На форуме: 0
Старый 20.08.2017, 09:36   #1
По умолчанию Советы домашним мастерам
В Этой теме предлагаю описывать полезные советы по ремонту бытовой техники,компьютеров и др.
Внимание:
Видеообзоры в формате You Tube не выкладывать.Только ссылки!!!.
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:48.
Старый 06.01.2018, 13:15   #101
См. пост 92(чуть Выше).Там ОН спрашивает,про пароль WI-FI.
"Разжевали" МЫ ВСЕ по-полной,даже с лихвой.
Я думаю,что ответы Всех форумчан полностью ЕГО удовлетворили....
Старый 16.01.2018, 10:41   #102
Чтобы лучше разбираться в радиоэлектронике:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5431825
Старый 16.01.2018, 10:46   #103
Электронный вариант:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=475399
Старый 17.01.2018, 12:53   #104
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Чтобы лучше разбираться в радиоэлектронике нужно что бы вместо подушки лежали жесткие диски или хотя бы ящик из под системника, вместо простыни - разные платы а возле кровати насыпано толстый слой радиодеталей - вместо одеяла справочники и схемы...
Старый 31.01.2018, 10:52   #105
Проверка транзисторов без прибора.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QJNMWiRGqJU
Старый 20.02.2018, 10:55   #106
Мультиплаз 3500.
Мультиплаз 3500 осуществляет сварку, пайкосварку, пайку, закалку, очистку разных металлов: стали, алюминия, меди, чугуна, бронзы и других сплавов.
Это единственный инструмент в мире, который имеет такой широкий диапазон применения.
Мультиплаз 3500 режет все металлы, в том числе нержавейку, которую нельзя разрезать кислородной резкой. Резка керамической плитки, кварцевого стекла, кирпича, бетона и прочих негорючих материалов – еще одна уникальная особенность этого аппарата.
Мультиплаз 3500 заменяет множество других самых разнообразных инструментов: сварочный аппарат, газовую горелку, плазменный резак, листовые и вырубные ножницы, термофен, электролобзик, паяльную лампу, и многие другие.
-Конструкция Мультиплаз 3500 позволяет непрерывно работать этим инструментом 24 часа в сутки круглый год (коэффициент рабочего цикла 100 %).
-Операционная эффективность - еще одно преимущество этого инструмента. При небольшой потребляемой мощности Мультиплаз 3500 может концентрировать плазменный поток в струю небольшого диаметра, подобно лучу лазера. Это позволяет расплавлять металл больших толщин на глубину до 10 мм, приваривать к нему тонкие пластины от 0.5 мм, осуществлять наплавку металла на крупногабаритные детали и производить высокотемпературную пайку инструментальных сталей.
-Отсутствие потребности в дорогом дополнительном громоздком оборудовании - компрессорах, трансформаторах и редукторах - значительно удешевляет рабочий процесс.
-Конструкцию Мультиплаз 3500 отличают особая простота и большая надежность. При этом его многочисленные функции быстро осваивают даже начинающие пользователи.
-Мультиплаз 3500 - компактный комплекс, который помещается в небольшую сумку. С таким инструментом удобно перемещаться на личном автомобиле или в общественном транспорте.
-Благодаря уникальным свойствам факела Мультиплаз 3500 может очищать металл от коррозии или нагревать только ту деталь, которую необходимо, например, гайку на болте.
-Это инструмент, который без пыли вырезает в керамической плитке отверстия любой формы.
-Благодаря световому лучу, идущему от сопла, с этим инструментом можно работать в полной темноте.
-В своем классе мощности он один из лучших в мире по весовым и габаритным характеристикам.
-Отсутствие при термообработке дорогих расходных материалов - специальных электродов и газовых баллонов с пропаном, ацетиленом или кислородом - позволяет сэкономить значительные средства.
За счет паровой рубашки, которая окружает плазменный поток, место разреза или сварочная ванночка защищены от попадания воздуха, что не дает образоваться различным вредным выбросам, например, окислам азота. Эта паровая рубашка, покрывая место термообработки, препятствует поднятию опасной пыли с поверхности обрабатываемого материала.
Мультиплаз 3500 - использует метод термической обработки, который запатентован, как революционный способ резки, сварки и пайки. В 1998 году на всемирном салоне изобретений в Женеве этот необычный инструмент получил Гран-При.
Мультиплаз единственная компания в мире, владеющая патентом на технологию сварки металлов водно-спиртовой смесью и первая, кто столь широко применяет в термообработке обыкновенную воду, превращая ее в низкотемпературную плазму (8000 °С).
Для удобства работы Мультиплаз 3500 комплектуется двумя горелками.
