На форуме: 0
Старый 26.07.2021, 10:39   #101
guraoleg1996
Ресивер: uClan Denys H.265 PRO Combo
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 30 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 5
guraoleg1996 скоро придёт к известности
1.Если есть второй модуль,попробуйте как будет работать с ним.
WI-Fi модуль менял на точно такой же, ничего не помогло
2.В Меню настроек попробуйте заново "поискать" свой модуль и посмотреть Уровень сигнала,затем "поройтесь" в IP:отключить а затем включить DHCP.
Что-то сильно сомневаюсь что виновата Молния или наведенная электростатика.
1. Поискать модуль? Это как?
2. У меня однин тюнер кабелем подключен, а другой с помощью вайфай адаптера, так вот пробовал я этот вайфай адаптер на том тюнере который кабелем подключен, уровень сигнала хороший, роутер в метре от тюнера стоит и это ничего не даёт, не в сигнале проблема
3. DHCP пробовал вручную прописать, не помогает, роутер и приставку до заводских сбрасывал не помогает, прикол в том что сам вайфай работает, но как только подключаю спутниковую антенну начинается проблема с подключением
guraoleg1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 10:44   #102
guraoleg1996
Вес репутации: 5
Это я понимаю, но блин что я только не пробовал, все пути ведут именно к поломке в самом тюнере или антенне, сам вайфай тут не причем
Попробуйте вернуться на прошивку на которой работал устойчиво.
Сейчас стоит 1.8.27, пробовал понижать до 1.8.20, не помогло
Последний раз редактировалось RW011; 26.07.2021 в 11:13.
Старый 26.07.2021, 10:52   #103
Ну как вариант,конечно трудоёмкий-если хочется "заморочиться":попробуйте запитать модуль Вафли от отдельного источника 5 вольт.
DATA контакты в рессивер.Если проблема в питании,то сразу покажет,что и как.Тогда проверять (а лучше менять) элементы в линии 5 вольт рессивера.Попробуйте для начала просто заменить конденсатор по питанию в линии 5 вольт.
Старый 26.07.2021, 10:52   #104
guraoleg1996
Вес репутации: 5
Может проблема и не в самой плате, но напряжение почему то скачет в вертикальной поляризации
Старый 26.07.2021, 11:16   #105
Какой Там ШИМ-контроллер?Попробуйте его заменить,часто проблема именно в них.Конечно,если бы был у Вас осциллограф,то проверить Его не составило бы труда.
Если нет,то методом "тыка",ппросто перепаять.Тем более,что стоимость их невелика.
Старый 26.07.2021, 11:17   #106
Конечно там не было прямого удара молнии в антенну ресивера или ресивер, если бы это было то ресивер бы восстановлению не подлежал. .
Да,блин,если лупнёт молния,то полдома разлетиться,а не то,что какой-то сраный рессивер.У Нас 2 недели назад в частном секторе молния попала в дерево рядом с домом.В результате -в рядом стоящем доме просто возник пожар и сгорела крыша.Об этом случае было сообщение в новостях.
Ну уж если в человека-то в голове "Чёрная метка" от обугливания и на стопах(пятках) уголёк.Сам прсутствовал при вскрытии в патологическом отделении.А внутри-полный "кавардак",смесь из непонятно чего....
Старый 26.07.2021, 11:41   #107
sidi
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 199 раз(а) в 100 сообщениях
sidi презирают в этих краях
Как вариант подключите головку к тюнеру метром кабеля, если есть под рукой. Если проблема пропадет, меняйте кабеля. Если проблема останется, меняйте 41286.
sidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 12:11   #108
Сообщение от sidi Посмотреть сообщение
смысл глупой затеи? guraoleg1996 писал же ,что без нагрузки напряжение тоже скачет
guraoleg1996,такой ремонт антенны на пол часа,всё остальное время строчите посты
проверить неисправность микросхемы 5 минут времени
Старый 26.07.2021, 12:43   #109
sidi
Скачет, но вайфай подключается нормально.
