На форуме: 7
Старый 23.11.2010, 23:18   #101
GUK
из всех партий 4100 не могу вспомнить НИ ОДНОГО с проблемой неработающего модулятора.
И в черной (4100) и в розовых (Orton 4100) коробках. От прошивки не зависимо притом (лил всякие). Может партия какая левая попалась.
модулятор работает только на одной частоте -290,50 МГЦ
Так это ж метровый диапазон... Каким он там боком?
Последний раз редактировалось GUK; 23.11.2010 в 23:22.
Старый 24.11.2010, 06:32   #102
RKT12005
Сказал(а) спасибо: 70
Причем здесь 4100,читаем внимательно 4100С.(Черная коробка).Действительно метровый диапазон.Мои вопросы адресованы специалистам.Насчет партии согласен-Китай.(Я и сам знаю,что какая то недоработка или упрощение схемы)Вопрос в том как решить такое?
Старый 24.11.2010, 23:14   #103
GUK
Про него родимого в черной коробке с двумя инструкциями и т.д. и т.п. я и имел ввиду, только без имени Orton, а в чистом виде 4100C. Так там стандартный UHF. Может в ортонах уже и стали модуляторы от старых Dandy ставить в метровом...
Старый 27.11.2010, 07:22   #104
RKT12005
Действительно модуляторы всунули, которые качеством как в старых приставках дэнди, пашет на одной частоте,не управляемые.Спасибо всем за изучение данного вопроса.
Старый 07.12.2010, 00:33   #105
vit83
Ресивер: Openbox X600
vit83 пока неопределено
Гдето месяц назад, попался рес. с таким блоком, постоянно сыпал кубиками. Перебрал все кондеры - не оно, ну я поменял б.п. и забыл. Сегодня случайно наткнулся на темку, откопал тот блок и заменил ТL - блок заработал.
vit83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 13:31   #106
sirius
Ресивер: Open Box X 540
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
sirius на пути к лучшему
По умолчанию Globo 4100 - не работает горизонталь на Siriuse
Привет. Столкнулся с такой проблемою: Тюнера Глово 4100С з красными дисплеями. На спутниках Амос, Хотберт и Експрес 22 (53Е) работает нормально. А на Сириусе все канали в вертикальной поляризации работают, а в горизонтальной нет сигналу не на одном трансподере. Питание 14/18 вольт переключается нормально. Ортон 4100С прошитий таким-же дампом на этих конверторах работает нормально. В настройках конверора переключение автомат-горизонталь эффекту не дает. Три тюнера имеют однаковый дефект.
Какие будут мысли ???
sirius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 19:59   #107
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Если тип LNB будет 9750-10700, то горизонталь не работает, вертикаль да!
Должно быть: первая частота 9750, первичная частота 10600, универсальный.
Последний раз редактировалось Cotea; 24.12.2010 в 21:31.
Старый 24.12.2010, 22:34   #108
avatar6
Ресивер: Scientific Atlanta
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
avatar6 пока неопределено
Гы...!
А при чем тут тип LNB и V-H?
Тут не спорю. Однако не первая 9750/первичная 10600, а нижняя(Lo) 9750/верхняя(Hi) 10600!
Сообщение от sirius Посмотреть сообщение
Голова Sirius'a не раб. в горизонтали!
Гы...! Т.е., это у Вас, Sirius!
DI.FM
Последний раз редактировалось avatar6; 24.12.2010 в 22:51.
avatar6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 22:58   #109
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сообщение от avatar6 Посмотреть сообщение
Прежде чем прерикаться, сначало прочти внимательно:
Ты лично хоть раз проверял это??
Старый 24.12.2010, 23:14   #110
avatar6
Прежде чем прерИкаться, сначалО прочти внимательно:
Что Вы, что Вы, Cotea, вовсе не думал прерикаться.
Что ЭТО??
Э-э-э, определенно,Sirius, надо нести в ремонт Sirius!
DI.FM
Последний раз редактировалось avatar6; 24.12.2010 в 23:27.
Старый 25.12.2010, 00:15   #111
slavunj
Аватар для slavunj
slavunj на пути к лучшему
Вообще то больше склоняюсь к уже сказаному варианту про голову.Было лично уменя-Open 600?которым ставлю работал нормально(при установке)после полного подключения и установги глобика7010-примерно то-же и тохе сириус.Вышел из этого заменой головы(евроскай) или евросат,не помню.Предлагаю метод научного втыка-
.менять голову(хотя бы местами),думаю если бы вина тюнера конкретная была-было бы то-же на всех спутниках(немного другое сопротивление головы,что не все тюнера чувствуют).
