На форуме: 19
Старый 06.12.2008, 13:19   #101
Zmej
Zmej на пути к лучшему
Сообщение от dad Посмотреть сообщение
не сохраняюся изменения при редактировании трансподера и добавлении нового,
в меню блокировок все стоит на "нет", в чем может быть причина ?
дайте пожалуйста точные данные на транспондер с которым проблемы.
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 18:12   #102
DAD
Аватар для DAD
Ресивер: Cosmosat 7800DVR
DAD пока неопределено
сначала я пробовал изменить частоту на канале r1, они с 15.12.08 переходят на другую частоту,потом попробовал создать новый трансподер - эфект одинаковый,не хочет сохранять изменения, при выборе пунта меню "сохранить" никакой реакции. сегодня пробовал делать полный сброс на заводские установки - не помогает.
DAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 01:10   #103
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
пробовать кориктировать выше ---ниже 11013 11016<<<к примеру.....
satmania
Старый 07.12.2008, 12:04   #104
tolik61
tolik61 пока неопределено
а может этот транспондер уже есть в списке?
и сохранять просто нечего...
tolik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 12:19   #105
Zmej
внимание, если пишите о проблемах не забывайте указывать точные данные. то что кажется очевидным, на самом деле занимает уйму времени, чтобы найти. зачем его тратить???? вместо того, чтобы заниматься исправлением, уходит несколько дней на поиски и уточнения. зачем?
по за 4.12.2008
на хотберде 12360 у меня редактируется и потом сохраняется, тоже самое касается 11013 на 11016.
Последний раз редактировалось Zmej; 08.12.2008 в 12:35.
Старый 08.12.2008, 17:47   #106
DAD
Аватар для DAD
спасибо всем,наконец разобрался,действительно такой трансподер уже был у меня,поэтому и не редактировался и не создавался новый с аналогичными параметрами. выяснил простым способом-убил существующий и потом все пошло,т.е. двойников получается невозможно создать. неплохо конечно было бы
для новичков вроде меня иметь более подробный мануал и желательно чтобы он периодически обновлялся с учетом изменений в по.
Старый 09.12.2008, 17:29   #107
iev
Ресивер: cosmosat 7800
iev пока неопределено
Всем привет! У меня такой вопрос. Подключена наземная антена через Cosmosat 7800, работает только когда включен тюнер. На Openbox x-800 показывало и с выключеным тюнером. В чём разница? И ещё. Пробовал подключать через USB МРЗ- плеер iriver X20, захожу в меню мультимедиа, выбираю музыка нажимаю ОК и тюнер "виснет." Посоветуйте, какой флешкой лучше пользоваться? Заранее благодарен!
iev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 19:15   #108
Игорь
Ресивер: Dreambox DM800
Игорь пока неопределено
у меня флешка подходит любая, без разницы какой производитель и какой обьем (пробывал 2,4 и 8 гиг). в данный момент через usb-переходник винт wd на 40 гиг. по поводу антены сказать ничего не могу.
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 13:16   #109
DAD
Аватар для DAD
По поводу подключения плеера я думаю,что через usb подключаются только внешние носители информации,т.е флешки и винты. А плеер он не может распознать.
Старый 10.12.2008, 14:31   #110
grand4amp
grand4amp пока неопределено
объясните как вводить эти самые трансподеры, и какие они есть для западной украины? заранее спс
grand4amp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 15:25   #111
Сообщение от grand4amp Посмотреть сообщение
как вводить написано в инструкции.
да нету разници для какой Украины, западной или восточной всеравно. Список смотри сдесь http://flysat.com/satlist.php
Старый 10.12.2008, 22:49   #112
iceberg200
iceberg200 пока неопределено
По умолчанию Про эмулятор
в чем проблемма собственно. хочу купить себе это чудо 7800, но вот в чем вопрос, как там с организацией ввода biss и других ключей. где вводить, есть ли какието программы которые позволяют это зделать также как в openbox. поделитесь информацией. покупать или нет?
iceberg200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 12:12   #113
Сообщение от iceberg200 Посмотреть сообщение
ему присудствует, и все ключи без проблем вводятся
Старый 11.12.2008, 15:32   #114
iev
Привет всем! Спасибо, что уделили немного внимания. Хотя проблемка осталась. При подключении флешки ( внешний носитель данных ) на 8 гиг, мой Cosmosat 7800 её не видит и выдаёт инфо. подключите USB! И теперь не знаю проблема в ПО или всё-таки железо? Может кто-нибудь подскажет? Буду очень признателен!
Старый 11.12.2008, 15:47   #115
Сообщение от iev Посмотреть сообщение
отформатируйте накопитель
Старый 11.12.2008, 20:15   #116
Игорь
а еще лучше, попробуйте использовать другую флешку, я думаю, что проблемма в флешке.
Старый 11.12.2008, 21:53   #117
Сказал(а) спасибо: 2,254
привет всем! спасибо, что уделили немного внимания. хотя проблемка осталась. при подключении флешки ( внешний носитель данных ) на 8 гиг, мой cosmosat 7800 её не видит и выдаёт инфо. подключите usb! и теперь не знаю проблема в по или всё-таки железо? может кто-нибудь подскажет? буду очень признателен!
флешка определяется не сразу.тюнер может минуту..две её сканировать на содержимое.
У меня вопрос по флешке,точнее какие форматы видеофайлов может проигрывать тюнер? Я пытался запустить файл avi , но тюнер напрочь отказался его воспроизводить.
Последний раз редактировалось kotiaj; 11.12.2008 в 22:09.
Старый 12.12.2008, 01:26   #118
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
USB 2.0:
Видео: Mpeg1,2, MP@ML
.dat/.mpg/.vob/.avi
Mpeg4 ASP, Divx4.12-5.21,Xvid 1.00-1.10-beta2
Аудио:LPCM/PCM/WAV/MP3/MPEG1/2/Layer1/2/3
Фото: JPEG/JPG
А флешка долго сканируется, так как есть множество файлов, попробуйте форматнуть, и вставить чистую, увидит ее махом.
Скоро выйдет новая версия с множеством изменений.
Последний раз редактировалось CosmoSAT; 12.12.2008 в 01:30.
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 01:33   #119
Сообщение от CosmoSAT Посмотреть сообщение
USB 2.0:
.dat/.mpg/.vob/.avi
Фото: JPEG/JPG
Что тогда мешает тюнеру воспроизвести avi_формат?
Старый 12.12.2008, 09:20   #120
avi - это не формат, а розширение файла. mpeg4 -это формат. Но в формата mpeg4 есть много разновидностей (тоесть кодеки), например DivX, Xvid, Matroshka и т.д. и т.п., так вот, всех извесных кодеков в тюнере нету (и быть не может, как и в ДВД).
Вот например на компютере для просмотра видео мы ставим klmcodec и другой пакет кодеков, но иногда даже он не читает все форматы и нам приходится искать новую версию или дополнительный пакет кодеков. Я веду к тому, что реализовать ВСЕ КОДЕКИ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ НЕВОЗМОЖНО! тем более что вы купили не ДВД плеер, а спутниковый ресивер
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
