Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 35
Старый 24.12.2015, 15:10   #1
Вячик
Ресивер: Openbox sx4,Aron.
Вячик пока неопределено
Да подайдет,если 3g модем то HUAWEI 1550 работает,что по wi-fi что по 3G каналы открывает быстро,у меня он уже около месяца работает нормально wi-fi связь устойчива на горячую вставляю вынимаю свисток связь находит мгновенно.
Вячик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 19:30   #2
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
Сообщение от Вячик Посмотреть сообщение
3g модем то HUAWEI 1550 .
а с HUAWEI 173 не пробовали ?
Старый 24.12.2015, 22:01   #3
forte
Сказал(а) спасибо: 32
у меня завелся
Старый 25.12.2015, 20:28   #4
rebuss
Аватар для rebuss
Ресивер: dreambox 500s, 500HD, GM Spark Reloaded, GM Hypercube, Tiger 4050c, Openbox x-800, Humax VA FOX.....
rebuss пока неопределено
Я так понял что вместе с тюнером G-шара пакет нтв+ не открывает,а можно ли его купить дополнительно и в какую цену?
rebuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 21:21   #5
ssss8
Ресивер: HET
Сказал(а) спасибо: 34
ssss8 пока неопределено
Сообщение от rebuss Посмотреть сообщение
Все открывает
https://www.youtube.com/watch?v=MbpKCpfctQY
ssss8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 21:50   #6
rebuss
Аватар для rebuss
Тестирую данный тюнер.
Посмотрел ролик https://www.youtube.com/watch?v=MbpKCpfctQY , на нём отчётливо видно и слышно звук в AC3 на некоторых каналах (Discovery HD, Nickelodeon HD). У меня при подключении HDMI и AV кабелем на телевизоре звука нет ни при каких комбинациях в настройках. Софт V1.11. Есть ещё косяки после часа просмотра изображение рассыпается на квадраты, звук идёт нормально. В меню нельзя заблокировать паролем последний пункт с важными настройками сети и серверов. Продолжаю тестирование.
Старый 26.12.2015, 22:23   #7
pavelzed
Ресивер: Orton GL8 Tiger x80 HD
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
pavelzed пока неопределено
В теме уже писали что некоторые телевизоры не выводят звук в АС3 формате.... какой у вас тв?
pavelzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 13:07   #8
rebuss
Аватар для rebuss
Сообщение от pavelzed Посмотреть сообщение
Телевизор Bravis звук в AC3 выводит с GM Spark Reloaded к примеру на этих самых каналах проверено. Кроме того проверял и при подключении по аудио-видео кабелю (композит) на другом ТВ. Тоже нет звука.
Старый 26.12.2015, 22:38   #9
arki
Аватар для arki
это плохо, но думаю все же исправимо. нужно писать им на профильный форум тигриков
Старый 26.12.2015, 09:05   #10
tarko7
Ресивер: GI HD Micro
tarko7 пока неопределено
День добрый. Подскажите, как настроить дисекс? В графе тип дисекс поставить лнб1, а в графе дисекс1.1 подбирать где будет сигнал - правильно? Но у меня получилось, что два спутника на одинаковых настройках.
tarko7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 09:23   #11
tarko7
Два поста выше спрашивал о настройке дисекс, но думаю дело не в нем. Подскажите, почему у меня на 75гр. сигнал есть только на тех трансах, где скорость - 27500 и меньше, а там где 43200 сигнала нету? Это тюнер не работает на такой скорости или нужно антенну подкрутить?
Старый 27.12.2015, 09:46   #12
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
антенну подкрутить , на 43200 сигнал слабее.
Старый 27.12.2015, 14:59   #13
rebuss
Аватар для rebuss
Телевизор не старый 2 месяца назад куплен всего. Проверил ещё на мультимедийном мониторе с динамиками. Снова звука нет. Подбирать телевизор к тюнеру это ни в какие рамки не укладывается. Ещё не нравится пульт управления, в таких корпусах пультов, знаю по опыту, где батарейки расположены не рядом, а в длину одна за другой, часто ломается тонкая стеночка в которую упирается пружинка идущая от "минуса" батарейки. Отмечу ещё что графика OSD примитива и совсем не смотрится на HD панелях, ещё потянет на кинескопах, но их всё меньше становится. Понятно что бюджетная модель, но слишком много минусов для меня.
Старый 27.12.2015, 15:35   #14
pavelzed
Ну сама фирма Бравис тоже очень бюджетная и ждать от нее многово нестоит, тогда советую приобрести тюнерок подороже( хотябы Openbox s2 s3) и все будет норм.
Старый 27.12.2015, 15:26   #15
rebuss
Аватар для rebuss
Вот такой эффект наблюдается примерно через час просмотра. Проверено на каналах НТВ и СТС. Помогает переключение на другой канал и обратно.
Старый 27.12.2015, 22:12   #16
nonsens
Аватар для nonsens
Ресивер: Tigen X80HD
nonsens пока неопределено
У меня дома стоит и Tiger X80HD и Sat Integral 1225 HD, они оба на одинаковом процессоре и этот глюк наблюдается на некоторых каналах на обоих. Т.е. можно делать вывод что это "нюансы" проца. или софта под него.
nonsens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 22:30   #17
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
По умолчанию такий ефект
Таке я бачив на іншому тюнері яка причина не зрозумів. Відносно дисекта-працює з 1.1 ідеально перевіряв на 1225, для прикладу Gi Fly не працював коректно
Старый 31.12.2015, 01:00   #18
volsat123
Ресивер: x80 hd
volsat123 пока неопределено
ребята подскажите пожалуйста, если кто в курсе, купил данный тюнер, на телике работают все режимы HDMI, пускаю на монитор через шнур HDMI-DVI монитор отказывается показывать картинку, на некоторых режимах пишет "аут оф зе ренж" а на некоторых просто включается и черный экран, картинки нету, у коллеги брал тюнер другой модели тот без проблем показывает на мониторе в режиме 720р 60. Но мой тюнер в этом и в каких либо других режимах отказывается показывать на мониторе.
В чем может быть проблема? Или искать другой тюнер и не морочить голову?
volsat123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 16:35   #19
rebuss
Аватар для rebuss
Да мне и со своими DM500HD(clone), GM SPARK не плохо. Клиенту такого тигра поставить стыдно. Но может в будущем допилят.
Старый 27.12.2015, 17:07   #20
pavelzed
Ты ставиш клиентам такие , скажи как он работает с 8-10 портовыми Дисеками ?
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
