На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton
Старый 14.11.2016, 10:41   #1
serg7710
Ресивер: OpenBox S1
serg7710 пока неопределено
Доброго дня.
Зіткнувся з проблемою. Після того як моргнуло світло вийшов з ладу тюнер Globo X90 (ТЕЛЕКАРТА). При включенні сітиться "on", і все. Блок живлення живий. Є підозра на те що злетіла прошивка. Ком портом не бачиться. Хочу спробувати оживити через JTAG, звідси пару питань.
1. Схема перехідника та яка програма це може робити?
2. Можливо хтось з таким зтикався?
Буду дуже вдячний за допомогу.
Дякую.
serg7710 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 14:35   #2
Сказал(а) спасибо: 2,245
Поблагодарили 3,270 раз(а) в 1,640 сообщениях
Сообщение от serg7710 Посмотреть сообщение
...Після того як моргнуло світло вийшов з ладу тюнер Globo X90 (ТЕЛЕКАРТА). При включенні сітиться "on", і все. Блок живлення живий. Є підозра на те що злетіла прошивка. Ком портом не бачиться. Хочу спробувати оживити через JTAG, звідси пару питань.
2. Можливо хтось з таким зтикався?...
Є підозра що БЖ "живий" але здоров'я для нормальної роботи вже не має і EJTAG в даному випадку допоможе так само як зайцю стоп-сигнал.
Якщо дуууже хочеться погратися , то поскільки для роботи з ejtag всеодно треба працювати з паяльником, то ,імхо, з любої точки зору легше випаяти та запрограмувати флеш хоч на "копійчаному" програматорові для SPI, або "спаяти" програматор самостійно (він же адаптер ejtag_див. тему про ejtag для глобо4100с).
Старый 14.11.2016, 13:36   #3
dreamwait
Ресивер: drimbox 5620s
dreamwait пока неопределено
Случайно стал обладателем Globo X90 (ТЕЛЕКАРТА)
Я так понимаю, что это последний софт для них:
Софт 1.3.70С
Загрузчик 0.1.0
Пока не могу посмотреть, какой версии у меня (пульт ищу ). Так как рес для меня новый - вопрос такой - если софт у меня более древний - достаточно для обновления залить дамп (файл *.abs)?
Выложенные здесь дампы включают эмулятор? Или все версии "С" уже с эмулятором (а то раньше бло в имени файла mcas, patched и т.д.)?
dreamwait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:12   #4
dreamwait
Джитаг на резисторах работает на ура - им перешил десятки самсунгов и GS... Так что цена его 0 копеек.
Единственный его недостаток - нужен "железный" компорт.
Старый 15.11.2016, 00:35   #5
Сообщение от dreamwait Посмотреть сообщение
dreamwait_точно СОМ ? Може все таки LPT ? Може так вийти, що таким "jtag-ом" самсунгів з GS можете перешити декілька десятків а ортонів X80 або X90 ні одного .
В темі про реанімацію 4100с є допис :
Сообщение от balgurt Посмотреть сообщение
у меня схема на резиках,3329с 8ног я просто заливаю прошивку 2м,процес длится 4часа зато без выпаивания флеши.
Це в кращому випадку,якщо мережа 220в не "моргне" і не зробить "наша пісня гарна й нова ...". Якщо заливати тільки сам бут - це також не дуже швидкий процес.
Якщо такий садо-мазохізм когось влаштовує - будь-ласка. За цей час можна 16 таких ресиверів "підняти" шляхом програмування флеші. По 15 хв. на ресивер з врахуванням часу на розборку та зборку апарата і часу на перекури.
Крім того,не буду доказувати на 100%,але не впевнений,що в Х90 знайдете роз'єм для Ejtag .
А по-друге, "бут" може бути живий, бо при включенні висвічується "on". Ресивер має конектитись через com-port з ПК. Я б уважніше перевірив саме "залізо", зокрема хоча б електроліти відповідальні за фільтрацію та формування напруг живлення.
Последний раз редактировалось kotiaj; 15.11.2016 в 11:41.
Старый 14.11.2016, 17:11   #6
serg7710
Ресивер: OpenBox S1
А ще таке, де правильно підключитись JTAG ом, в globo x90?
Може хтось прояснить ситуацію.
Дякую завчасно.
Старый 15.11.2016, 08:59   #7
Сказал(а) спасибо: 3,192
Дякую завчасно.
Старый 15.11.2016, 17:52   #8
dreamwait
Да, верно поправили - LPT (давно не пользовался, стерлось из памяти). Но с ним ситуация еще хуже - не только в ноутах, в ПК уже нет. Есть железка у китайцев - эмулятор железного LPT на USB - 18$
По распиновке - нужно взять стандартную (например самсунга) и проверить соответствие питания и массы - если совпадет, можно пробовать. Точно ничего не сгорит - только может не заработать.
