#1 | |||
Не активирован!
![]() Регистрация: 26.09.2023
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Фуух)
Купил я значит LCR-T4, и решил докопаться почему у него не включается калибровка и нет совсем меню, скорее всего дело в обрезанной прошивке, Решил шить, нашел две инструкции с файлами и всем прочим,
(вторая ссылка лучше так как софт для CH341) Шил как через avrdudess так и neoprogrammer у обоих разные ошибки на стадии верификации Код:
Verification error on address: 0x000036B4, Device: 0xFF, Buffer: 0x89 ------------------------------------------------------------------------- avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x4580 0xcc != 0xdd ------------------------------------------------------------------------- avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x1e00 0x02 != 0x10 avrdude.exe: verification error; content mismatch 1. Почему не проходило верификацию? 2. Почему поломались CH341 и LCR-T4? ps может дело в плохих контактах в гдездах для прошивки?
прошивки ![]() ![]() |
#2 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,608 раз(а) в 7,236 сообщениях
2.Прошивка флэш как правило проходит без проблем на правильно настроенном программаторе.Я ,кстати, вначале использовал как раз программатор bash (у Вас на него первая Ютуб ссылка) и программу Colibri. Иногда получал просто чистый экран,меняя настойки (фьюзы) добивался правильной работы. 3.Проверьте программатор-правильность установки переключателей,там переключатель на разные напряжения.Если неправильно он включён-можно спалить прошиваемую флэш. А так, если она целая, прошивать и пробовать прошивки можно много раз. 4.Теперь по Меню.Изначально все тестера Атмега (без энкодера) прошиваются обычным софтом без энкодера. Поэтому выбор Меню там и отсутствует. Далее идут добавки на вольтметр,частотометр. Но Эти прошивки Вам и не нужны,так как Я понял,у Вас самая простая версия,и скорее всего прошивка 1.12К.Вот ей и шейте.Прекрасно работает.Не ищите на ж...пу приключений.
#3 |
Не активирован!
Спасибо.
Пробовал и 3в и 5в одинаково, ошибка на верификации.(на этой модели нет переключателя а есть перемычка, еще докапался, что у этой модели есть баг где программатор не даёт выставить 3в, есть способ выправить это перемычкой, но я мерял на своем он как 3 так 5 показывал в зависимости от перемычки) Сначала перестал определятся тестер в пршивальщике потом перестал работать сам программатор. Скорее всего тестер живой просто без прошивки не включается? А вот программатор накрылся, но почему? Греется сильно стабилизатор, лампочка красная на программаторе горит красная, потом как нагреется тухнет, сам програматор перестал определятся в Виндосвс. Я заказал новый такой же программатор но боюсь теперь шить, чтобы опять не спалить новый. Распиновка одна и таже по видео. Фюзы выставлял как в видео сказано. |
#4 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прозвоните 9ногу с 28ногой на чипе CH341. И если они соединены , то у вас последняя ревизия программатора , в которой нельзя переключать напряжения. На 9 ногу недопустима подача 5В ,иначе -"железный капут".
#5 |
Не активирован!
#6 |
1.Они всегда считаются от ключа .
2. Для программирования AVR не надо никаких переключений напряжений на программаторе . На платах всех ревизий выведены и 5В и 3.3В на внешнюю колодку как и сигналы прграммирования. Мелкосхема СН341 с какой буквой А или В ? |
#7 | ||
Не активирован!
#8 |
#9 | |
Не активирован!
#10 |
Не активирован!
на чипе СН341B
#11 |
#12 |
Не активирован!
#13 |
#14 |
Не активирован!
#15 |
Не активирован!
#16 | ||
Не активирован!
может коротит где-то?
#17 |
Не активирован!
теперь при подключении к юсб на программаторе горят две лампочки красная и желтая
#18 |
Да уж!!!!!!! Рано ВАМ еще браться за ПЕРЕПРОШИВКУ атмег. Сначала разберитесь с ключами для распиновки микросхем. То ,что считаете 28 ногой на самом деле 15. И наверняка настоящая 9н соединена с настоящей 28 и +3.3В. Короче спалили прогер , когда на 9 ногу подали +5В.
#19 | ||
Не активирован!
ок, наоборот) 28 звонится на 5 пин(5в) 28 звонится на 12 ногу(от ключа) |
#20 | |
Прошивка для Dreamsky HD2+ | razka | Другие HDTV ресиверы | 0 | 25.10.2023 20:06 |
Прошивка openbox s1. | ayn | Openbox S1 PVR | 8 | 16.09.2016 20:07 |
Прошивка на KR-220 | skor25 | Globo, Digital, Opticum, Orton | 0 | 19.07.2015 11:51 |
Прошивка для X-600 | MIROSLAV | Arion, Ferguson, Lemberg... | 1 | 24.07.2013 22:17 |
устойчивая прошивка | ksi.l | OCTAGON SF1018 / SF1008 HD | 3 | 01.12.2012 12:39 |
