#117 |
получается так что на диске с д е пусто видимо и поврежден фаил тома.
#118 |
я же писал, форматни!!! и установи винду по новой. начинай загружать виндовс 7. там увидишь все твои диски , удали лишние, сделай один диск. форматируй все. не лезь в дебри, ты теми программами не можешь пользоваться. после того как установишь аркониксом сделаешь себе диск c и диск d.
#119 | |
Его же проги показывают,что диск "битый".Прогони Викторией или старой DOS-овской ChekDisc или Disc Doctor. Я же Тебе дал ссылку ранее на набор программ,неужто трудно скачать(хотя бы в интернет-кафе)и записать Флэху...А потом МАСТРУБИРУЙ "наутобук". http://lexapass.narod.ru/index.html |
помощь в прошивке HD X 403p | титаник | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 86 | 23.07.2019 20:35 |
Помощь по primuss3-168 | val-1976 | Primuss3 | 0 | 16.08.2014 23:49 |
Help! нужна помощь AF-1500e | dimonic3 | Ferguson FX-6600CR, FX-7600UCI | 0 | 02.10.2011 22:49 |
