Сказал(а) спасибо: 7,878
Поблагодарили 17,601 раз(а) в 7,232 сообщениях
86
Блін, Валерчик, лінк викласти западло, чи шо...
А коли шо - то і на електронку лінк скинь. Мені тепер позаріз шось таке треба...
Дивитися п.1129 від skaner2222 .
Він дав ссилку на
ЦІ ресурси.
На електронку не піде,бо великий об'єм.Саме менш 2 Гиг.
У Мене сайт відкривається в
Єдж без усякого.(см.скрин..)
22.12.2023, 11:46
#1142
86
Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12
После двух с половиной лет разработки представлен (https://www.mail-archive.com/grub-de.../msg37753.html ) стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.12 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, системы с процессорами RISC-V, Loongson, Itanium, ARM, ARM64, LoongArch и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot .
Основные новшества:
https://www.gnu.org/software/grub/
04.03.2024, 19:32
#1143
86
Що таке WiFi 7?
WiFi 7 — це майбутній стандарт Wi-Fi, також відомий як IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT).
1 :
Він працює в усіх трьох діапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц), щоб повністю використовувати ресурси спектру. У той час як WiFi 6 було створено у відповідь на зростання кількості пристроїв у світі, мета WiFi 7 полягає в тому, щоб забезпечити вражаючу швидкість для кожного пристрою з більшою ефективністю. Якщо ви боретеся з постійною буферизацією, затримками або перевантаженням, маршрутизатор WiFi 7 може стати вашим найкращим рішенням.
WiFi 7 пропонує надшироку смугу пропускання 320 МГц, 4096-QAM, Multi-RU та Multi-Link, щоб забезпечити швидкість у 4,8 раза вищу, ніж у WiFi 6, і в 13 разів швидше, ніж у WiFi 5. Розблокуйте більше сценаріїв, ніж будь-коли раніше
Чим відрізняється від попередніх поколінь?
41.4 Кб
4
06.03.2024, 20:14
#1144
86
Gочему на флешке или диске меньше места, чем заявлено производителем?
Допустим, вы купили себе новый SSD, жёсткий диск или флешку. Принесли домой, подключили к компьютеру, отформатировали и уже готовитесь отправлять на накопитель файлы. И вдруг замечаете, что места на нём на самом деле меньше, чем заявлялось на упаковке.
Скажем, вы подключили к системе диск с заявленной ёмкостью в 1 ТБ. А в «Проводнике» он отображается как накопитель на 931 ГБ. Что это значит? Производитель комплектующих обманул вас? Не спешите возвращать покупку в магазин. В большинстве случаев дело в системах исчисления данных.
1 :
Производители иcпользуют для обозначения ёмкости своих дисков, флешек и карт памяти десятичные единицы измерения: килобайты, мегабайты, гигабайты. В каждом гигабайте тысяча мегабайт, в каждом мегабайте — тысяча килобайт, а в килобайте — тысяча байт.
Но Windows считает объём иначе, в двоичных единицах измерения: гибибайтах, мебибайтах, кибибайтах. В одном ГиБ — 1 024 МиБ, в одном МиБ — 1 024 КиБ, в одном КиБ — 1 024 байта.
В десятичной системе 1 гигабайт равен 1 миллиарду байт, а в двоичной 1 гибибайт — это 1 073 741 824 байт. То есть фактический объём памяти в гибибайтах будет меньше, чем заявленный производителем в гигабайтах. Но почему тогда вендоры упорно обозначают ёмкость своих изделий в гигабайтах?
Да просто потому, что люди привыкли считать десятками. Так удобнее.
В общем, если у вас вместо SSD на 1 ТБ в системе появился диск всего на 931 ГБ, а карточка microSD вместо 32 ГБ показывает 29,8 ГБ, — не переживайте, вас не обманули.
Однако порой встречается и другая причина уменьшения ёмкости. На вашем диске может иметься скрытый раздел, куда производитель поместил какой‑нибудь софт — например, для резервного копирования и восстановления данных. Если вам это не нужно, вы можете удалить его.
Для этого нажмите «Пуск» и введите «Управление дисками». В открывшемся окне выберите ваш накопитель, щёлкните правой кнопкой мыши по ненужному разделу и выберите «Удалить том». Затем выберите оставшийся основной раздел, нажмите правой кнопкой и выберите «Расширить том», чтобы сделать освободившееся пространство доступным. Только будьте осторожны и не удалите данные, которые вам нужны.
Наконец, есть ещё один ответ на вопрос, почему места на диске меньше, чем заявлено. Если у вас SSD — возможно, виновато избыточное выделение ресурсов контроллером твердотельного накопителя. Он отводит часть памяти SSD для сохранения метаданных, создания запасных секторов и выравнивания износа носителя, чтобы увеличить срок службы и производительность последнего.
