Тем: 4,588, Сообщений: 361,014, Пользователи: 159,917
На форуме: 45
Старый 07.12.2024, 16:23   #101
Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
Вес репутации: 86
Цифровий вольтметр DC 2.5-30В ,Маркіровка корпуса-2831bpg
Вольтметр має такі переваги:
Два проводи, червоний до плюсу, чорний до мінуса. Вбудований захист від переполюсування, при неправильному підключенні вольтметр не вийде з ладу.
Не вимагає зовнішнього джерела живлення: живиться від вимірюваної напруги.
Широкий діапазон робочої напруги: від 2,5 до 30 В. Максимальна безпечна робоча напруга - 30 В, перевищення цього значення може призвести до пошкодження вольтметра.
Точність виміру:*0,1 В.
Плаваюча кома: в режимі вимірювання напруги нижче 10 В на дисплеї відображаються два знаки після коми, в режимі вимірювання напруги вище 10 В - один знак після коми.
Основні характеристики цифрового вольтметра DC 2.5-30В:
1:
Діапазон виміру: 2,5-30 В постійного струму (DC).
Джерело живлення: напруга, що вимірюється.
Споживаний струм: 15 мА.
Частота поновлення дисплея: близько 100 мс/раз.
Тип дисплея: світлодіодний трирозрядний дисплей 0,28 дюйма жовтого кольору.
Довжина дротів: 15 см.
Зовнішні розміри: 30 х 11,5 х 9 мм.
Розміри отвору: відстань між отворами: 26 мм, діаметр отвору: 2,2 мм.
Розмір отвору в корпусі для встановлення: 22,7 х 10 мм.
Вага: 3 р.
Робоча температура від -10 до +65 °C.
Робоча вологість: від 10 до 80%.
Можливість калібрування показань: так.
l]
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 20.2 Кб 4
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 18.7 Кб 9
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 19.1 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 19.9 Кб 7
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 19.5 Кб 1
Старый 15.01.2025, 11:18   #102
Вес репутации: 86
Вольтметр-Амперметр DSN-VC288
DSN-VC288 это компактный и простой в использовании цифровой вольт-амперметр с точностью ±1%. Размер отверстия в корпусе для установки 45 x 26мм. Данные отображаются на двух семи-сегментных диодных дисплеях разного цвета, в данном случае это синий и красный. Частота обновления около 100-300мс/раз, бывают разные. Диапазон вольтметра и амперметра от 0 до 100В (разрешение 0,1 В) и от 0 до 9.99A (разрешение 0,01А) соответственно. Шунт амперметра встроенный.
Технические характеристики DSN-VC288
1:
Рабочее напряжение 4.5-30V DC
Рабочий ток ≤20mA
Дисплей 0,28″ Два цвета синий и красный
Диапазон измерения 0-100V 0-9.99A DC
Минимальное разрешение (V) 0.1V
Минимальное разрешение (A) 0.01A
Частота обновления ≥100-300mS / раз
Точность измерения 1%
Рабочая температура от -15 до 70°C
Рабочее давление от 80 до 106кПа
Размер 47 × 28 × 16мм / 1,85 * 1,10 * 0,63″
Вес нетто 19 г
Вес 29 г
Назначение выводов
1:
Вывод / Провод Цвет Назначение
Vcc Красный тонкий Питание прибора (+3.5 — 30 В)
GND Черный тонкий Общий/земля
Vin Желтый тонкий Измерение напряжения (0 — 100 В)
I+ Красный толстый Вход тока + (0 — 9.99 А)
I- Черный толстый Вход тока —
Подключение с измерением напряжения в системы электроснабжения
1:
Если измеряемый сигнал меньше, чем 30 В и имеют общий минус питания, то измеряемый сигнал может быть использован также для питания прибора: черный толстый провод «-«, красный и желтый провода соединенные вместе «+», черный тонкий можно не использовать
При питании самого прибора от измеряемого источника или источника имеющего общий провод, черный тонкий провод НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ни в коем случае!!
