Тем: 4,588, Сообщений: 360,939, Пользователи: 159,901
На форуме: 40
Старый 15.11.2009, 01:32   #101
мда, хочется тебе блох ловить.... Для исследований качни даташит на микросхему с входного блока - вот уже основной кусок схемы готов.
Старый 15.11.2009, 20:20   #102
yanin_vik
Аватар для yanin_vik
Ресивер: tigert6 class full hd
yanin_vik пока неопределено
пробой тразистора замена на кт209 посмотри цепь 12v
yanin_vik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 10:41   #103
malser
Ресивер: samsung
malser пока неопределено
Тюнер Глобо 4100с напряжения питания (по схеме -фактически)
22 - 25,2
12 - 14,3
5 - 5,3
3,3 - 3,2
Что можете подсказать? Как мне кажется 3,3 и 5 вольт в пределах нормы, а вот 12 и 22 явно завышены. Конденсаторы еще не менял. Вздутых не наблюдается. Тюнер 2007 года. С15 стоит 1000 мкф 16 вольт. Что-то мне кажется, если бы были высохшие то напряжения были бы занижены. А у меня наоборот. Тюнер работает без проблем, но при попытки слить дамп конектится с 5-10 раза, а бывает если законектится, то зависает на 15-23%. Кабель проверен - рабочий. Прошивать теперь боюсь, чтобы не угробить. Кто, что может подсказать. Выше в топике была подобная проблема с завышенными напряжениями, но ответа не прозвучало.
Последний раз редактировалось malser; 17.11.2009 в 10:54.
malser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 22:06   #104
Напруги абсолютно нормальные. У тебя или проц плохо припаян или глючное ОЗУ, может и что то другое конечно, но на БП зря грешишь.
Старый 17.11.2009, 23:46   #105
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
Уважаемый у вас занижено напряжение +3,2 вывод - подсох конденсатор, меняй тогда и все остальные придут в норму
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 09:59   #106
pavlvl
Ресивер: globo4000
pavlvl пока неопределено
Доброго времени суток.
Ну предположим при 3,2 работать будет.
Есть Digital 5000 Plus, работает только по V, по Н не больше минуты. Напр. V - 14,5в, по Н - 19,5в. Конденсаторы, дайсики, головки отпадают. 317-й горячий, но может так и должно быть. Вопрос такой был, но ответа нет. Поделитесь опытом.
pavlvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 20:13   #107
Wasjlij
Wasjlij пока неопределено
Сообщение от malser Посмотреть сообщение
22 - 25,2
12 - 14,3
5 - 5,3
3,3 - 3,2
У меня похожая причина только тюнер Глобо 6000. Выходные напряжения завышены кроме 3,3 В есть 3,0 и слышен слабенький писк блока питания. Все элементы по 3,3 В менял диод Д6 в котором часто бывает утечка тоже менял. То что причина в блоке питания 100% потому что поставил другой и все напряжения в норме и тюнер не зависает, а на старом после 10-15 минут работы виснет картинка останавлевается, ну и понятно потому что напряжения завышены. Подскажите пожалуйста может ли быть проблема в микросхеме U1 стоит 5MO2659R.
Wasjlij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 20:48   #108
Конечно может, но у тебя проблема на 95% не в ней
Старый 01.12.2009, 21:27   #109
Wasjlij
А в чем тогда кондюк 47 на 400 менял тоже не оно. Немогу понять почему все завышены а 3.3В занижено.
Старый 02.12.2009, 00:10   #110
Могу выложить книгу о импульсных источниках питания - прочтешь - таких вопросов возникать не будет
Старый 02.12.2009, 09:32   #111
malser
Ресивер: samsung
Нельзя ли подсказать проще!!! Напряжение стабилизируется по 3,3 вольта. Если оно ниже, то стабилизатор пытается его поднять. Соответственно повышаются и все остальные напряжения. То, что напряжение не поднялось до 3,3 вольт (всего 3,2), то проблемы где-то в цепи 3,3 вольта. А так как стабилизатор работает на пределе (пытается максимум поднять напряжение до 3,3 вольта), то и все остальные напряжения подняты до максимума. Это рассуждение не профессионала. а любителя, но я думаю что всем стало ясно.
Старый 02.12.2009, 09:49   #112
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
Нужно проверить конденсаторы и диоды. У меня недавно такой ресивер был. В диодном мостике из-за одного диода через три минуты после вкл. зависала
картинка.Определился разностью сопротивлений при проверке.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 20:37   #113
peta
Аватар для peta
Ресивер: Opticum HD X405p
Сказал(а) спасибо: 445
peta пока неопределено
вменя в глобо 4100с на всех каналах сипет картинку подскажите в чем проблема,антена непричом
Последний раз редактировалось peta; 02.12.2009 в 21:06.
peta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 21:02   #114
Сообщение от Tentil Посмотреть сообщение
И какая ж там разность сопротивлений?! Таким гоном попахивает!
Если бы хоть один диод пробился в лучшем случае сгорел бы предохранитель. Если обрыв - из-за понижения напруги БП не запустился бы скорее всего, т.е. картинка бы пропала однозначно в обоих случаях.
Старый 02.12.2009, 23:35   #115
Tentil
Аватар для Tentil
Ну если мерить цифровым ХОРОШИМ прибором - без всякого гона определиш, если занимаешся постоянно ремонтами аппаратуры. А если раз в год прибор в руках - то не заметиш. Через три минуты после зависания картинки занижались все выходные напряжения, а после замены в мостике диода, имеющего большее сопротивление, всё восстановилось в норму.
Старый 18.12.2009, 22:39   #116
Wowa1972
Wowa1972 пока неопределено
Здравствуйте! Друг прошил Глобо 5000 последней прошивкой. теперь после включения звук какой то дребежащий и через некоторое время постепенно плавно пропадает. После выключения-включения всё повторяется. После вскрытия оказались вздутые конденсаторы в блоке питания. Замена не помогла. Звук плавно исчезает. Что ещё можно сделать? Или пора выбросить на свалку? К сожалению друг не проверил, как работал тюнер до прошивки. А клиент попался несговорчивый. есть ли шансы восстановить звук?
Wowa1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 22:52   #117
Да легко, отнеси спецам или качни схему тюнера и вперед, делов минут на 10
Старый 18.12.2009, 23:13   #118
Wowa1972
А подробней можно, хоть приблизительно где искать? Потому, что спецы далеко, а опыта пока мало.
Старый 19.12.2009, 00:46   #119
yanin_vik
прошей еще разок
Старый 22.12.2009, 20:48   #120
Igor1031
Ресивер: Globo 4100
Igor1031 пока неопределено
А по скарту?Что нам говорит 12В?
Igor1031 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
