На форуме: 44
Старый 18.07.2012, 19:04   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Софт (ПО) для ресиверов Sat-Integral HD
ПО для Stealth S-1221 HD
Тип файла: zip S-1221HD_Stealth_1.07.5268.zip 2.66 Мб 126
Тип файла: zip S-1221HD_Stealth_1.07.5416.zip 2.67 Мб 17
Тип файла: zip S-1221HD_Stealth_1.07.5454.zip 2.77 Мб 14
Тип файла: zip S-1221HD_Stealth_1.07.5497.zip 2.77 Мб 29
Тип файла: zip S-1221HD_Stealth_1.07.5610.zip 2.78 Мб 70
Старый 31.08.2017, 14:08   #101
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
ПО Sat-Integral S-1218HD / S-1228HD версии 2.30
ПО Sat-Integral S-1227HD / S-1237HD / S-1247HD версии 2.30
ПО Sat-Integral S-1248HD / S-1258HD версии 2.30
Описание: 2017.08.30 v2.30
- Много оптимизаций для улучшения функциональности и стабильности работы с сетевыми приложениями
- Быстрый доступ к приложениям по кнопке "0"
- Другие оптимизации меню ресивера
ПО Sat-Integral S-1225 HD Able версии 2.20
Описание: 2017.08.22 v2.20
- Оптимизировано отображение сообщения "Кодированный канал"
- Исправлена проблема с фантомными каналами (дублями) в списках фаворитов
- Быстрый доступ к меню таймера по двойному нажатию кнопки '0'
- Youtube: Добавлена возможность изменять формат экрана или максимальное разрешение видео. Красная кнопка в приложении или кнопка '0' во время просмотра видео.
- Добавлен запрос подтверждения перед сортировкой каналов (спутник, алфавит и т.д.)
- Мелкие исправления в функции группового перемещения каналов
- IPTV: Добавлена новая функция, которая работает в двух режимах. Более подробно ниже:
* NetLink: Работа с m3u списками на USB накопителе. В этом приложении имеем доступ к последнему активному списку. Для активации вашего списка необходимо войти в USB меню и нажать ОК на нужном m3u файле для его загрузки. В ресиверах с двумя портами USB автоматически откроется NetLink с этим списком. В однопортовых ресиверах необходимо заменить накопитель на WiFi/3G адаптер и запустить NetLink. Примечание: после перезагрузки ресивера действия нужно повторить.
* M3U IPTV: Работа с автозагружаемыми m3u списками. В этом приложении ресивер скачивает m3u список по ссылке с интернета, после чего загружает в память. В текущем релизе уже прописано несколько категорий (переключение влево-вправо) со списками без возможности редактирования.
Тип файла: zip S-1218HD_S-1228HD_2.30.zip 4.94 Мб 116
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.30.zip 2.55 Мб 166
Тип файла: zip S-1248HD_S-1258HD_2.30.zip 5.05 Мб 129
Тип файла: zip S-1225HD_ABLE_2.20.zip 2.47 Мб 63
Старый 07.11.2017, 18:35   #102
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,179
Поблагодарили 1,622 раз(а) в 290 сообщениях
lkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючек
ПО Sat-Integral S-1227HD / S-1237HD / S-1247HD версии 2.40
Описание: 2017.11.07 v2.40
- Добавлена функция автоматического обновления ключей BISS (Funcam)
- Добавлена функция автоматической установки PIN на каналах для взрослых (Funcam) (Можно отключить в меню Система)
- Добавлена возможность масштабировать картинку (Меню Видеопараметры)
- Повышена общая стабильность работу ресивера
- Оптимизирована обработка видео. Больше нет пропусков кадров. (Попадалось на канале BOLT)
- Оптимизировано автообновление ключей PowerVU
- Оптимизирована работа при переключении между каналами BISS - PowerVU
- Отключение HDMI и CVBS выходов в режиме быстрого Stand-by
- Оптимизирована шкала регулировки уровня громкости (более плавная регулировка с низким уровнем в начале)
- Оптимизация работы WiFi модулей
- Оптимизирован режим CVBS. Больше нет случайных искажений на некоторых ресиверах в режимах 720-1080.