Только провод как можно короче - см 30, не больше. И резисторы поближе к плате.
А вот на фото выше - рядом разъем 3 пина - это что?
Старый 06.01.2017, 16:08   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Да, . Есть железка у китайцев - эмулятор железного LPT на USB - 18$
На сколько мне известно, нет полноценного эмулятора USB на LPT. Жтаг не работает. Проще купить USB программатор Ch341a, дешевле и 100% надежно. Но придется выпаивать флеш, хотя может и внутри схемно можно, не приходилось.
По второму вопросу. 3 пина для установки перемычки, для перевода проца в дебуг режим, при прошивке с помощью Жтаг.
Старый 06.01.2017, 15:48   #10
Pasha 2305
Аватар для Pasha 2305
Ресивер: Sat-Integral S-1223 HD Rocket, OpenBox s3 micro HD
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Pasha 2305 пока неопределено
Народ, всім привіт Просканував частоту на 1+1 11766 і канал кинуло в РАДІОКАНАЛИ, як боротися з цим??? VIDEOPID прописати треба, чи що?? І якщо так, то як це зробити?? Дякую!!)
Pasha 2305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 17:58   #11
forte
Сказал(а) спасибо: 32
Горыныч. Для х90
Тип файла: rar ДАМП 12.01.2017.rar 771.7 Кб 279
Старый 05.02.2017, 13:25   #12
olg66
Ресивер: satintegral nero1210
olg66 пока неопределено
Відповідь Pasha 2305. Якщо 1+1 кидає в радіоканали то видали їх з радиоканалів і проскануй ще раз
olg66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 15:03   #13
Serg119
Аватар для Serg119
Поблагодарили 79 раз(а) в 8 сообщениях
Serg119 на пути к лучшему
По умолчанию Дамп Globo x90
Дамп Globo X90 от 17.02.2017г.
Amos 2/3 4.0°W,
Astra 4A 4.8°E,
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E,
ABS 2, 75.0°E
Тип файла: rar x90_4.5.13.75.rar 747.3 Кб 537
GI S8120, 4°W, 4.8°E, 13°E, 36°E, 75°E, 90°E
Serg119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 15:23   #14
Вицик
Ресивер: Globo x90
Вицик пока неопределено
Доброго времени суток! Достался в наследство Globo X90. В спутн. ТВ я новичок. Инструкция по настройке отсутствует. Требуется упорядочить (настроить по своему порядку и некоторые удалить) каналы. Кто может подробно по меню рассказать о необходимых действиях. Буду очень благодарен.
Вицик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 16:26   #15
mai
Аватар для mai
Ресивер: Skyway classik 2,3 ,Gi-s780crci,Matrix Lite ,GiHDmini,Globo4060cx ,
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 138 раз(а) в 52 сообщениях
mai скоро придёт к известности
Вицик вот посмотри,лучше один раз увидеть https://www.youtube.com/watch?v=-BU_SUVRL9k
Formuler 4K UHD S Turbo Pro, Formuler F4, ,Skyway Classik 4 (L8.15, DP v3.02.75 (CI+))
Последний раз редактировалось mai; 20.02.2017 в 17:45.
mai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:15   #16
Serg119
Аватар для Serg119
По умолчанию Дамп_Globo (ORTON) X90 ТЕЛЕКАРТА_1.03.2017
Дамп Globo (ORTON) X90 ТЕЛЕКАРТА
Amos 2/3 4.0°W,
Astra 4A 4.8°E,
ABS 2, 75.0°E
1.03.2017
Убрал Трофей, Терра, Эпоха, Дача, Болт, Наука, Фауна, Фильм UA Драма - УШЛИ В MPEG-4
Тип файла: zip 4.5.13.75_GLOBO(Orton)_X90(Телекарта)_1.03.2017.abs.zip 743.9 Кб 714
Старый 30.04.2017, 15:02   #17
MAXimum
Ресивер: X90
MAXimum пока неопределено
Спасибо за прошивку. Откуда такая, с таким красивым интерфейсом?
MAXimum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 22:32   #18
taranvv
Ресивер: dreambox 500
taranvv пока неопределено
как попасть в ємулятор инфо не помогает
принесли єтот говноресивер так чем его перепрошить, я всмісле как ? програма прошивальщик есть к нему какаято?
а редактор каналов есть? да ресивер глобо х90
taranvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 14:27   #19
forte
Сообщение от taranvv Посмотреть сообщение
а посмотреть всего 7 страниц вера не позволяет, да?))) тогда гугл в помощь)
Старый 30.04.2017, 12:36   #20
taranvv
Сообщение от forte Посмотреть сообщение
Вера в порядке, форум не позволяет, пока ,
3 сообщения не написал, вот я и написал! Спасибо, все увидел .
Обзор ресивера для Телекарта EVO 01 Cotea "Телекарта" ( Horizons-2 85.1°E) 4 28.10.2024 21:08
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
