Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,952
На форуме: 33
Старый 20.12.2018, 02:01   #101
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от okko3 Посмотреть сообщение
Перепрошивка через USB опять залочилась.
950_ой шить не нужно! (Если нет программатора).
Она залочена и придётся брать программатор.
Последний раз редактировалось nansinvik; 24.12.2018 в 02:24.
Старый 20.12.2018, 12:53   #102
okko3
Ресивер: OLTO HDT2-1002
okko3 пока неопределено
950_ой шить не нужно! Она залочена и придётся брать программатор.
Изначально приставки (Selenga-HD950D и Orel-421D) залоченные обе (обновляются только своими прошивками) далее:
Читаем внимательнее!
Залил через программатор прошивку от Q-Sat Q-125 на Selenga-HD950D.(После смены прошивки заливается любая через USB)
Залил через программатор прошивку от Selenga-HD950D на Orel-421D.(После смены прошивки заливается только от Selenga-HD950D)
okko3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 16:08   #103
TUL
С каким тюнером приставка Orel-421D была? Похоже с MxL 608?
Старый 20.12.2018, 22:22   #104
okko3
Тюнер MxL 608.Попробовал исправить индикацию и кнопки,покрутив (вставлял параметры из родной прошивки Orel-421D) в закладке "Front Panel" в "NationalChip ImageTool" сходу не получилось,будем думать.
Старый 21.12.2018, 04:38   #105
TUL
Вопрос немного не по теме.
В прошивке от 26. 11. 2018 кто сможет убрать в инфобаре Selenga HD950D в правом нижнем углу белый прямоугольник с надписью "selenga". Раздражает он. В младших моделях Selenga его нет.
Чтобы было понятно, на видео 11:19 и далее он виден
https://www.youtube.com/watch?v=yp7oq9lhyzw
Последний раз редактировалось TUL; 21.12.2018 в 04:59.
Старый 22.12.2018, 12:33   #106
vikpvv
Ресивер: Tiger t2 mini
vikpvv пока неопределено
Форумчане ,подскажите пожалуста ,в Агсат рекомендуют T2BOX-302iD,владельци,как у него с качесством картинки (смущает то что мини джек ,а не отдельно тюльпаны) и по нагреву как он?
vikpvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 14:06   #107
TUL
Сообщение от vikpvv Посмотреть сообщение
Форумчане ,подскажите пожалуста .... (смущает то что мини джек ,а не отдельно тюльпаны) и по нагреву как он?
Мини джек многих смущает.
А по нагреву как и все на этом процессоре, если радиатор приклеен на процессор, а не пластинка.
Старый 22.12.2018, 14:15   #108
vikpvv
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
Но качесство страдает или нет изза мини джека?
Старый 22.12.2018, 17:16   #109
TUL
Всякие мини джеки ставят даже на видеокамеры не высокого класса.
Учитывая, что по композиту с приставки и так видео сигнал не ахти, то предпочитаю не приобретать оборудование с мини джеками и с внешним блоком питания, по возможности конечно. Случаи разные бывают.
На мини джек не нашёл данных на сколько качественно через него может передаваться видео сигнал с 75 омного выхода приставки на 75 омный вход ТВ.
Был случай, что пришлось менять внешний блок питания у приставки, т. к. при качественном кабеле (тюльпаны) по композиту на экране были помехи.
Старый 22.12.2018, 18:00   #110
мини джек не влияет на картинку
качество зависит от процессора и дров,теперешние Т2 расcчитаны на подключения через HDMI, RCA как бонус от производителя
Старый 22.12.2018, 18:01   #111
vikpvv
Спасибо,заказал в итоге T2BOX-334iD,правда там только внутрений блок питания ,без возможности подключения внешнего, будем надеятся ,что приставка такая надежная как пишут в отзывах))
Старый 25.12.2018, 01:14   #112
nansinvik,врать не хорошо
Советую почитать Правила форума п.6.17
Старый 26.12.2018, 19:45   #113
Залил через программатор прошивку от Selenga-HD950D на Orel-421D.Всё работает.Звук Dolby Digital AC3 есть.Не работают кнопки и индикаторы на передней панели.Перепрошивка через USB опять залочилась.
okko3, можно сказать что прошивка от Selenga-HD950D является оптимальной для Oriel-421D или есть варианты получше?
Старый 27.12.2018, 20:18   #114
okko3
Наверное оптимальная.На индикацию можно наплевать.Или приколхозить под панель светодиод,запитанный от USB.Из недостатков:отсутствуют Kino-live, Xtream-клиент;не запоминает статическую настройку сетевых параметров,раздражающий банер "Selenga" на панели информации.
Залил через программатор прошивку от Tiger T2 IPTV на Selenga-HD950D и на Orel-421D.Симптомы одинаковые: HDMI не работает,пишет не поддерживаемое разрешение.С тюльпанов выход есть,но очень плохой (мутное изображение и бегущая постоянно наклонная полоса сверху вниз).Не работает вся индикация и кнопки на передней панели.
Старый 02.01.2019, 13:15   #115
nansinvik
Вес репутации: 7
Selenga снова обновила T81D
Прошивка 12.12.2018
Тип файла: zip usb_T81D_gx3235s_12_12_2018.zip 3.32 Мб 31
Старый 02.01.2019, 19:46   #116
rhianon
Ресивер: t2
rhianon пока неопределено
Озвучу личное мнение. Можете забуцать меня ногами, но при цене 324 гривны тигра т2 иптв вне конкуренции. И колзозить ее или вв паршиффки только на уже купленые тельца
rhianon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 20:30   #117
Сообщение от rhianon Посмотреть сообщение
OK, Tiger T2 Iptv - хорошая модель. Но совершенству нет предела. Это же хорошо, что прошивки выходят.
Старый 05.01.2019, 13:01   #118
klaccuk
Ресивер: Tiger T2 IPTV Plus
klaccuk пока неопределено
а что посоветуете, получше подороже, или функционал у них во всех примерно одинаков и нет смысла переплачивать? меня интересуют плюшки iptv
klaccuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 13:27   #119
Сообщение от klaccuk Посмотреть сообщение
Да уже трудно советовать Что доступно по цене в вашей местности, то и можно купить. Функционал практически одинаков сейчас у моделей на GX3235S. Чисто общие рекомендации -металлический корпус да ВЧ-тюнер MXL...
C IPTV -не всё так просто, на FULLHD (1920*1080) каналах тормоза на всех прошивках, буферизация постоянная. Чисто под IPTV с полноценным EPG есть другие решения- уже другой ценовой категории... Если требования к IPTV попроще (а бы шло, а бы как), то можно модели аналоги Selenga, Tiger T2 Iptv, WV T62D, также можно найти модели с "продвинутым" пультом, где можно запрограммировать кнопки под телевизор...
Старый 05.01.2019, 14:03   #120
klaccuk
Спасибо за консультацию! Заказал себе Ugoos AM3, хотел сэкономить на iptv, тогда придется брать Tiger T2 Iptv, шоб було))
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
