На форуме: 45
Старый 16.09.2016, 20:16   #1
Сергей_1975
Ресивер: ортон4100
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Сергей_1975 скоро придёт к известностиСергей_1975 скоро придёт к известности
нА 11-13 ЛИСТАЕТ А НА 15-17 ГРОМКОСТЬ
Сергей_1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 19:17   #2
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Повторно купил сегодня данный девайс !!!!! Возник вопрос каким редактором каналы редактировать на компе ?
Старый 19.09.2016, 08:34   #3
Хлопок
Ресивер: Sat Integral s-1227HD
Хлопок пока неопределено
По умолчанию Помогите!
Добрый день,господа.Помогите с проблемой.Скачал на форуме настройки спутников и ключи,обновил через USB по инструкции.А вот что дальше делать не знаю.Спутники есть,каналф тоже видны,но пишется,что нет сигнала.Некоторые каналы работают.Заранее очень благодарен.
Хлопок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 11:13   #4
Сообщение от Хлопок Посмотреть сообщение
В меню выставить порты DiSEgC под спутники
Старый 19.09.2016, 15:16   #5
Хлопок
Спасибо.Если не сложно,немного подробнее.Теоретически знаю,практически ни черта не получается.
Старый 19.09.2016, 22:23   #6
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
вот так выберите соответствующий спутнику на дайсике порт http://prntscr.com/cjxs52
Старый 20.09.2016, 08:58   #7
Хлопок
Спасибо,но это я как раз знаю.У меня 4 головки,а спутников 8 видит или прошито,следовательно DiSEqC 1.1 должен быть,и LNB от 1 до 4.А вот как выставить?Провозился 4 дня уже-ну нет сигнала при всех комбинациях.Ловятся только Астра и Амос.А у меня ещё АБС-1,Утелсат,Хотбёд,Ямал и ещё какие то.Ну помогите с лигбезом.Лучше с картинками.Заранее благодарен.Могу вызвать и настройщика,но хочется самому научиться.
Старый 20.09.2016, 12:06   #8
hill72
Ресивер: globo 8200a
hill72 пока неопределено
Если 4 головки то и спутников 4 независимо от того сколько из прописано в прошивке. Дисек 1.0 у вас на 4 порта,,если ловится Амос и Сириус то должен быть еще хотбирд и четвёртый спутник нужно знать какой именно , нужно выставить рабочую частоту при поиске порта дисека для хотбирда 11034 v 27500 и если есть сигнал все заработает
hill72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 12:02   #9
Хлопок
Похоже никто не знает,как настраивать....
Старый 20.09.2016, 12:09   #10
Хлопок
Спасибо,сегодня попробую.Смотрел ссылки на Ютюбе.В принципе всё понятно,и то что вы написали понятно.В общем,попробую.Ещё раз спасибо за помощь.
Старый 20.09.2016, 17:10   #11
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Сообщение от Nikolas154154 Посмотреть сообщение
В Sat-Integral S-1227 HD не прописывается МАС-адрес роутера
А зачем его туда прописывать?Айпи роутера вполне хватит
Старый 22.09.2016, 12:21   #12
ccboris
У кого есть актуальный SoftCam.key с остатками Триколор поделитесь плз. Или просветите где брать именно для S-1225-HD, S-1227-HD.
Старый 22.09.2016, 19:32   #13
ccboris
пробуй
Трико на S-1227 эти ключи не открывают. Файл подходит для Tiger 4050.
Старый 22.09.2016, 21:26   #14
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от ccboris Посмотреть сообщение
Злийте попередній Softcam, відредагуйте у текстовому редакторі актуальні ключі та поверніть назад у свій ресивер і буде вам кіно.
Старый 22.09.2016, 21:47   #15
ccboris
Пробовал - не получилось. Разная длинна у DRE ключей в этих файлах.
Старый 22.09.2016, 20:49   #16
ccboris
Прошил тестовую 1.17. Особых отличий не обнаружил. При попытке сбросить в заводские выскочил пароль. Пароля нигде не нашёл. Что делать?
Старый 22.09.2016, 21:21   #17
BodiaK
Аватар для BodiaK
ccboris! Звертатись до особи, котра виклала тестову прошивку. Елментарно, Ватсон!
Старый 23.09.2016, 10:19   #18
ccboris
1. Рассыпание картинки каналов Eutelsat 36A 36°E на некоторых ресиверах
2. Фризы на каналах Astra 4A/SES 5, 4.8°E 12130 V 27500 3/4 (XSport, ТРК Украина)
3. Проблема с каналом Журнал ТВ Astra 4A/SES 5, 4.8°E 12734 H 3333 5/6
ПО тестовое, ставить или нет - решать Вам!
Если у вас не было проблем описанных выше, устанавливать не нужно
Установил это ПО. При попытке сбросить в заводские выскочил пароль. Пароля нигде не нашёл. Что делать?
Старый 23.09.2016, 11:19   #19
BodiaK
Аватар для BodiaK
ccboris!, зазвичай допомагає 0000, якщо ні - то пробуйте 9876.
Старый 25.09.2016, 10:46   #20
ccboris
Сегодня пришёл кирдык остаткам 3К. Попытки просмотра 3К при помощи тёти Шуры на данном ресивере к успеху не приводят, хотя другие пакеты (напр. НТВ+) идут на ура. Кто что знает поделитесь плз.
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal RW011 Sat-Integral / Technosat 710 08.07.2025 17:13
Ресивер Sat-Integral 1227 не видит Wi-Fi адаптер Anjey898 Sat-Integral / Technosat 1 17.10.2019 22:19
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
