Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 39
Старый 20.11.2013, 18:36   #1161
romarik
Ресивер: Openbox S4 HD
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
romarik пока неопределено
Сообщение от emil1971 Посмотреть сообщение
[global]
active=1
#log=/tmp/wicardd.log
log_udp=192.160.1.5:514
#Log_size=300
syslog=3
debug=3
daemon=1
[webif]
active=1
port=8081
[dvb]
active=1
auto_update=1
filter=dvb
debug=3
[filter]
name=dvb
rule=caid=4AE1;ident=02,11;ident:=0;pid=002E,0030, 0031,0039,004A,004B,004C,0022,0026,0028,0029,002B, 002C,003D,004;accept#Tricolor
rule=caid=0500;ident=040600,050b00,040620,023100,0 24700,042300,042400,043800,041700,042700,042800;ac cept#priority viacses
rule=caid=2710;chid=00,06;accept#lybed
rule=caid=0100;ident=0,65,68;accept#Cyfra
rule=caid=090F;ident=0;accept#viasat75
rule=caid=0652;chid=0,15,FFFF;accept#Raduga TV
rule=caid=093E;ident=0;accept#viasat5
rule=accept
не показывает лебедь,и остальные долго открываются.подскажите пожалуйста.
Строку в DVB пропишите:
type = DVBAPI3 для энигмы, для фортисов type = STAPI.
romarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 18:38   #1162
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от romarik Посмотреть сообщение
Эту строку можно и не прописывать !
Старый 20.11.2013, 18:58   #1163
romarik
И все же она требуется! Без нее не корректно викард работает!
Старый 20.11.2013, 19:05   #1164
rik405
Аватар для rik405
В чем именно проявляется некорректность ??
У меня месяцами работает так.
Старый 20.11.2013, 19:17   #1165
romarik
У меня без нее он отваливается и рес вешает!
Старый 20.11.2013, 19:20   #1166
rik405
Аватар для rik405
ПО какое на опене? У меня s8 так вешало жостко только помогала кнопка , эту строчку убрал и я забыл что такое эму.
Гляньте этот конфиг http://forum.volsat.com.ua/showpost....5&postcount=49
Старый 20.11.2013, 22:58   #1167
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
подскажите уважаемые форумчане как просмотреть лог если у меня такой конфиг
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.100:514
syslog = 1
log_size = 200
daemon = 0
debug = 3
[webif]
active = 1
port = 888
debug = 3
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
rerequest_not_decoded = 1
decode_try_count = 3
sdt = 1
ecm_info = 1
debug = 1
Имееца в виду где в рес он попадает или через какую прогу его можно просмотреть?рес амико Алиен 8900.На веб захожу нормально там инфа в норме.
Старый 20.11.2013, 23:03   #1168
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Лог снимается программой 3CSyslog, PUTTY или телнетом
Старый 20.11.2013, 23:05   #1169
Shatun
Аватар для Shatun
Ресивер: AMIКO-shd8900
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 22 раз(а) в 8 сообщениях
Shatun пока неопределено
[reader]
active = 1
name = dre
type = funcard
fw_file = /var/keys/FunCard.a90
extee_file = /var/keys/ee.bin
extee_size = 64
intee_file = /var/keys/int_ee.bin
auto_update = 1
debug = 3
[reader]
active = 0
name = dre
type = goldcard
fw_file = /var/etc/pic.hex
extee_file = /var/etc/ee.bin
debug = 1
Подскажите что нужно убрать или добавить что бы не было затыков. Спасибо
Shatun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 23:09   #1170
upaq
Аватар для upaq
можно ли поподробнее разжевать как с помощью путти есть такая прога?или почитать как правильно это сделать?
Старый 20.11.2013, 23:16   #1171
genya20041
Ресивер: openbox800,Amiko Viper 4k51
Сказал(а) спасибо: 1,234
Поблагодарили 316 раз(а) в 111 сообщениях
genya20041 может только надеятся на улучшение
Сообщение от Shatun Посмотреть сообщение
auto_update = 0
genya20041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 23:19   #1172
убрать викард и поставить мкас
Старый 21.11.2013, 19:06   #1173
kotxp
Ресивер: OpenBox S2 HD
Сказал(а) спасибо: 26
kotxp пока неопределено
Добрый вечер, господа. Найдется ли здесь человек, который поможет мне в написании конфига? Все мои попытки самостоятельного освоения материала оказались тщетны. Спасибо за помощь.
kotxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:21   #1174
kotxp
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Конфиг для просмотра чего??? Для того чтобы помочь необходимо знать что Вы собираетесь смотреть с помощью эмулятора wicardd .
По ссылке скриншот http://yadi.sk/d/zUjHff86D6DKa
Старый 21.11.2013, 20:16   #1175
kotxp
Спасибо всем тем, кто откликнулся и помог) А именно спасибо пользователям xella и Evg77734!