Перегорают дорожки и после этого амперметр показывает ерунду либо не показывает совсем.
А если сразу подключить все правильно, то не нужны никакие перемычки, все работает нормально
Калибровка DSN-VC288
Калибровка есть как по току (подстроечный резистор I_ADJ), так и по напряжению (резистор V_ADJ).
Тип файла: rar Даташит .RAR 254.7 Кб 11
Тип файла: docx Схема подключения Вольтметр.docx 230.8 Кб 6
Старый 16.01.2025, 12:58   #103
Вес репутации: 86
Вопрос такого плана.
Что сейчас более-менее качественное можно прикупить на Али из стабилизаторов .
И что Лучше брать регулируемые LM317 или нерегулируемые типа LM7809,LM7812 и др.?
Как-то нарвался на 5 шт. LM317-все были бракованные.Даже 0,5 А не смогли выдержать.
Может у кого есть ссылка на нормального продавца.Скиньте Сюда или в Личку.
Старый 16.01.2025, 13:20   #104
Сказал(а) спасибо: 3,195
LM317 более универсальна,можно установить на любое напряжение и работает от 40В и ниже
LM7812, LM7809 и др.,всё зависит от применения ,рабочее напряжение макс.35В,увеличить напряжение стабилизации напряжения можно подставив стабилитрон
читать нужно отзывы покупателей,если отзывов нет или плохие смысла в дешёвом заказе нет или открывать спор,деньги обычно возвращают
Старый 16.01.2025, 13:29   #105
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
А где гарантии что именно в этот раз "нормальный" продавец будет с "хорошим" товаром.? Он ведь по сути "торгаш" и в его планы не входит .....
Простой пример моей покупки (в...теме) -Вид, функционал ......- нет проблем. А содержимое ?-это вопрос второстепенный для продавца. А мне как раз интересно было содержание-(т.е минимальные переделки под мои "хотелки").
Так что покупки заочно -это всегда большой риск.
Старый 16.01.2025, 13:42   #106
Вес репутации: 86
Причина вопросов банальна.
Просто иссякли старые запасы тех же Кренок.
Сдуру пораздавал раньше, а теперь сам "на обсосе".
Вопрос как раз стоит о том "Как не нарваться опять на подделку"?
Эти 317 покупал в Днепре,вроде как и магазин проверенный, "Ворон".
Представляли как оригинал.А на поверку-полное гавно.
Скорее всего и "Космодром" ,если работает, продаёт такое-же.
Функционал и отличия LM-ок Я знаю.Тут вопрос больше о качестве.К примеру во всех даташитах LM317 описана защита от КЗ по выходу.В старых "древних" ДА,действительно есть,осталось 2-3 шт. А вот в современных ,по крайней мере,те,что мне попались-нет.Замкнул-и 3,14...
Старый 16.01.2025, 14:02   #107
старого образца тоже плохо держат КЗ,зависит от напряжения по входу и силы тока БП
ставить нужно буферный резистор- 99% что останется живой
Старый 16.01.2025, 15:54   #108
Вес репутации: 86
Да у Меня вопрос не о внешней защите,а о самих "внутренностях" LM317.
Специально когда-то сделал подборку по данным стабилизаторам разных фирм.Часто описания производителей не совпадают по характеристикам.
Может Китайские модели "урезанные"?Их даташиты (на китаёзном) Я не могу прочесть.
Но в даташитах ведущих производителей позиционирует ф-цию Internal Short Circuit Current Limiting (Внутреннее ограничение тока короткого замыкания).
Меня давно интересует ещё такой вопрос.Что означает SOA control в даташитах стабилизаторов?.
Как перевод с англ. то Это-SOA — набор архитектурных принципов, не зависящих от технологий и продуктов,
Всё остальное в даташите на том же ЛМ317 понятно:Тепловая защита,защита по ограниченю тока и пр.
Что-то Я отстал от жизни.....
