На форуме: 6
Старый 13.05.2019, 19:26   #101
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
Т2 ресивер Eurosky ES-3011 при вкл работает нармально
с пол минуты потом выключается полностью на табло нечё нет.
После передёргивание с резетки опять работает на пол минуты .
В чём может быть проблема, где копать.
Похоже на БП уходит в защиту .
Спасибо!
Старый 13.05.2019, 20:37   #102
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
вы определитесь- уходит или не уходит
мультиметр зачем?
Старый 14.05.2019, 08:50   #103
25zif
Аватар для 25zif
Поблагодарили 196 раз(а) в 109 сообщениях
25zif на пути к лучшему
Спасибо!
БП 1000мкф 10в.
Старый 25.05.2019, 17:15   #104
Nickus
Ресивер: COMBO T2@S2
Nickus пока неопределено
Eurosky ES-3011 Подскажите номинал резистора R226 , стоит крайним возле разъема шлейфа морды и стабилизатора U5 1117 около самой надписи U5.
Nickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 12:53   #105
kos321
Ресивер: eurosky
kos321 пока неопределено
Тюнер Eurosky ES-3011 не включается.индикатор не горит.
Был вытекший конденсатор С22.заменил и рядом С26.тоже заменил.напряжения на стабах появилось 3.25в и 1.22в.
На памяти тоже есть 3.25в.
Память 25L3206E.
Залил прошивкой.что здесь на первой странице.
Без изменений.подскажите пожалуйста.
kos321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 13:08   #106
kos321
Ресивер: eurosky
Не включается и не горит индикатор.
Нету питания на стабах.
Обнаружен вытекший конденсатор С22.заменил.
Питание появилось 3.25в и 1.22в.
Память 25L3206E перепрошил прошивкой.что на первой странице.
Без результатов.Подскажите.что упустил.Спасибо.
Старый 09.06.2019, 13:28   #107
kos321
Ресивер: eurosky
По умолчанию Eurosky ES-3011 не включается
Память 25L3206E перепрошил прошивкой.Той что шил прикрепляю.
Тип файла: rar MX25L3206E.rar 2.90 Мб 63
Старый 30.05.2020, 16:41   #108
Саня Жуков
Ресивер: eurosky es-3011
Саня Жуков пока неопределено
Потух цыферблат и не ловит каналы, от флешки работают и видео и аудио нормально. Что может быть?
Саня Жуков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 22:11   #109
vitaliy02
Ресивер: eurosky es 3011
vitaliy02 пока неопределено
Здраствуйте, тюнер Eurosky ES-3011, не находит каналы, в чем может быть проблемма?
здраствуйте, не находит ни одного канала, в чем может быть проблемма?
не находит ни одного канала, в чем может быть беда?
проблема с поиском каналов, не находит, в чем может быть проблемма?
Последний раз редактировалось Sereqa; 26.02.2021 в 21:36. Причина: одно и то же в нескольких сообщениях
vitaliy02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 16:40   #110
Ruslan Rostov
Ресивер: Open SX1 HD
Ruslan Rostov может только надеятся на улучшение
Здраствуйте, тюнер Eurosky ES-3011, Сгорел семисегментный индикатор (дисплей) четырехразрядный двухрядный с общим катодом, маркировка RLD3462AGB—30. Маркировка контроллера семи*сег*мент*ного дисплея и клавиатуры — hw650ep. Индикатора с такой маркировкой в интернете не нашел, в магазине у нас нет, подскажите пожалуйста что за такой секретный индикатор в нём стоит, и если можно ссылочку на него. Заранее спасибо!!!
Ruslan Rostov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 10:15   #111
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Сообщение от Ruslan Rostov Посмотреть сообщение
Здравствуйте, на сколько я помню, в этом тюнере дисплей стоит на дополнительной плате передней панели и вывод в два ряда на задней части индикатора. Судя по цоколевке, это 12 выводной 4 сегментный индикатор с общим катодом(DiG1-12 нога, DIG2 - 9 нога, DIG3 - 9 нога, DIG4 - 6 нога) . По этим параметрам подходит дисплей от Глобика. Перепаивайте и будет Вам счастье, удачи!!!
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 918 06.09.2023 08:17
Обсуждение Цифрового эфирного DVB-T2 ресивера Eurosky ES-18 Serhiy1970 Eurosky T2 209 05.05.2022 23:08
Обсуждение Цифрового эфирного DVB-T2 ресивера Eurosky ES-15 Serhiy1970 Eurosky T2 428 27.05.2021 12:25
Обсуждение Цифрового эфирного DVB-T2 ресивера Eurosky ES-11 mastersat Eurosky T2 35 06.08.2019 20:36
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