Здесь по всей вероятности проблема в 41286.
Старый 26.07.2021, 14:48   #110
Вам всем уже ВСЁ объяснил, уважаемый nigroll1 .
Внимательно читаем пост номер №72
Менять придётся штук десять-двадцать деталей на плате!
Ну низкокачественные комплектующие стоят! Для удешевления!
Проще новый ресивер купить.
Старый 26.07.2021, 14:59   #111
sidi
Это не тот случай.
Старый 26.07.2021, 16:31   #112
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
По моему дело в БП , два ресивера , два БП он и проверял меняя их , а если оба высохли ? Можно притараканить акк от мерса на 12В и запитать от него ( лучше использовать ИБП с выведенным хвостом от встроенного акка ) ...
у него без головки напруга в норме , подключает доп.нагрузку - пошла массовка , следующий вариант - влупить удлинитель на свисток или разорвать дорогу +5В на юсб раз"ём и поставить резюк на 2-3 Ома ... может свисток жрёт без меры ...
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 26.07.2021, 16:44   #113
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от guraoleg1996 Посмотреть сообщение
Если каналы в вертикальной поляризации открываются без затыков и
ряби то к 14в не может быть никаких претензий с ресивера.Для закрытия вопроса по изменению питаниюя вертикали нужен осцилограф (ослик для спеца) и тогда гадание прекратится.Роутер передвиньте подальше от ресивера для начала а потом сходите со своими тюнерами к другу или мастеру и там проверьте их работоспособность для закрытия вопроса
Старый 26.07.2021, 17:04   #114
duman
guraoleg1996, напряжение поляризаций надо измерять акуратно на 2-м выводе микросхемы SGM41286 , т.е. ее выходе.
Старый 26.07.2021, 22:14   #115
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Мораль басни:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней: (c) А.И.Крылов (1813)
Но до сих пор ,как показывает практика,-актуально.
Иносказательно: о непрофессионализме и дилетанстве — каждый должен делать то, что он действительно умеет делать.
Старый 27.07.2021, 04:58   #116
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Человек имеет свойство учиться, в данном случае на своём ресивере. Так что пускай учися, может быть будет хороший мастер, тем более он еще совсем молодой.
Старый 27.07.2021, 08:52   #117
US5IVZ
Да пусть учится,кто же там доктор. Только прежде чем лезть в подобное железо, надо иметь хоть минимальные «понятия» о предмете и необходимый набор приборов и инструментов . Просмотра пары роликов в Ютюбе ,отвертки с мультиметром без должной квалификации и опыта –маловато будет. Уже писали ,что «там делов» на полчаса. Проц и флешь в порядке –остальное диагнастируется и меняется на раз.
Старый 02.08.2021, 16:59   #118
KIO24
Аватар для KIO24
Ресивер: AMIKO SHD-8900
KIO24 пока неопределено
При привязке ott плеера к своему denis pro не увидел возможности в тюнере на оtt edemввести логин и пароль от самого плеера. Есть только ввод адреса....
KIO24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 17:24   #119
sidi
Сообщение от KIO24 Посмотреть сообщение
А зачем вам логин и пароль? Это не сталкер. Ссылка в кабинете эдем, уже привязана к вашему акаунту
Старый 12.12.2021, 20:45   #120
Vlist
Ресивер: SatIntegral S1227
Vlist пока неопределено
шановна спільнота прошу допомоги словом --не працює на Denys H265 pro
перехідник HDMI to DVI D. На SatIntegral 1228---працює.
Через HDMI - VGA -- працює. Пасіб.
Vlist вне форума   Ответить с цитированием
Ресиверы U2C Denys H.265. Обсуждение и вопросы. Marjan0506 U2C Denys H.265 1687 02.06.2025 17:07
Ресиверы A1ternativa COMBO. Обсуждение и вопросы. Sereqa U2C A1ternativa 11 06.07.2020 22:49
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