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 59.7 Кб 5
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 52.0 Кб 3
Старый 16.01.2025, 17:12   #109
Вес репутации: 86
На Али "надыбал" на LM350T.Таких ещё не пробовал.10 шт.-118 гр.По даташиту 3 Ампера.Тоже регулируемый как LM317.
Старый 16.01.2025, 17:36   #110
350 даже в нормальных магазинах не продают,перемаркер
беру постоянно 317Т и транзистор если ток больше одного ампера,
можно в параллель ,только включать нужно правильно
Старый 16.01.2025, 17:58   #111
покупал LM317T ,бренд WSA,цена 14грн,работают нормально
LM317T ,бренд STM/China ,цена 10грн, не покупал,сказать ничего не могу
Старый 16.01.2025, 21:51   #112
1Toha
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
1Toha скоро придёт к известности1Toha скоро придёт к известности
їх же можна наколупать з плат від старих ресиверів навіть з радіаторами
1Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2025, 10:35   #113
Вес репутации: 86
Не знаю ЧТО,но заказал LM317T, L7805,L7812 лотами по 10 шт.
Почитал отзывы,вроде жалоб не встречал.По сути цена-бутылка водки с АТБ.
https://vi.aliexpress.com/item/10493...yAdapt=glo2vnm
На фотках покупателей вот такие:
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 23.1 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 17.7 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 42.9 Кб 6
Старый 17.01.2025, 23:56   #114
электрик21
Вес репутации: 28
[QUOTE=RW011;517865]По фото видно последнюю дату вмешательсва в... (а кренка старше..).Тока большого конечно не "выжимаю" (в конкретном случае)-но КЗ без проблем ....
КРЕН 5 классная вещь,если не перегружать то по сути-вечная.
На практике спокойно,с лёгктм подогревом до 40 гр. пропускает 2 Ампера.Это Реально.
К сожалению про зарубежный аналог L7805 такого не скажешь.Уже при токе 1 А -в руке не удержишь.
Тип файла: jpg 1.jpg 101.4 Кб 11
Тип файла: jpg 4.jpg 65.8 Кб 12
Тип файла: jpg 9.jpg 114.0 Кб 16
Последний раз редактировалось RW011; 18.01.2025 в 15:17.
Старый 18.01.2025, 15:19   #115
Вес репутации: 86
К сожалению про зарубежный аналог L7805 такого не скажешь.Уже при токе 1 А -в руке не удержишь.[/QUOTE]
Старый 18.01.2025, 16:35   #116
Температура будет зависеть от входного напряжения
Чем больше падение на микросхеме тем сильнее греется при одинаковом токе нагрузки
Старый 18.01.2025, 20:00   #117
электрик21
Вес репутации: 28
[QUOTE=электрик21;517914]
Вообще то писал про 317 (и первые два фото) а разговор перевели на 5-ти вольтовую (3 фото) А она вставлена только для обозначения даты. /ладно- стЁрли так Стёрли /.
Старый 28.01.2025, 10:41   #118
Вес репутации: 86
Меня удивляет Вот такая маркировка на кулисном переключателе.(см.скрин).
Это 16 А или 30 А?
Обычно отмечают отдельно амперы и напряжения для постоянного или переменного тока.
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 46.9 Кб 12
Старый 28.01.2025, 12:07   #119
Это 16 А или 30 А?
написано для переменного тока ,в одну сторону 16А в другую 30А
Старый 28.01.2025, 13:12   #120
Вес репутации: 86
30А Это в Китайских измерениях или международных?
А вот на недавно купленых KCD4-201 (Джум) маркировка только одна-30 A / 250 VAC.Размер: около 31 * 25 мм
Неплохое качество.За 5 шт.-120 гривен вышло.
У Нас в магазинах-(см.скр.)
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 20.0 Кб 4
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 34.5 Кб 10
Покупка радиодеталей sat78 Схемотехника, Мастерская 31 24.04.2017 23:33
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