Старый 23.11.2013, 14:21   #1176
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
А так у меня Опера 12.15 отлично вошла и отработала
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 17:42   #1177
mih9681
Аватар для mih9681
Ресивер: Golden Media 990
mih9681 пока неопределено
По умолчанию Wicard
Kto znaet pocemu v versii Wicard 1.15 ne rabotaet Lybidi i Tricolor vot config mojet kto pomojet
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.1:514
#syslog = 1
debug = 0
daemon = 1
[webif]
active = 1
port = 8081
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
debug = 1
auto_update = 1
cadev_offset = 1
[reader]
active = 1
name = biss
type = emubiss #yioeyoi? BISS
file = /var/keys/SoftCam.Key #ioou e ee??ai BISS
debug = 0
[reader]
active = 1
name = cw
type = emucworks #yioeyoi? CryptoWorks
file = /var/keys/SoftCam.Key #ioou e ee??ai CryptoWorks
debug = 0
[filter]
name = dvb
rule = caid=2600;ident=0;sid=c,4,3,17ed,1,1b4e,17de,19d2, b,1a18,321,322,fa,325,326,fb,fc,7,323,324,fd,17e8, D,65;accept #Biss
rule = caid=0B0F;ident=0;accept #XtraTV
rule = caid=090f;ident=0;accept #viasat
rule = caid=093E;ident=000000;accept #VIASAT baltik
rule = caid=0D02;ident=000000,0000A0,0000A4,0000A8;accept #UPC Direct (0.8°W)
rule = caid=090d;ident=0;accept #Yes (4.0°W)
rule = caid=0654;ident=000000;accept #Poverhnosti (31.5°W)
rule = caid=0100;ident=68;ident=65;ident:=0;accept #cyfra+
rule = caid=09cd;ident=0;accept #Sky Italia
rule = caid=0628;ident=0;accept #regligt
rule = caid=1803;ident=7001,7101,0;accept #Cyfrowy Polsat
rule = caid=0b02;ident=0;accept #Focus Sat
rule = caid=1880;ident:=000000,002011,002111;accept #Digi TV (0.8W)
rule = caid=1802;ident:=000000,002011,002111;accept #Digi TV (0.8W)
rule = caid=0500;ident=040600,040620,023100,024700,042400 ,041700,032500,042200,042700,041700,043800,040810, 042800,032830,042300;accept #priority viacses
rule = caid=0500;ident=050B00;sid=2f45,2f46,2f47,2f48,2f4 9,2f4a,3715,3716,3717,371A,3719,3718,4e85,4e86,4e8 7,4e88,4e89,4e8a,908D,6591,6596,6595,6594,6593,659 2,4ab0,4ab1,4ab4,4aaf,4aae,4aad,4aac,4aab,4aaa,4aa 9,4aa4,4aa3,4aa2,4aa1,4aa0,4a9f,4a9e,4a9d;accept
rule = caid=4ae1;ident=0,11;ident:=0;accept #Platforma HD/DV(9°E),TRICOLOR(36°E)
rule = caid=2710;ident=0,6;ident:=0;accept #LEBIDI
rule = reject
[reader]
active = 1
name = VIP
type = newcamd525
account = ZZZZZZZ.ZZZZ
multiport = 10000,10001,10003,10004,10006,10009,10011,10012,10 013,10016,10017,10018,10020,10021,10031,10032,1003 4,
debug = 0
reconnect_delay = 01
keepalive = 120
filter = dvb
mih9681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 17:48   #1178
Evg77734
Аватар для Evg77734
Фильтр поддерживает только первые 16 активных строк в нем.
Уберите не нужные строки в фильтре или сделайте ниже второй фильтр с другим именем, например dvb2 и пропишите туда две строки:
[filter]
name = dvb2
rule = reject
а в секцию [dvb] допишите имя второго фильтра dvb2
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb,dvb2
debug = 1
auto_update = 1
cadev_offset = 1
ну и в ридер добавьте имя второго фильтра dvb2:
[reader]
active = 1
name = VIP
type = newcamd525
debug = 0
keepalive = 120
filter = dvb,dvb2
Последний раз редактировалось Evg77734; 23.11.2013 в 18:10.
Старый 23.11.2013, 21:02   #1179
mih9681
Аватар для mih9681
По умолчанию Wicard
OGROMNOE spasibo dabavil vtoroi filtr i reader vseo zarabotalo SPASIBO
Старый 24.11.2013, 02:18   #1180
upaq
Аватар для upaq
Злость
Доброго времени суток!Подскажите у всех пакет Sky Italia с Hot Bird идёт с затыками?Или это от шаровода зависит?
Последний раз редактировалось upaq; 24.11.2013 в 03:08.
Метки
плагины
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
