Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 11
Старый 07.01.2013, 00:46   #101
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
комедия .....тюнер раздуплился сам! хоть и не прошивался но чтото в нём наверно произошло-работает наконец!Спасибо!
Старый 07.01.2013, 11:20   #102
GUK
Я бы не спешил радоваться, БП придется все-таки перебрать. Постоит выключенным и опять будет то же самое. А может и при прошивке лечь...
Старый 07.01.2013, 11:45   #103
Сказал(а) спасибо: 4,747
Солидарен, тюнер еще не сказал своего последнего слова. Я таким самовольным воскрешениям не верю ни на йоту...
Старый 07.01.2013, 14:21   #104
sat78
Напряжение 13/18 вольт на входе ЛНБ меняется ? Блок питания проверен ?(желательно подменой)
как же теперь проверить блок питания если тюнер работает как и работал! посмотрим ....разве что вскрыть и пауков поганять?
Старый 07.01.2013, 16:53   #105
GUK
Да, ёлы-палы - целая ветка по ремонту, причем только в основном БП на этом форуме...
И... только не пауков, а кондюков на предмет высыхания...
Старый 18.02.2013, 18:56   #106
xorek
Ресивер: openbox x820c1
xorek пока неопределено
спасибо. xorek
xorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 13:43   #107
xorek
Уважаемые профи,помогите "чайнику". Не работает опен х820,не ловит спутники,сигнал нулевой. Вероятно виной тому гроза. Опен у меня стоял головным,а за ним Глобо. Умерли сразу оба,но Глобо перепрошил и он заработал. Опен тоже прошил 60fix от kolosok,результат 0. Может прошивать другой прошивкой? До "гибели" стояла прошивка 5.49. Помогите пожалуйста советом,жалко выбрасывать,хороший ресивер был.
Старый 19.02.2013, 14:09   #108
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от xorek Посмотреть сообщение
Опен тоже прошил 60fix от kolosok,результат 0. Может прошивать другой прошивкой?.
Начать надо с проверки наличия 14\18в на гнезде IF INPUT и остальных напряжений БП.
Старый 19.02.2013, 14:15   #109
vaha69
Аватар для vaha69
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
vaha69 весьма и весьма положительная личностьvaha69 весьма и весьма положительная личность
Другая прошывка не поможет.Смотрите есть ли на выходе на головки напряжение 13/18v.Если нет то смотрите на мат плате стабилизатор LM317 или еще тразисторы в обвязке.90% причина именно сдесь.
vaha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 17:12   #110
xorek
Большое спасибо! Начну с БП,ну а дапьше видно будет. О результатах отпишусь позднее. Еще раз Всем спасибо.
Старый 19.02.2013, 18:46   #111
xorek
vaha69. Напряжения на головки нет вообще. Вы говорили о стабилизаторе LM317, но я такого не нашел. Есть PJ317 около картоприемника,может это он и есть? Плохо когда нет контрольных тестовых точек,приходится смотреть по самой плате. Жду ответ.
Старый 19.02.2013, 18:49   #112
GUK
Те же яйца. По-любому на нем должен быть вход 22-24 вольта. Если нет - копай БП
Старый 19.02.2013, 19:26   #113
Сказал(а) спасибо: 3,195
LM317- PJ317-КА317...
Те же яйца.
-только в профиль
А схема не устраивает?Качни схемку и потихоньку занимайся.
Старый 19.02.2013, 20:04   #114
xorek
А где эту схемку скачать?
Старый 19.02.2013, 20:12   #115
Вот схемка
Тип файла: rar Схема Openbox+X-820CI.rar 690.6 Кб 95
Старый 20.02.2013, 10:19   #116
xorek
kreshnot. Еще раз спасибо за схему. По ней я быстро вчера вечером пробежался. И вот что получилось. От БП напряжения должны быть: 23,5.0,3.3. Мои замеры 24.9,4.9,3.3. Первое напряжение вроде бы как завышено. С LM317 14.3в,с транзистора Q151 тоже 14.3, с диода D152 тоже 14.3, а на LNB полный 0. На разъеме IF OUT 3.4в. Подскажите пожалуйста,все дело в тюнере? Хотя на входе в тюнер также есть 14.3в. Тюнер марки F7VZ0194A. Есть ему замена или нужен такой же? И еще вопрос: а если с входа на тюнер 14.3в бросить перемычку на сам LNB. Или все спалишь?
Старый 20.02.2013, 11:55   #117
xorek,если в тюнер попадала вода,мог отвалится контакт на выход LNB или пропасть дорожка.Разбирай тюнерок и смотри.
Старый 20.02.2013, 14:44   #118
xorek
kreshnot. Вода попасть не могла,тюнер стоял под телеком. Вот если от грозы,тогда да. Я еще спросил у Вас по поводу замены тюнера,есть какие то варианты?
Старый 20.02.2013, 15:43   #119
Для уточнения: вода по кабелю в тюнер попадает легче лёгкого, к вашему сведению.
Старый 21.02.2013, 09:34   #120
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Ничего не спалиш,подать напряжение нужно через дроссель,обычно 4-5 витков эмаллировоного провода на оправке диаметром 2.5-3мм
Но если вода,часто 14-18В подается на вход питания тюнера 3.3В (контакты рядом) от чего он сгорает.
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 155 08.12.2023 17:32
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Openbox F500 Сателлит Openbox F300,F5х0,X8x0 111 30.05.2015 07:03
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
