Тем: 4,588, Сообщений: 361,007, Пользователи: 159,915
На форуме: 9
Старый 27.11.2019, 20:15   #101
Сказал(а) спасибо: 3,195
К какому на хрен Программатору ?!!? Это самостоятельная программа, нужен кабель UART-USB, драйвера и базовые знания...
[/B]
смотрю вы тоже не блещете знаниями
программа , кабель UART-USB - это и будет программатор
granik,на работоспособность нужно поверить шнур или переходник UART-USB,правильность подключения к Rx Tx
Старый 27.11.2019, 20:24   #102
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Вероятно у него ch-341 там есть выход уарта , нужно ещё переключить джампер.
Старый 27.11.2019, 20:26   #103
granik
Ресивер: Noname China
Вес репутации: 7
granik пока неопределено
CH341A с переключенным джампером в TTL почему-то не превратился в КАБЕЛЬ :-) и остался программатором :-)
просто решил проверить работоспособность этого режима
буду как раньше прошивать напрямую flash
granik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 20:58   #104
Сообщение от granik Посмотреть сообщение
с таким подходом у вас ничего не получится
как один из вариантов - может не в ПО проблема?
Старый 27.11.2019, 21:12   #105
granik
Вес репутации: 7
это был сарказм на
К какому на хрен Программатору ... нужен кабель
ничего не получится
уже ответил, что прошью flash напрямую, а это был эксперимент с очередной утилитой для прошивки
Старый 27.11.2019, 21:35   #106
вы двоечник и читая посты ничего не понимаете о чём вам пишут
шейте,никто не запрещает
Старый 27.11.2019, 21:54   #107
kreshnot, Угу, только программе ещё нужен компьтер, рабочие драйвера на кабель UART-USB, правильно выставленная скорость СOM-porta и немножко знаний, чтобы отличать, где стоит DDR2, а где DDR3.
С учетом того, что я уже этой Тулзой понапрашивал различных ресиверов штук 100 начиная с древних процов SPHE 1512a и заканичавая современными процами 1506TV, мне уже поздно "Блистать Знаниями".
Старый 27.11.2019, 22:19   #108
granik
Вес репутации: 7
никто не запрещает
уже неоднократно ответил, что дамп уже давно залил и всё работает
Последний раз редактировалось kreshnot; 27.11.2019 в 22:34. Причина: Не груби
Старый 27.11.2019, 22:32   #109
Г
О как
Кому шил то 100 штук?
Старый 04.12.2019, 12:25   #110
granik
Вес репутации: 7
Прошивка с h.265 (он же HEVC) и IPTV для
CPU: Sunplus (Availink) 1509 (E/M, других под рукой нет)
тюнер: R850 (возможно и на R836 заработает, не проверял)
Скорее всего понадобится универсальный пульт.
HEVC только 8 bit !!!
Тип файла: zip rom.zip 3.42 Мб 225
Старый 12.12.2019, 15:41   #111
granik
Вес репутации: 7
Прошивка с h.265
кто-нибудь пробовал?
Старый 21.02.2020, 20:11   #112
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
нужна помощь
как из прошивки вытащить файл пульта и залить в другую??
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 11:37   #113
s-p-a-w-n
Ресивер: Operasky 507
s-p-a-w-n пока неопределено
Добрый день, кто нибудь ставил последнюю прошивку, несколько постов назад на OPERASKY OP-507 Sunplus (Availink)1509C ревизия платы (JNMB1509C.R836.DC115.VER.1.1 2017/12/15), если поставить эту прошивку не ляжет ли приставка ?
Заранее спасибо !
s-p-a-w-n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 17:00   #114
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,057
Сообщение от s-p-a-w-n Посмотреть сообщение
Заранее спасибо !
Так в описании написано тюнер: R850 (возможно и на R836 заработает, не проверял),а у Вас судя по ревизии R836,так что без наличия паяльника и прогера думаю не стоит.
Старый 11.03.2020, 18:24   #115
s-p-a-w-n
Спасибо за совет, а какую тогда можно залить посвежее а то у меня Дата сборки 09/01/2018, H/W:1509_DVBT2_512M, F/W: 1_0_16777216_538314516
Старый 11.03.2020, 19:55   #116
s-p-a-w-n
Покопавшись по форумам понял что железо такое как у DENN DDT111, на свой страх и риск прошил прошивкой DDT111_121_131_20190304 встало нормально, но пропал пульт теперь ползуюсь софтом пульта от Xiaomi (каналы работают), может кто подскажет как приучить старый пульт от Operasky 507. Прошивку брал отсюда http://d-sound.ru/product/tv-aksessu...y/denn-ddt111/
Старый 11.03.2020, 21:17   #117
s-p-a-w-n
С телефоном вместо пульта не работают цветные кнопки(синяя,жолтая,зелёная,красная) интернет подключил ,это если без пароля а в iptv нужны обязательно эти кнопки для импорта плейлиста!
Старый 01.05.2020, 13:05   #118
Enni
Ресивер: Open fox x8
Enni пока неопределено
OPERASKY OP-307
Помогите пожалуста!!! Я прошила тюнер а пульт к нему перестал роботать...(с вашей ссилки))) что делать???
Enni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 22:21   #119
Сообщение от Enni Посмотреть сообщение
кто заставлял шить?всегда нужно сохранять оригинальный дамп
в мастерскую отправляйте или если имеется вариант - подобрать пульт
Старый 02.05.2020, 09:19   #120
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,282 раз(а) в 859 сообщениях
... Я прошила тюнер а пульт к нему перестал роботать... ... что делать???
Як варіант, спробувати універсальний пульт.
Схема ресивера на Sunplus 1506G kreshnot Схемы 0 03.01.2018 00:08
Кабель для прошивки к DVD на процессорах Sunplus SLAVASAM DVD-Players 2 05.03.2012 17:35
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
