На форуме: 28
Старый 03.08.2011, 17:19   #101
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
balex64 пока неопределено
Сообщение от mare Посмотреть сообщение
и уай фай видит без проблем ?
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
а какой смысл было перешивать ? со стар трека на Dynavision DV-9600 HD PVR ? какие преимущества вы получили от родного софта ? В записи или ещё что ?
? Ну,например,почитайте Здесь http://openboxfan.com/index.php/topic,2076.15.html
А смысл,в том что на наш Star Track SRT 2011HD - софт не обновляется...
Последний раз редактировалось balex64; 03.08.2011 в 17:22.
balex64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 16:03   #102
ivan1975
Сообщение от Malicious Посмотреть сообщение
прошивал от Skyway classic v1.09.20. понравилось меню, картинка, сама работа(скорость переключения) тюнера и мелкие приятности
залил сам софт или поменял и загрузчик
Старый 08.08.2011, 20:28   #103
Malicious
Ресивер: ST 2012
Malicious пока неопределено
Сообщение от ivan1975 Посмотреть сообщение
в загрузчике меняем ID и прошиваем прошивкой того тюнера на который сменили загрузчик. по другому никак, тюнер непримет прошивку от другого
Malicious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 20:50   #104
ivan1975
а где взять его родной загрузчик если вдруг пойдёт не так
Старый 10.08.2011, 12:27   #105
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Да,там же...(скачай в пост №98).
Старый 10.08.2011, 21:11   #106
ivan1975
дело в том что я перепрошил софтом от Опенбокс с5 и чтоб вернуть обратно родной загрузчик нужно ввести код а вот какой пароль не знаю
Старый 10.08.2011, 21:55   #107
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Введи: 0815
Старый 11.08.2011, 23:43   #108
DIMIUS11
Ресивер: SRT 2011
DIMIUS11 пока неопределено
По умолчанию файл log.smbd
Добрый день не подскажите зачем нужен файл o:/var/log/smdb
и как его автоматически обнулять (мне кажется из-за его заполнения у меня проблемы-виснет mgcamd так что и бисы не кажут)
К тому же дата на нем какая то коцаная 1956 год показывает.
P.S. Прошивка последняя. мж 1.35 только шура через кабель
DIMIUS11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 23:50   #109
mare
mare на пути к лучшему
попробуй выставить в mfg_cfg значение L: { 00 } а log/smdb удали полностью
Старый 11.08.2011, 23:54   #110
DIMIUS11
Ресивер: SRT 2011
Вот что в этом файле
[1956/09/21 16:51:39, 0] smbd/server.c:main(791)
smbd version 2.2.12 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2002
[1956/09/21 16:51:39, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2082)
Unknown parameter encountered: "client code"
[1956/09/21 16:51:39, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(2770)
Ignoring unknown parameter "client code"
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
если сделать как говорит маре то моя 3сис лог не будет работать не увижу лог мжкамди
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
log/smdb удалял полностью но он появляется опять
Старый 11.08.2011, 23:57   #111
mare
тогда выстави вот так
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps au pid
U: { 01 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 2 2
# network ecm timeout in seconds
K: { 1 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } root newcs
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 8080
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } 192.168.1.103 514
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 36000 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 0 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 12 }
# urls for aes keys update, any number or urls allowed,
# url data must contain key in format 0500:007C00:0000000000:00:key1:keyl
# W: { http://some.host.com/keys.php }
Старый 12.08.2011, 00:08   #112
DIMIUS11
Ресивер: SRT 2011
пробую
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
не помогло(log.smdb все равно появился) а в логе много ненужной инфы нарисовалось
Старый 12.08.2011, 00:10   #113
mare
вообще это лог никак не влияет на бисс . и тем более на мгкамд.
Старый 12.08.2011, 00:11   #114
DIMIUS11
Ресивер: SRT 2011
Просто заметил как только этот файл заполняется то эмуль виснет и помогает только выключение ресивера кнопкой сзади
Старый 12.08.2011, 05:01   #115
mare
выполни один раз в телнет две команды
ln -sf /dev/null /var/log.smbd
ln -sf /dev/null /var/log.nmbd
и все . Я отследил за этим делом и действительно , после заполнения папки VAR - а она не резиновая , происходит срыв всего ЭМУ .
Старый 12.08.2011, 07:10   #116
DIMIUS11
Ресивер: SRT 2011
mare спасибо телнетом не пользуюсь. Что это? Захожу в рес через FTP на командере. Через него можно?
Старый 12.08.2011, 07:18   #117
mare
нет . только телнетом.
Старый 12.08.2011, 07:20   #118
DIMIUS11
Ресивер: SRT 2011
Скинь пожалуйста ссылку по которой можно ознакомиться и установить этого зверя.
Спасибо за помощь!!!
Старый 12.08.2011, 07:27   #119
mare
http://skystars.clan.su/forum/13-10-1
скачать ниже
http://www.bernyr.de/dcc/dcc295.zip
Старый 12.08.2011, 07:33   #120
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Сообщение от DIMIUS11 Посмотреть сообщение
Всё проще:
На компьютере с операционной системой Windows нажимаем кнопку "Пуск", выбираем строчку "Выполнить…" и вводим в открывшемся окне команду: Root(это пароль).
Затем,вводим нужные команды.
Star track sr-55x Ustanovshik StarTrack 88 22.02.2017 16:46
Star track sr-75x stax StarTrack 25 12.02.2017 22:58
Star Track SRT 2015HD bacutin StarTrack 2 13.02.2015 11:30
Софт для Star Track SRT-2011HD. Без обсуждения и вопросов! Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 1 23.11.2012 02:15
STAR TRACK SR-75X Jtag maestro_x2 StarTrack 0 29.10.2010 09:09
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
