Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,957
На форуме: 44
Старый 01.09.2018, 10:57   #1
EastMAN
Аватар для EastMAN
EastMAN пока неопределено
Сообщение от HeadShot Посмотреть сообщение
В упор не вижу где скачать эти списки. HELP
Я тоже в упор не понимаю как воспользоваться сайтом cxz . to
EastMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 11:28   #2
Artik
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Artik пока неопределено
На этом сайте в разделе "Еще" есть базы для сайтов - т.е. списки. открываете например мун, там есть Экспорт, в хдго внизу страницы эти списки. Нужны файлы xml или csv (сохраняется как txt)
С хдго разобрался и проверил все работает, только ОЧЕНЬ нужен поиск по плейлистам как говорили выше постом) Но вот с муном не получается, я так понял этот txt надо вручную переименовать в csv??? Я так пробывал и результата нет!
Artik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 11:32   #3
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от Artik Посмотреть сообщение
менять расширение файла на csv не нужно!
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 01.09.2018, 11:43   #4
Artik
Хм...я думал плеер кушает только csv и xml))) Спасибо!)
Старый 01.09.2018, 10:35   #5
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
прокрутите страницу вниз... xml
Старый 01.09.2018, 10:55   #6
pavlik1000
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 28
pavlik1000 пока неопределено
Вчера положил 3 списка все работало, сегодня после обновления все пусто.
pavlik1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 10:57   #7
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от pavlik1000 Посмотреть сообщение
может тюнер загрузился с сетью но без интернета? тогда до перезагрузки не увидит ничего из инета.
Старый 01.09.2018, 11:22   #8
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
lopvlad, очень много косяков в навигации и не только. за утро уже 5 исправил.
Поиск по выбранному плейлисту будет, как и дозагрузка (сейчас только первый 512кб списка обрабатываются).
Сейчас выложу обновление с мелкими правками (например при переходе в поиск по ютубу нужно было нажимать вправо т.к. в панели фильтров будут еще пункты - ок отмечает их. теперь если нажать ок на активном фильтре - будет переходить вправо)
основное в списке из todo:
- кнопка folder для перехода по внешним ссылкам из lists.txt
- оптимизация скорости работы меню
- страница управления списками с компа - ввод ссылок на плейлисты из интернета и закачка в тюнер
- дозагрузка плейлистов
- поиск по плейлистам
Старый 01.09.2018, 11:44   #9
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
lopvlad скоро придёт к известности
так об этом у вас честно в конце загруженного плейлиста было сразу написано
"!!. Дозагрузка списка еще не реализована"
а вообще очень многое не даёт реализовать слабое для современного медиаконтента железо + работающее постоянно в режиме перегрева.
lopvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 12:09   #10
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от lopvlad Посмотреть сообщение
6.8мб список парсит полностью за 85-90сек. но после этого выход из плеера в пустоту - спарк не показывает спутники. память не резиновая.
Старый 01.09.2018, 12:18   #11
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
вот потому я выше писал что необходимо редактирование списков так как держать это в памяти постоянно нереально+бефер в памяти необходим при воспроизведении фильма.Но судя по всему (спарк вылетает из-за нехватки памяти уже системе для работы)придется редактировать списки перед загрузкой на компе сторонней программой каждому под себя.
Старый 01.09.2018, 12:25   #12
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
буфер включайте на 0.5мб сугубо для https->http.
а списки в памяти не удерживаются, они на флешке тюнера или внешней.
Вот во время открытия списка - да, парсер загружает 512кб в память и проводит ряд операций над данными. при этом использование памяти увеличивается на объем обработанных данных (что пойдут в меню плеера).
Старый 01.09.2018, 12:47   #13
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
sikokoда буфер у меня всегда 0.5 мб стоял.Про списки я имел ввиду нахождение в памяти при загрузке а не постоянно.Пока как я понял во время открытия списка программа загружает в память первые 512 килобайт списка ?
Старый 01.09.2018, 13:06   #14
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
верно. пока 512кб. потом будет по 256 но с догрузкой (так быстрее будет открываться)
Старый 01.09.2018, 15:11   #15
kurodef
Аватар для kurodef
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 84 раз(а) в 55 сообщениях
kurodef немного плохого в прошлом
закинул в IPTV три плейлиста и ни один не идет,на компе идут все,в избранном есть фильмы с ютуба,нажимаю и пишет не удалось,короче ничего не работает
kurodef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 16:30   #16
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от kurodef Посмотреть сообщение
для ютуба обязательно буфер нужно включить. на главной странице плеера написано что буфер необходим.
iptv не работает - неизвестно что там за формат видео по ссылкам в вашем списке. тюнер не все может воспроизводить, и если в плейлисте ссылки с https - спарк не сможет работать с ними. может там вообще rtmp или еще что. На компе то оно понятно что будет работать.
Последний раз редактировалось sikoko; 01.09.2018 в 17:04.
Старый 01.09.2018, 15:43   #17
HeadShot
Ресивер: Amiko SHD8900
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
HeadShot пока неопределено
Разобрался со списками. Для простого пользователя конечно испытание еще то. Ну зато все работает, только не ясно как пользоваться поиском в списке.
HeadShot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 17:03   #18
akat
Ресивер: Golden Media 990
akat пока неопределено
Может кто нибудь скинуть файлы moonwalk а то я шото туплю,никак не открывается
akat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 17:13   #19
oleksa
Ресивер: SHD8900
oleksa пока неопределено
Вітаю. Дякую за роботу. Готовий доплатить за переробку. Питання: з uafilm.net якось список можна виготовити? Може вручну якось по конкретному фільму. З торрент наша старенька машинка не зможе ніяк тягнути? Через айс стрім там абощо. Дякую.
Последний раз редактировалось oleksa; 01.09.2018 в 17:38.
oleksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 17:17   #20
HeadShot
После установки списка файлов moonwalk - ресивер начал подтормаживать, снес все это дело, перезагрузил, вроде как норм. Очень все это натужно и геморрно.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