- Поправлены подвисания в меню сервера
- Оптимизация работы с разделами NTFS
- Оптимизация работы M3U Player (IPTV)
- Оптимизирован просмотр фотографий с USB диска
- Добавлена возможность задавать свои самообновляемые списки IPTV (последняя вкладка M3U Player)
- Поправлен вывод русской звуковой дорожки на канале ID EUROPE (PowerVU)
- Поправлено отображение информации о провайдерах в меню настройки сервера
- Поправлена групповая сортировка фаворитных списков
- Поправлено отображение EPG на каналах Зеонбуда T2MI
- Возможность остановить на ПАУЗУ без подключенного USB диска. (Кнопка USB/STOP на пульте)
- Возможность включать/выключать автообновление названий каналов при сканировании (В меню Система)
- Возможность быстрого доступа к приложениям быстрого меню по их номеру. Например, для вызова Youtube: 0 (вход в меню) -> 4 (номер приложения в списке)
- Множество других оптимизаций ПО
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.40.zip 2.60 Мб 104
Вертайся росою!
lkjh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 19:45   #103
lkjh
Аватар для lkjh
ПО Sat-Integral S-1248HD / S-1258HD версии 2.41
- Полная поддержка T2MI (все 32 канала Зеонбуда работают)
Тип файла: zip S-1248HD_S-1258HD_2.41.zip 5.14 Мб 211
Вертайся росою!
Старый 07.11.2017, 22:50   #104
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
ПО Sat-Integral S-1218HD / S-1228HD версии 2.41
Тип файла: zip S-1218HD_S-1228HD_2.41.zip 5.09 Мб 164
Старый 08.12.2017, 18:12   #105
lkjh
Аватар для lkjh
ПО Sat-Integral S-1248HD / S-1258HD версии 2.42
Описание: 2017.12.04 v2.42
- Поправлен CCCAM
- Увеличено максимальное число активных серверов до 8
- Оптимизирован таймаут в сетевых приложениях при плохом интернет канале
- Другие исправления
Тип файла: zip S-1248HD_S-1258HD_2.42.zip 5.15 Мб 187
Вертайся росою!
Старый 08.12.2017, 18:16   #106
Marjan0506
По умолчанию NEW ПО
Sat-Integral S-1218 HD / S-1228 HD
2017.12.04 v2.42
- Поправлен CCCAM
Тип файла: zip S-1218HD_S-1228HD_2.42.zip 5.04 Мб 222
Последний раз редактировалось Marjan0506; 08.12.2017 в 19:18.
Старый 08.12.2017, 18:17   #107
Marjan0506
По умолчанию NEW ПО
Sat-Integral S-1227 HD / S-1237 HD / S-1247 HD
2017.12.07 v2.42
- Поправлен CCCAM
- Поправлен T2-MI 53E
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.42.zip 2.60 Мб 204
Старый 08.12.2017, 18:24   #108
Marjan0506
По умолчанию NEW ПО
2017.12.07 v2.42
- Поправлен CCCAM
Тип файла: zip S-1225HD_ABLE_2.42.zip 2.51 Мб 249
Старый 07.02.2018, 16:24   #109
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
Сказал(а) спасибо: 17
veselcak пока неопределено
Обновление каналов Sat Integral S 1228
Прошивка S-1218HD_S-1228HD_ ВЕРСИЯ 2.50.zip
Тип файла: zip S-1218HD_S-1228HD_2.50.zip 5.06 Мб 206
veselcak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 12:48   #110
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
ПО Sat-Integral S-1248HD / S-1258HD версии 2.50
Описание:
2018.02.03 v2.50
- Поправлен редактор каналов (в т.ч. фаворитных)
- Оптимизирована работа EPG
- Поправлена кодировка символов в Youtube
- Возможность переименовать свой M3U список в памяти
- Сохранение пользовательских списков M3U после перезагрузки ресивера
- Отображение длинных названий файлов в USB меню
- Другие исправления.
Тип файла: zip S-1248HD_S-1258HD_2.50.zip 5.17 Мб 110
Старый 10.02.2018, 22:03   #111
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
2018.02.03 v2.49
- Сохранение пользовательских списокв M3U после перезагрузки ресивера
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.49.zip 2.61 Мб 106
Последний раз редактировалось SwiridenkoYura; 11.02.2018 в 07:13. Причина: Так спешили,что забыли и вложения добавить.Добавил софт.
