#1 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 361
кабель из чистой меди ничего хорошего не даст - разве что если не рассчитывать на долгосрочное общение с заказчиком с регулярными ремонтами. Ведь медный проводник постоянно окисляется, ломается... еще его могут просто украсть
![]() Высокая токопроводимость ? Я только один раз делал трассу около 200 м. А в основном от 5 до 50 м - у сплава для таких коротких трасс проводимость вполне достаточная |
#2 | |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Сказал(а) спасибо: 463
Незнаю чи завод ще випускає , але в продажі інколи зустрічається Одескабель РК-75-4-15 . Але деякі недобросовісні продавці можуть прислати Вам китайську каку з аналогічним маркуванням , але зовсім іншої якості .
В результаті (як для простого користувача ) - ті транспондери з Хотбірда що сипали квадратами на RG-6 на міді показували стабільно ! Єдиний недолік міді , це ціна . А окисляється вона не більш ніж сучасні кабелі з невідомим складом. Раніше не скупим клієнтам ставив мідь - служить по цей день , але тоді достаток в людей був інший ... Антени поржавіли , а кабелю хоть би хни . Так іноді приходиться при ревізії пару см обрізати + заміна F-ки , але враховуйте те що антенне добро перовисіло на вулиці 10-15 років ! |
#3 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
На RG-6 со стальной жилой и алюминиевой оплёткой падение напряжения питания будет больше чем на RG-6 с медной жилой и медной оплёткой падение 0,2-0.3 вольта на вашем RG-6 FinMark при 100м - враки Затухание сигнала к падению напряжения питания конвертора никакого отношения не имеет по поводу РК-75-они тоже были на разные предельные частоты и разного качества |
#4 | ||
Некоторые и до 500МГц не вытягивают Так как вы большой знаток по коаксиальным кабелям,то должны знать что каждый кабель имеет характеристики в которых всё указано название RG-6 FinMark ниочём не говорит,оно не полное Так как вы не указываете полное название и не предоставили полную тех.характеристику,даже нет сопротивления кабеля замеренного омметром - прочитанный Терещук вам не помог,мало прочитать- нужно и понять прочитанное Козырять что знаете об ESR , конденсаторах,преобразователях и т.д. пустой разговор Вопрос к вам: при прохождении сигнала (какой-то частоты) через конденсатор, что нужно знать? |
#5 | |
![]() Регистрация: 29.11.2008
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Технико-эксплуатационные характеристики: Волновое сопротивление: 75 Ом; Электрическая емкость: 67 пФ/м; Скорость распространения: 66%; Коэффициент затухания на частоте: – 50 МГц – 5,5 дБ/100 м; – 200 МГц – 13,5 дБ/100 м; – 470 МГц – 25,2 дБ/100 м; – 500 МГц – 27,3 дБ/100 м; – 862 МГц – 40,1 дБ/100 м; – 1000 МГц – 42,3 дБ/100 м; Экранирование на частоте: – 5-10 МГц – более 55 дБ; – 10-30 МГц – более 60 дБ; – 30-1000 МГц – более 65 дБ; а на верхнем поддиапазоне тоесть на частоте 1950 Мгц затухание под 90 дБ/100 м тоесть 0.9 дБ на метр а потом 15 -20 метрах кабеля на астре транспордер 12437 V 30000 под дождь витяни на РК 75 я б посмотрел. Практики без глубокого изучения теории не бывает. І да ... дзеркальце СА-900/2 |
#6 | ||
Понял,вы глубоко изучали теорию, но на вопрос мой не ответили
#7 | |
Матеріал Суцільний сталевий, лакований міддю Ø мм 1.02±0.01 Діелектрик Матеріал Фізично спінений поліетилен Ø мм 4.57±0.05 Eкран 1-й екран 100% ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика 2-й екран 60% оплітка з алюмінієвого дроту Мінімальна зусилля на розрив Н - Максимальне загасання (при 20 ° C) 5 МГц дБ/100м 3,60 55 МГц дБ/100м 4,96 210 МГц дБ/100м 9,66 300 МГц дБ/100м 11,22 400 МГц дБ/100м 13,11 500 МГц дБ/100м 14,70 750 МГц дБ/100м 18,07 870 МГц дБ/100м 19,86 1000 МГц дБ/100м 21,57 Потери в кабеле на соответственных частотах как минимум в 2 раза ниже . Изучай матчасть . |
#8 | |
По факту маю 35м РК-75-4-15 , таз 60 см Харків - на 12437 стабільний сигнал в любу погоду . Проливний дощ та сильні снігопади до уваги не берем - на всіх буде квадратити . Другий таз 85 см Харків - 30м (має 2 з'єднання) супутник 75Е - частота 12653 - все ок ! |
#9 | |
#10 |
![]() Регистрация: 30.01.2023
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=sergeyss9;503751 таз 60 см Харків - на 12437 стабільний сигнал в любу погоду . Проливний дощ та сильні снігопади до уваги не берем - на всіх буде квадратити .
[/QUOTE] 12437 не все берут тазики 85 см попадаются заводкой дефект искевленная антенна восьмерки и другие приколы. |
#11 | |
Мінздрав також рекомендує... |
#12 | |
Ресивер: hd combo
#13 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 517
Любой современный кабель не выдержит солнца и мороза. Это верхний кожух сам ссср телепается у некоторых на метровых антенах не один десяток лет. Нигде не видно чтоб он был потрескан. Я у одних вырезал с антены метров 10, позачищал края и сейчас пользуюсь. Еще таким же кабелем скрутил вдвое тащил на буксир мотоцикл с коляской.
#14 | |
#15 |
#16 |
А 80 гр что забыли?
#17 |
![]() Регистрация: 06.01.2014
Ресивер: gi hd mini
подскажите что может быть. закачиваю с разных сайтов последнее по. 1.28 для сатинтеграла с1432 комбо после сканирования в ручную всех своих спутников через каждых 5-7 минут идет зависание постоянное на разных каналах зброс на заводские не помогает. откатываюсь на по. 1.25 робыть все четко
#18 | |
#19 |
![]() Регистрация: 21.02.2016
Ресивер: Tiger X90 HD
Поблагодарили 46 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() |
Всим доброго вечора пікажіть чому не працює Ютуб на сат інтеграл 1228 HD після оновлення прошивки з інтернету 3.41
#20 |
![]() Регистрация: 04.09.2010
Сказал(а) спасибо: 841
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кабельные ресиверы (модели, софт). | CHOA | Кабельное телевидение DVB-C/C2 | 7 | 20.01.2024 16:18 |
Обсуждение Sat-Integral T-950 | Sereqa | Technosat | 16 | 14.05.2018 05:49 |
Обсуждение Sat-Integral S-1212 HD Nero | Sereqa | Sat-Integral / Technosat | 19 | 27.11.2015 23:59 |
Обсуждение Sat-Integral Stealth S-1223 HD | ммв | Sat-Integral / Technosat | 2 | 15.03.2015 06:46 |
