Тем: 4,591, Сообщений: 362,509, Пользователи: 160,869
На форуме: 24
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 06.03.2013, 20:26   #1
Владимир Правденков
Аватар для Владимир Правденков
Ресивер: openbox 730,820,S9 PVR/GI MikroHD/
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Владимир Правденков на пути к лучшему
смысли поменять пластинку текстолит на стеклянную пластинку от чего например ?и как качество улутшется .
В школе плохо учился, поменяй убедишься.
Мои спутники:13*,36*,53*,75*,85.2*,90*,C, KU.
MGcamd 1.35a
Жириновский,тоже с юмором.
Владимир Правденков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 20:28   #2
vitaliy89
Сообщение от Владимир Правденков Посмотреть сообщение
стеклянную пластину из чего можно сделать ?
Старый 06.03.2013, 20:51   #3
GUK
Сказал(а) спасибо: 264
Поблагодарили 1,181 раз(а) в 734 сообщениях
По практическому опыту могу сказать, что лучше пластины из СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА (нефольгированного естественно) НЕТ. Ни стекло, ни фторопласт НИЧЕГО НЕ ПРИБАВЯТ! Прибавку может дать более точная юстировка пластины в волноводе и точная настройка на спутник. Ну, а особо одаренным, можно поэкспериментировать с этим
Тип файла: jpg пластина С-диапазон.jpg 28.2 Кб 6
Старый 06.03.2013, 19:17   #4
maxtve
Аватар для maxtve
Ресивер: OPEN-BOX-S-6HD
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
maxtve весьма и весьма положительная личностьmaxtve весьма и весьма положительная личность
vitaliy89 Я сам установщик у себя в Ташкенте каждый день ежу клиенту на заказ чтоб падстроить сигнал на 90 си и все клиенты не давольны сетуации!
МОИ СПУТНИКИ: 90СИ,90КУ,96СИ,80 СИ,49СИ,53КУ,42КУ,75КУ,85КУ,13КУ
maxtve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 19:26   #5
vitaliy89
Сообщение от maxtve Посмотреть сообщение
а чем не довольны они ?я обычно если ставлю и старые головки она что старая идёт сигнал хорошо что новоя тоже самое па крайне мери у нас так ,просто у нас шас дожди идут погода не даёт настроить сигнал я говорю скачет на 3674 я сегодня на 1.5 вытенул в дождь сигнал 42% голову всяко крутил больше 42%не тянет не как и лёт как на зло дождь вот жду не много погоду устаканится ещё попробую раз что получится нет и главно россия 3 было клиент говорит нету щас как произошло с спутникам проблема так и пошло всё к канцу дело .
Старый 06.03.2013, 19:28   #6
maxtve
Аватар для maxtve
Мы в ташкенте ставим галовки Госпел Si Band вот ани та и дают слабый сигнал а других галовок у нас в Магазинах нет кроме Госпелов галовок вот так та дружище!!
Старый 06.03.2013, 19:33   #7
vitaliy89
теперь понял что головке отстой Госпел Si Band свеек хоть и китай но работают хорошо вот тока щас проблема с спутникам у вас как сигнал на 3645 и 3674 у нас пакет идет твц и пакер идёт твз а где тнт вырубили его .
Старый 06.03.2013, 19:30   #8
Максим))
Ресивер: svec A9
Максим)) пока неопределено
Можете не верить но у нас весь район так из ситуации выходит, раскупили все головки в магазинах, я сам лично, менял и сразу все показывает, ни знаю в чем разница, но факт
Максим)) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 19:36   #9
maxtve
Аватар для maxtve
vitaliy89 друг качество сигнала на 3645L28.000 18% а на 3674L17.500 45% а на 3953L29500 65% 90 си фокусе антенна 185 см
Старый 06.03.2013, 19:44   #10
vitaliy89
я вот не пойму днём настраивал вчера клиенту 1.8 на частоте был сигнал 3645 было качество 37%больше я не вытинул а 3675 это ажно выдал 60% да раньше не было то кого сигнала ,а вечерам уже я делал в другой точке вообще поймать не смог !па 3545 и па 3674 тоже ноль а сегодня в дождь паймал ну всего на 3674 42% и всё твц паке поднялся гдето 45% .
Старый 06.03.2013, 20:30   #11
vitaliy89
вот тоже нашёл на форуме .
Старый 06.03.2013, 20:57   #12
Максим))
Ресивер: svec A9
Друзья у меня на оффсет настроен основной конв 90 ку, ррядом ставлю 96.5, не выходит на 96.5 настроить все каналы. Настраиваю на тв луч, не показывает Астана и наоборот, а россию вообще немогу поймать, в чем причина?
Старый 06.03.2013, 21:00   #13
vitaliy89
Сообщение от Максим)) Посмотреть сообщение
сделай на оборот я так делал идёт хорошо (в фокусе ставь 96е на мулти 90 )и всё пойдёт .
Старый 06.03.2013, 21:19   #14
Владимир Правденков
Не правда!!!, Ямал KU,- очень слабый сигнал идёт,даже в фокусе,а на мульте вообще плавать будет.
MGcamd 1.35a
Старый 06.03.2013, 21:23   #15
vitaliy89
а ямалу так и не нужен сильный сигнал ему 40% хватет на мулти а 96е если нужно в мпг4 каналы то нужно фокус делать 96е а мулти 90е я жи делал работает так .
Старый 06.03.2013, 21:34   #16
Владимир Правденков
Так, сейчас с Ямал-300 всё МПЭГ-4 идёт, и на 20% сигнал ниже.
Скоро древний Ямал-201 уйдёт в историю,на перспективу надо настраиваться,вчера новые каналы добавили.:
MGcamd 1.35a
Старый 06.03.2013, 21:29   #17
maxtve
Аватар для maxtve
У нас в Ташкенте на ямале 90 ку сигнал идёт харошой вот частоты 11093V26470-качество 60%,частота 11057v26470-качество 60% а вы гаварите слабый идёт!!
Старый 06.03.2013, 21:48   #18
Владимир Правденков
А!? что?, 60% сигнала прогресс, да у меня 80-90%, а в дождь-снег????,где
сигнал???,нету, то тоже мне, а меня всегда есть, на каждый спутник своя тарелка, семь штук, на восемь спутников, и не каких пропаданий сигнала.
MGcamd 1.35a
Старый 07.03.2013, 05:53   #19
mamed71
Ресивер: Gi 8120,st4200
mamed71 пока неопределено
Поставьте другой рес и покажет качество, и 50, и 40, и 70. Эти шкалы на ресах - величина относительная.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
mamed71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:27   #20
Максим))
Ресивер: svec A9
По умолчанию Владимир Правденков
А что же тогда правда?
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 670 29.08.2025 01:37
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
