Сказал(а) спасибо: 1,232
27
29.01.2012
Full vPlug 2.4.6 with all keys
04.02.2012, 08:46
#104
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
20
07.02.2012, 17:10
#105
20
09.02.2012, 20:48
#106
20
11.02.2012, 00:48
#107
17
Как только запускаю прог двб с vplug,prog dvb не запускается,на секунду появляется и пропадает.Ни каких табличек не выскакивает.Просто закрывается,не успев запустится,Если удалить vplug все работает.Как сделать,чтоб прога работала с vplug?
11.02.2012, 10:21
#108
20
igorr_1
Всё подробно описал, но абсолютно то, что не надо было писать. Наверняка скачал последнюю версию выложеннюу здесь и впихнул в программу. Но
не удосужился почитать , как производится первая установка vРlug.
Если это так,
не вздумай задавать вопрос, как это делается , на каждом углу описано.
Последний раз редактировалось oktagon; 11.02.2012 в 10:24 .
11.02.2012, 13:33
#109
17
oktagon
Действительно,написано на всех сп. форумах и что везде-написано : разаахивировать и вставить в папку Plugins или в папку pip01 в новых версиях ProgDVB,вот собственно и все.Я несколько десятков раз проделывал это и все всегда работало,но вот после установки новой винды ничего не могу сделать.Не запускается прога с vplug и все.Конечно пробовал разные версии 4.38;4.42;4.45;4.46 и со всеми одно и тоже.
11.02.2012, 13:53
#110
20
igorr_1
Когда уже до новичков допрёт, что версия программы ProgDVB не относится к сути проблемы
Даю подсказку... инсталировать и скопировать это не одно и то же. Вот и ищи по форумам, в чём разница в этих действиях при установке vРlug.
Обрати внимание, я повторно заостряю твоё внимание на этой особенности.
11.02.2012, 14:05
#111
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
16
igorr_1 ,
oktagon
11.02.2012, 14:12
#112
20
Ладно бесполезно объяснять.... Кинь это в папку System32 и (обязательно)
перезагрузи компьютер.
Код:
http://rghost.ru/36460601
11.02.2012, 14:19
#113
17
Установка плагина vPlug заключается в запуске файла, например - vPlug2.4.2_setup.exe, после чего программа попросит указать папку инсталляции. Для этого нажимаем кнопку "Browse…" и выбираем папку Plugins\pip00, которая находится в корне ранее установленной программы prog dvb, при этом сама программа не должна быть запущена.
Вот цитата одного из форумов.Все это проделывал неоднократно,о чем писал выше.Почему сейчас не работает не пойму. Поэтому и обратился помочь.
11.02.2012, 14:29
#114
20
Но в данный момент ты пользовался не
.ехе файлом, а
скопировал файлы vPlug. По этому и не работает.
11.02.2012, 14:39
#115
17
oktagon
Но в данный момент ты пользовался не .ехе файлом, а скопировал файлы vPlug. По этому и не работает.
Пробовал инсталить и копировать и перемещать,ничего не помогает.Также скидывал эти 2 файла
libeay32.dll ;
libssl32.dll в System32,и толку нет все тоже - не запускается,но достаточно удалить из папки сам файл эмулятора все начинает работать ,но естес-но без vРlug.
Последний раз редактировалось igorr_1; 11.02.2012 в 14:52 .
11.02.2012, 14:52
#116
20
Установил
Microsoft .NET Framework Version 2.0 ?
Какая версия
ProgDVB ?
11.02.2012, 15:00
#117
Ресивер: Openbox
16
11.02.2012, 15:13
#118
17
oktagon
Установил Microsoft .NET Framework Version 2.0 ?
Какая версия ProgDVB ?
Framework Version 2.0 устанавливается автоматом с дровами на видеокарту.
Но с ProgDVB сложнее,установилась версия 4.85.3 выше версии не устанавливаются,не распознается skystar2 в настройках ProgDVB новых версий,хотя при инсталяции выставляю его skystar2.
Последний раз редактировалось igorr_1; 11.02.2012 в 15:15 .
11.02.2012, 15:26
#119
Ресивер: Openbox
16
igorr_1
oktagon
Ваша skystar2 подключена через USB?
11.02.2012, 15:29
#120
17
Игорь Чернышов
Нет в PCI слот,пробовал переставлять в разные слоты не помогло.
Текущее время: 17:35 . Часовой пояс GMT +3.