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 22:13   #112
vityaschilow
2018.02.03 v2.50
Тип файла: zip S-1218HD_S-1228HD_2.50.zip 5.06 Мб 212
Старый 16.03.2018, 22:52   #113
Aleksandr58
Аватар для Aleksandr58
Ресивер: Sat-Integral S-1311 HD COMBO , U2C B6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 1,220 раз(а) в 738 сообщениях
Aleksandr58 скоро придёт к известности
ПО Sat-Integral S-1223 HD Rocket версии 3.71
2018.03.09 v3.71
- Поправлена функция автоматической установки замка на взрослые каналы
- Оптимизированы сетевые функции (IPTV, Погода, Карты, Youtube)
Тип файла: zip S-1223HD_Rocket_3.71.zip 3.78 Мб 124
4.0°,4.8°,13°(0.9d) 53°, 55°(0,9d), 75°,80°,90°(1.2d)
Aleksandr58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 20:21   #114
roman_kycyk
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
roman_kycyk пока неопределено
ПО Sat-Integral S-1227HD / S-1237HD / S-1247HD версии 2.51 (BETA)
Описание:
2018.03.14 v2.51 (BETA)
- Оптимизирована работа Funcam
- Добавлен сервис Megogo (поиск на кириллице работает некорректно)
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.51.zip 2.62 Мб 52
roman_kycyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 16:13   #115
SwiridenkoYura
Стрелка
ПО.s-1248,s-1258.
Тип файла: zip S-1248HD_S-1258HD_2.51.zip 5.20 Мб 31
Старый 06.04.2018, 21:30   #116
oleg8068
Ресивер: u2c A1ternativa u2c A1ternativa lan u2c b6 u2c denys h265 orton x403
Поблагодарили 87 раз(а) в 18 сообщениях
oleg8068 может только надеятся на улучшение
Sat-Integral S-1248 HD Heavy Metal, Sat-Integral S-1218HD_S-1228HD
опис:
2018.04.04 v2.53
- Додана підтримка сервісу Megogo
- Оптимізована робота Funcam
- Оптимізація Youtube
- Автоматичне відтворення наступного відео в списку Youtube
- Оптимізація завантаження M3U списків з порожніми рядками
- Пропуск в таблиці символів на кирилиці
- Відображення Tandberg в Патч меню
- Інші виправлення
Тип файла: zip S-1248HD_S-1258HD_2.53.zip 5.24 Мб 94
Тип файла: zip S-1218HD_S-1228HD_2.53.zip 5.13 Мб 125
Последний раз редактировалось Sereqa; 06.04.2018 в 22:06.
oleg8068 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 21:57   #117
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
ПО для Sat-Integral S-1227HD / S-1237HD / S-1247HD версии 2.53
Основные изменения:
- Добавлена поддержка сервиса Megogo
- Оптимизация Youtube
- Автоматическое воспроизведение следующего видео в списке Youtube
- Оптимизация загрузки M3U списков с пустыми строками
- Пробел в таблице символов на кириллице
- Отображение Tandberg в Патч меню
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.53.zip 2.64 Мб 249
Старый 27.04.2018, 01:03   #118
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
ПО для Sat-Integral S-1218HD/S-1228HD, S-1248HD/S-1258HD/S-1268HD версии 2.54
Основные изменения:
- Bulsat fix
- Поправлен поиск Megogo
Старый 01.07.2018, 17:40   #119
mart1970
Ресивер: U2C Denys.h265;Nova HD;Satintegral 1227.
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 184 раз(а) в 119 сообщениях
mart1970 может только надеятся на улучшение
Прошивка для sat integral 1227, только с ней проблемы!!!
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.55.zip 2.66 Мб 55
mart1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 16:21   #120
lehapodpalnui
Ресивер: gis 8120
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 116 раз(а) в 22 сообщениях
lehapodpalnui пока неопределено
ПО версия 2.58 4.9e.4w.13e.75e и ключи
Тип файла: rar S-1218HD_S-1228HD_2.58.rar 2.59 Мб 102
lehapodpalnui вне форума   Ответить с цитированием
Дампы (ПО, каналы, ключи) для ресиверов Sat-Integral HD guruli Sat-Integral / Technosat 28 02.01.2024 21:13
Софт для ресиверов GI S2138 paska GI S2138, S6199, ST6699, S7199, ST7699 (Ali3602) 44 01.08.2019 14:16
Софт для ресиверов GI S6638 HD Sereqa GI S6638 HD 2 04.01.2014 00:02
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
