#101 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,745 раз(а) в 3,250 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lesorub,и что не понятно в этой схеме?
#102 |
![]() Регистрация: 23.06.2013
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 13 ![]() |
должно ли быть на 4 выводе напряжение
#103 |
Если нарисовал правильно,то просто так транзистор "ключём" стоять не будет
#104 |
это на счет выходного транзистора то есть ключа не знаю вроде бы правильно срисовал но может и где то ошибся все очень мелко, а как на 4-м выводе ведь я так понимаю это и есть управление 13\18в
#105 |
Не тот,а Q13 в 4pin.На Q14 подаёться 22кГц,и команда на переключение DiSEgC(по твоей схеме)
#106 |
ну тогда выходит что неисправен конвертер 13\18в я проверял на выходе а там напряжение питания буду искать микросхему 34063 и переделывать. Спасибо за помощь.
#107 |
Нефига ты непонял.Перемкни на Q13 к\э(если правильно нарисовано)может и запустится.На этот DC/DC нет даташита,прибора на руках такого тоже нет.Поэтому конкретнее сказать ничего больше не могу на данный момент.
#108 |
![]() Регистрация: 09.01.2010
Ресивер: octagon SF1028P
В моем приборе satlink ws 6908 DC/DC конвертер был маркирован CA0VC ,входное напряжение подавалось на 5 вывод ,а выходное 13/18В было на 1 выводе ,но по ошибке воткнул другой зарядник на нем было 16 В и DC/DC конвертер сгорел на 1 выводе стало напряжение такое же как и на 5-м,аналога и такого DC/DC конвертера не нашел и собрал на МС34063.
#109 |
сегодня собрал схему на mc34063, воткнул на место, включил прибор конвертер работает но напряжение слишком велико порядка 27в: может я что то не то сделал, или под нагрузкой все встанет на свое место. Пока к антенне не подключался боюсь спалить головку. Дайте совет че мне делать дальше. Спасибо
#110 | |
#111 |
проблема решена резистор когда паял на 15 кОм возможно перегрел и он изменил свои параметры поковырялся в нете и решил перепроверить все заново и нашел причину а после замены все заработало приеду домой с работы и проверю но думаю все будет гуд. Всем спасибо за помощь и терпение
#112 | |
![]() Регистрация: 05.08.2008
#113 |
пришел домой подключил к антенне и о чудо-все работает
#114 |
![]() Регистрация: 13.11.2009
Ресивер: 4100
Як рішити таку пробему?????
Сіріус і Хотбірг виставляється без проблем. Но коли виставляю амос декілька хвилин показує сигнал, потім пропадає і не появляється. підключаю напряму до тюнера амос показує 81%, до прибота 0% і не ма картинки. І це тільик з амосом, 4,8 і 13 без проблем. Чому??????????? |
#115 | |
Що мірялось і де дивився?Як можно підказати, якщо нема ніяких даних. |
#116 |
![]() Регистрация: 24.07.2013
Ресивер: golden interstar
Какая последняя версия прошивки для Satlink WS-6908SE и где можно скачать?
у меня в приборе написанно V-2.3 |
#117 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Сказал(а) спасибо: 791
djazator, а зачем менять, что-то не устраивает, ли не работает? У меня тоже версия 2.3, полёт нормальный.
#118 |
#119 |
Стоит не стоит - это уже решать Вам. Я просто выразил своё мнение.
#120 |
![]() Регистрация: 02.01.2011
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Держи сам пользуюсь