.включить сириус напрямую(без дисека,чтоб исключить вариант его вины)
.пробовать тюнер на другой тарелке.
А вообще то все беды в новых тюнерах от никакой фильтрации БП.
к стати"Питание 14/18 вольт переключается нормально."Замерено с нагрузкой?(включеным кабелем или в холостую.Для достоверности показаний измеряйте все с нагрузкой и еще не плохо бы пульсацию видеть.
slavunj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 08:50   #112
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Начинайте с самого простого-поменяйте голову на Сириусе(5 минут работы)-подставьте заведомо рабочий тюнер.Выясните наверняка где причина-в антенном хозяйстве-или в тюнере.
Три тюнера имеют однаковый дефект.-Они с одной партии?
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 09:45   #113
sirius
Конвертор стоит двух портовый, на обеих портах результа один. Включал на этот конвертор ОпенБокс Ф-500, Эволюшин 700, Ортон 4100 - все ОК. Проблема именно в этой партии ресиверов. Впервые попали Глобо 4100С с красными дисплеями - и весь ящик с одинаковой проблемой.
Старый 25.12.2010, 09:54   #114
sirius
Вскрыл один - стоит очень удешевленный БП Кондер по сети 22!!!!!! мкФ По 12 вольтах только диод и кондер 220мкФ. При подключеном конверторе в рабочем режиме БП выдает такие напруги - 3,3 - 3,75 ; 5 - 4,97 : 12 - 11,68 ; 22 - 21,0 Пулсации есть только на 22В. - 0,05В.(измерено С1-73). Практически почти порядок.
Вытащил с заведомо рабочего Ортона БП и подключил к злополучному Глобику. И .... о чюдо - все заработало. Причина пока не ясна.
Может кто с подобным всречался ???
Возбуда БП не видно, хоть и блокировочных емкостей нет...
Старый 25.12.2010, 10:16   #115
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Ну что-весь ящик в ремонт не понесёш,как вам советуют-если дружите с паяльником начинайте экспериментировать-добавлять ёмкостя и т.д.
Старый 25.12.2010, 10:44   #116
sirius
Сообщение от wiktor50 Посмотреть сообщение
Ну если есть дома не только тестер но и осцилограф - то паяльник думаю найдется.
Подкинул по сети 47 мкФ, по 12В - 1000мкФ(хоть ток там и не большой), поменял и по 3,3 и по 5В - поставил 1000 + 470 после дроселя. Но результат пока отрицательный.
Старый 25.12.2010, 10:57   #117
avatar6
После кондероменяльщиков-любителей экспериментов ремонт дороже будет, если вообще целесообразен.
Сейчас во всех 4100С такие БП.
-А Вас не смущает 3,75V?
-Двойные LNB потребляют больший ток.
-На Siriuse верхний диапазон и горизонталь, т.е. питание 18V должно быть еще и промодулировано 22kHz.
Возможно 21v питания не достаточно для этого процесса.
DI.FM
Старый 25.12.2010, 11:31   #118
sirius
Да вышла немножко опечатка по 3,3 не 3,75, а 3,57. До ядра проца дойдет - будет 3,3. Насчет 21вольта замеряю под ногрузкой на выходе LM317 - 18,04V.
Теперь для сравнения первые цифры - напруги с проблематичного БП и вторые с БП на котором все работает.
3,3 - 3,57 3,41
5 - 4,95 5,15
12 - 11, 68 13,22
22 - 21,00 19,98
Старый 25.12.2010, 11:54   #119
avatar6
Тогда смотреть осциллографом и сравниавть форму сигнала на выходе 317й.
При подключенной напрямую головке и отключенном втором ее входе.
DI.FM
Старый 25.12.2010, 12:23   #120
sirius
Проблема в том, что дисект стоит на антенне, а антенна на крыше 5Этажки с шиферной крышей. Так - что напрямую включить не смогу. Есть у меня отдельный кабель с универсальной однопортовкой Ероскай на 39Е. Попробую измерить на этом конверторе.
Сразу не заметил, так-как на 13Е выше 12 ГиГ русскоязычных каналов в горизонтали нет. Так вот на Хотберде до 12300 горизонтальные трансподеры показывают, а выше 12300 нет. А вертикаль нормально.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