Тип файла: jpg effect5.jpg 30.3 Кб 16
Тип файла: jpg unicum1.jpg 29.0 Кб 10
Старый 28.02.2018, 13:17   #107
Как разводить хлорное железо?
Тип файла: doc Как разводить хлорное железо.doc 786.5 Кб 13
Старый 02.03.2018, 12:21   #108
5 способов очистки экрана телевизора и монитора
Тип файла: doc 5 способов очистки экрана телевизора.doc 59.0 Кб 38
Старый 02.03.2018, 19:39   #109
Роутер cвоими руками на базе компа/ноута архитектуры i386(32bit)/AMD64(64bit) и ПО pfSense
Это старый проект (в прошлом веке его называли "циско для умных, но пока не очень богатых"), который актуален и сегодня - построение роутера на базе компьютера/ноута на x86/64 архитектуре.
Это возможно с помощью pfSense - FreeBSD-системы с открытым исходным кодом, созданной специально для использования в качестве брандмауэра или маршрутизатора.
Если очень кратко - на комп/ноут инсталлируется pfSense, настраиваются все сетевые интерфейсы (а подключить можно почти все, что угодно- сетевые платы/модемы/вайфай-свистки и т.д), устанавливаются/настраиваются при нееобходимости необходимые службы :
Брандмауэр/Firewall
State Table
Network Address Translation (NAT)
Redundancy — два или более файрвола могут быть объединены в отказоустойчивую группу, также поддерживается синхронизация настроек между ними
Load Balancing
Outbound Load Balancing
Inbound Load Balancing
VPN Сервер
IPsec
OpenVPN
PPTP
Server PPPoE
Server Reporting and Monitoring — Мониторинг
RRD Graphs Real Time Information
Dynamic DNS
pfSence: Captive portal — перенаправление на специальную веб-страницу для авторизации для доступа в Интернет
DHCP сервер and Relay
приятный веб интерфейс (примеры)
+ пакеты FreeBSD при необходимости
и получается очень даже неплохой роутер за относительно небольшие деньги.
Т.е. вместо помойки -Старый ПК- ЭТО достаточное количество "дырок" для подключения сетевых устройств/плюс автоматическое решение резервного питания за счет АКБ сабжа.
А добавить к системе действительно необходимые усб-Ethernet свисток/вай-фай свисток/модем не так уж и дорого.
Оф.сайт (EN) - https://www.pfsense.org/
Вики PfSense (RU) - http://wiki.lissyara.su/wiki/PFSense
Форум - https://forum.pfsense.org/index.php?board=9.0
Старый 03.03.2018, 13:20   #110
Методы проверки операционного усилителя
Прежде всего, надо измерить уровни питающих напряжений, напряжения на входах микросхемы, а также на выходе (цифровым вольтметром). Обычно, если известны номиналы резисторов отрицательной обратной связи, то, посчитав коэффициент усиления, можно сделать выводы о том, что должно быть на выходе и с каким знаком, конечно, если это линейный усилитель.
Любой операционный усилитель легко заставить работать в режиме компаратора. Для этого мы можем временно подать поочередно на прямой и инверсный входы микросхемы от внешнего источника небольшое напряжение через ограничивающий ток резистор . Напряжение на выходе ОУ при этом надо контролировать цифровым вольтметром или осциллографом (при нормальной работе мы увидим переключение выхода).
Осциллограф для проведения таких измерений более удобен, так как он дает возможность обнаружить не только изменение уровней на выходе, но и наличие непредусмотренного самовозбуждения каскадов (автогенерацию).
Схема для проверки:
Тип файла: jpg bestshems6_2005_image324.jpg 30.0 Кб 12
Старый 08.03.2018, 11:43   #111
Как проверить кварц от 1 до 50 МГц ?
Нужно сразу оговориться:Лучше всего проверять кварцы с помощью осциллографа.
Тип файла: doc 4 тестера кварцевых резонаторов.doc 137.5 Кб 17
Старый 11.03.2018, 13:18   #112
Как использовать диоды и транзисторы для измерения температуры
Тип файла: doc Как использовать диоды и транзисторы для измерения температуры.doc 45.0 Кб 22
Старый 23.03.2018, 14:43   #113
CD-привод — ремонт своими руками
Читать:
1:
Поломки дисководов можно поделить на две категории – электрические и механические.
Первое, на что необходимо обратить внимание, определяет ли система привод. Сам привод может при чтении диска скрежетать, и операционная система при этом будет сильно зависать. Дисковод в данном случае пытается диск инициализировать, но не получается.
