На форуме: 39
Старый 10.02.2020, 11:58   #101
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
- Fixes - Corrected some mistakes
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-freeserver_6.9.8_all.ipk.rar 1.77 Мб 1
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 23:51   #102
CHILA-OM
- Try to fix wiziwig1
- Removing broken sites
- Fix DAFT***
- Fix PORNDOE
- Fix CAM4 - Added P720
- Remove PORNOMENGE
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-e2iplayer_1+git3521+74b64a0-r3_all.ipk.rar 7.71 Мб 18
Старый 14.02.2020, 02:19   #103
CHILA-OM
- Fixes
- Onepro server for 7 days, renewable, was added To get it by pressing the button menu.
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-freeserver_6.9.9_all.zip 1.77 Мб 8
Старый 27.03.2020, 19:30   #104
CHILA-OM
Свіжачок) 27-03-2020, змін не знаю скачав з фіда Taapat.
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git433+6550219-r0.0_all.zip 153.8 Кб 28
Последний раз редактировалось CHILA-OM; 27.03.2020 в 19:33. Причина: Деякі уточнення
Старый 01.05.2020, 00:45   #105
CHILA-OM
- YouTubeApi: remove unused after remove Favorites
- Update language files after remove Favorites
- Remove Favorites from private feeds I think that youtube has not supported the special Favorites palylist for a long time. It only mislead users.
- Fix vido ID raise exception format
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git475+8c7dd42-r0.0_all.ipk.rar 137.6 Кб 9
Старый 02.05.2020, 21:21   #106
Serhiyrw
Ресивер: GI 8120 enigma HDMU
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 154 раз(а) в 78 сообщениях
Serhiyrw пока неопределено
Не весь контент відкривається, зокрема музичне відео. Це якось лікується?
Serhiyrw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 21:34   #107
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Персональный ключ есть в etc/enigma2 ??
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 22:02   #108
krava0874
Я чего спросил. Тоже установил и клипы пропали. Остоновил енигму зашёл etc/enigma2 там у меня стоял ключ в таком формате youtube_api. keys а рядом с ним установился YouTube. Key.
Я удалил YouTube. Key. Запустил енигму и вроде уже норма.
Старый 02.05.2020, 22:25   #109
Serhiyrw
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
Є персональний ключ .
Старый 03.05.2020, 19:32   #110
CHILA-OM
Тримайте останю версію на сьогодні, виклали її того ж дня о 22.37, змін не знаю так як попередння з одного ресурса з інфою ця з фіда Taapat.
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git478+3e096e2-r0.0_all.zip 137.3 Кб 7
Старый 03.05.2020, 20:39   #111
Serhiyrw
Проблема не пропала. Кліпи не відтворюються.
Старый 05.05.2020, 12:42   #112
кулибин
Аватар для кулибин
Ресивер: ортон 40-60 xc
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 269 раз(а) в 69 сообщениях
кулибин скоро придёт к известностикулибин скоро придёт к известности
в кого есть бекап под фай фай
кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 16:01   #113
krava0874
YouTube от Taapat 10.05.2020
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git486+1f8bc35-r0.0_all.rar 137.5 Кб 12
Старый 16.05.2020, 15:27   #114
CHILA-OM
- Add streamtape.com in urlparser
- Fix mixdrop in url parser
- Fix all last Commits
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-e2iplayer_2 git3513 e9164ec-r4_all.ipk.rar 7.87 Мб 13
Старый 06.06.2020, 18:48   #115
krava0874
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git489+64c358f-r0.0_all.rar 140.4 Кб 6
Старый 16.06.2020, 22:42   #116
krava0874
16-06-2020 от Taapat
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git521+330d1ca-r0.0_all.rar 146.0 Кб 16
Старый 11.07.2020, 15:36   #117
CHILA-OM
- downloadTask: fix downloadFailed error message
- downloadTask: use addEnd and addError for downloadFinished an download Failed
- Add download size info in YouTubeDownloadList screen, close #58 A skin update is required to display this parameter. See an example in a plugin screen.
- YouTubeUi: fix possible GSOD if serviceStart not called
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git538+c66b069-r0.0_all.rar 147.4 Кб 9
Старый 31.07.2020, 19:21   #118
CHILA-OM
-Update language files after language removal
-YouTubeUi: get search region and language from enigma … Use the search region and language from the enigma so you don't have to translate and maintain them. This allows you to use all countries and languages for which a particular image is available.
-YouTubeUi: fix Russian search language display in settings … Before that, the country was displayed, not the language.
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git556+618f008-r0.0_all.ipk.rar 141.3 Кб 5
Старый 04.09.2020, 21:45   #119
CHILA-OM
- YouTubeSearch: always shows key text in skin … There are no other config values that should not use a virtual keyboard, so it is not necessary to use convert ConditionalShowHide to enable or disable key text in some cases.
- YouTubeSearch: set the VKeyIcon widget on screen init in all cases … As I see on openvix VKeyIcon is set only in case if it doesn't exist in self, so it shouldn't break anything. In fact, the VKeyIcon widget here is needed only for compatibility with the skins that use it.
-Remove Olympics form travis test
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git568+1651aba-r0.0_all.zip 142.0 Кб 6
Старый 03.11.2020, 01:13   #120
CHILA-OM
02-11-2020 з фіда Taapat, інфо.що до змін не володію.
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1_git574_80046a3-r0.0_all.ipk.zip 146.7 Кб 16
Не устанавливаеются плагины Temsi GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 13 02.06.2013 13:06
Скины для Е2 Dreambox HD 500/800/8000 Admin Skins (Скины) для Enigma2 0 18.05.2011 10:22
Скины для Еnigma2 Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 0 10.03.2010 10:11
скины для Dm500 Admin Софт для DreamBox SD 1 23.05.2008 10:41
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