19.07.2024, 14:56
#1145
86
Масові збої у роботі комп’ютерних систем: як відновити роботу Windows розповіли у Держспецзв’язку
Зранку 19 липня ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. Зокрема, у нашій країні про збої в роботі повідомляли «Нова пошта», Monobank, банк Sense та мобільний оператор Vodafone.
Для отримання допомоги Держспецзв’язку можна звернутися до Урядової команди реагування CERT-UA: incidents@cert.gov.ua , тел.+38 (044) 281-88-25.
17.01.2025, 00:21
#1146
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
17
Здравствуйте,пропал звук на компе.смотрел, все включено,нигде не лазил.Но вот когда вставляю в гнездо для наушников штекер для колонок,колонки выключеные.звук на компе есть.Что делать? спасибо.
Мой ресивер GI S8120 HD.
17.01.2025, 09:25
#1147
Сказал(а) спасибо: 9,274
65
berkov
У меня пропал звук от слова совсем, умерла звуковая карта. Тогда я нашёл выход, установил
USB Звуковую карту
так она до сих работает, цена вопроса около 50 гривен.
Как у вас я так и не понял, или у меня сображалка не работает или вы не правильно сформулировали вопрос.
17.01.2025, 10:40
#1148
Ресивер: amiko shd 8900 alien
Сказал(а) спасибо: 882
Поблагодарили 314 раз(а) в 46 сообщениях
19
berkov
тут варіантів може бути дуже багато, але скоріше за все подивіться свої оновлення на ПК можливо після них, щось змінилось...
17.01.2025, 13:09
#1149
86
berkov
Я так понял, что з
вуковая карта встроенная .
1.Для начала попробуйте проверить , не "слетел" ли
драйвер. через
панель управления .
Проверить диспетчер устройств-обновить драйвер.
2.Есть ли звук при подключении наушников?Если есть,то причина в самих колонках или гнезде подключения.Там есть язычок, который при подключении наушников автоматом отключает колонки и наоборот.
60.0 Кб
2
39.9 Кб
4
73.6 Кб
4
17.01.2025, 14:22
#1150
Сказал(а) спасибо: 2,247
Поблагодарили 3,278 раз(а) в 1,643 сообщениях
49
berkov
...колонки выключеные.звук на компе есть...
Просто цей момент цікавий,
без колонок сам системник звучить чи вимкнені колонки грають? Вибачте, але читаю те, що написано трохи вище, слово в слово.
...Как у вас я так и не понял, или у меня сображалка не работает или вы не правильно сформулировали вопрос.
Тому приєднуюсь до питання.
17.01.2025, 15:55
#1151
17
тарик
да. після оновлення зник звук.Але я дивівся наче все включено.
17.01.2025, 16:00
#1152
17
я забув написати у мене моно блок.І коли я втикаю навіть навушники то звук є на моноблокі.Тільки коли зьявляється вікно я натискаю на лінейний вхід и звук з*являється.І не важно що я підключаю на вхід для наушників звук на моноблоці є.
17.01.2025, 17:16
#1153
19
berkov
можливо драйвер оновився, пробуйте відновити систему - зробити відкат до попереднього робочого стану.
17.01.2025, 19:57
#1154
86
тарик
Оновився-то ще не так страшно, а може зовсім "злетів" або відключився.
Треба ще подивитися через панель управління деякі пункти.(див.скр.)
На будь-якій версії Windows виконаєте такі дії: Натискуйте по іконі звуку в панелі завдань правою кнопкою миші. Виберіть «Звуки». З'явиться вікно, в якому перейдіть в розділ «Відтворення». Включите динаміки або перевірте їх працездатність.
17.01.2025, 20:36
#1155
49
Може тут собака зарита?
17.01.2025, 20:49
#1156
49
Тобто, вибрати потрібний пристрій виводу.. Можливо ненароком помінявся. Там їх декілька має бути.
63.0 Кб
6
56.5 Кб
2
Последний раз редактировалось skaner2222; 17.01.2025 в 22:29 .
Причина: по просьбе автора поста
17.01.2025, 21:49
#1157
65
Не много дополню:
В Windows 11 так, жмем на динамик в трее и выбираем источник.
Последний раз редактировалось skaner2222; 17.01.2025 в 22:32 .
18.01.2025, 23:34
#1158
17
Дякую знатоки за хлопоти.Все перевірив як ви писали.Але уви,все залишилось на своєму місці.звук є тільки коли в гніздо для наушників вставив штекер для колонок які виключені.
18.01.2025, 23:54
#1159
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
Как из вариантов:ошибка в ПО,попробовать установить по новой или выгорел выход с микросхемы
на выходах нет разделительных конденсаторов,выход для наушников из микросхемы другой( по сути отдельный усилитель )
19.01.2025, 09:08
#1160
Ресивер: ipbox910
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
18
Ребята нет ли у кого дампа биоса под программатор для ноутбука ASUS n53da поделитесь пожалуйста.А то нашел на сайте
https://remont-aud.net/ но там нужны баллы что бы скачать
Текущее время: 23:44 . Часовой пояс GMT +3.