Каковы же причины? Прежде всего, это поломка контроллера, либо сломался контакт на шлейфе, который соединяет контроллер с головкой, или же произошел сбои в лазерной системе. Необходимо вытащить привод, и открыть его корпус. После этого мы включаем его в сеть, и в открытом состоянии смотрим, что же на самом деле не работает. Блок головки читает диск, головка лазера имеет красную точку, моторчик привода в рабочем состоянии.
В данном случае, скорее всего, произошло загрязнение лазерной системы. Необходимо прочистить головку лазера специальным ватно-марлевым тампоном, который смачивается на 30% в спирту. Если после прочистки головки, диск все равно плохо читается — проблема значит не в этом. Можно увеличив подачу тока на лазер, заставить его работать более интенсивно. Непосредственно на блоке головки есть маленький резистор, и изменяя его положение можно увеличить или уменьшить подачу тока. Только необходимо помнить, что даже малейшее отклонение может в значительной мере повлиять на работу лазера и сделать ее некачественной. Не сдвигайте резистор более чем на 1 мм. Помните, что любое самостоятельное действие или прямое ваше вмешательство в работу того или иного устройства, лишает вас гарантии на ремонт компьютера.
Если блок головки передвигается нормально, моторчик в рабочем состоянии, а красной точки на лазере нет. Вызвано это может быть либо отсутствием контакта на шлейфе, либо собственно выход из строя самого лазера. Необходимо очень тщательно осмотреть шлейф – нет ли на нем механических «травм». После этого проверяем при помощи мультиметра.Если шлейф в рабочем состоянии, то достаточно будет несколько раз вставить его в разъем и вынуть обратно. Если и до сих пор лазер не работает – тогда он 100% сгорел. Необходимо заменить головку лазера. Мы предоставляем полную компьютерную помощь в волнующих вас вопросах, решая ваши проблемы в самые минимальные сроки. Моторчик не работает, блок головки не передвигается по приводу. Это явная неисправность микросхемы, которая отвечает за работу моторчика. Проверяем, прежде всего, работоспособность шлейфов. Если шлейфы работают исправно, тогда микросхемы необходимо заменить. В специализированных магазинах их можно легко приобрести либо снять со старого привода.
Привод подключен к компьютеру, но он его не видит.
Тут, скорее всего проблема в питании привода. Проверяем при помощи мультиметра нет ли короткого замыкания в системе. Замыкание может возникнуть из-за конденсаторов либо стабилизаторов в сети. С помощью мультиметра определяем где именно произошло короткое замыкание, и устраняем неполадку. Если короткого замыкания не обнаружено, то необходимо поочередно выпаивать абсолютно все элементы, пока не увидите испорченную деталь.
Старый 23.03.2018, 22:05   #114
kesha61
По механике: диск не хочет выезжать из дисковода, дергается и все, иногда у него получается выехать самостоятельно. Как это ремонтировать? Есть хороший дисковод но вот такое творит...
Старый 24.03.2018, 07:41   #115
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Не в обиду, выкинь его и если он сильно нужен купи новый.
Я отказался от такого устаревшего устройства в ПК.
Старый 24.03.2018, 08:20   #116
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
Ты прав только в том что сейчас эти устройства редко используют. Но человек просил о другом.
Возможно ослаб пасик или двигатель подающей каретки под замену. Возможна ещё одна причина, но это если были механические воздействия на привод- перекос механики и соответственно где то что то клинит.
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 08:37   #117
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Я устранял подобную неисправность путём смазывания воском (парафином от свечи) зубьев механизма.После этого всё опять наладилось.
Если механизм не хочет САМ выходить,берём тонкую проволоку(к примеру от скрепки) и вставляем в дырочку справа от кюретки-нажимаем-диск открывается.К сожалению,многие обЭТОМ не знают.
Старый 24.03.2018, 09:29   #118
kesha61
Да я так и делаю... Он дергается и пытается выехать но что то не пускает, иногда срабатывает несколько раз нормально. Просто два современных новых приказали долго жить (года два - три проработали) а этот как ни странно - работает... Мне он иногда нужен на старичка винду поставить.
Старый 24.03.2018, 12:11   #119
Вес репутации: 65
Было у меня на подобие такого с старым дисководом, я смазал все движущие части "литолом" тонким слоем, это помогло, не знаю сколько времени бы он так проработал но пол года поработал, потом я его сменил на другой.
Старый 24.03.2018, 13:22   #120
, я смазал все движущие части "литолом" тонким слоем, .
Не рекомендую.Литол "убивает" резиновые пассики.Кроме Этого тут же пыль прилипнет.
Пластиковые трущиеся детали,только парафиноподобной смазкой.
У Меня как -то сын посмазывал на магнитофоне "Sanio" движущиеся части,пассики растянулись и пришёл 3,14...
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
