На форуме: 29
Старый 03.06.2015, 11:50   #1
alipinist
Аватар для alipinist
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
alipinist пока неопределено
Сообщение от Aleksei78 Посмотреть сообщение
не катет 70 страница я дам залил все заработало
я не хотел дамп потому что у меня все разложено по полочкам как мне нравится , не хотел все настраивать заново
alipinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 11:52   #2
Aleksei78
Ресивер: Openbox S9
Aleksei78 пока неопределено
Хорошо
работает gi-1126 oк
Тип файла: rar Дамп_GI1125_26_1.4.93_AU_Триколор.rar 949.4 Кб 47
Aleksei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:21   #3
SkyTech
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
SkyTech пока неопределено
Какой дамп? От 1026 с версией 1.4.93?
2All Есть версия 1.4.94 для S1026? От 1116 не заливается пишет что версия STB не верная.
Сообщение от wwwit Посмотреть сообщение
Если прошить глобик прошивкой с 70 страницы ( ALI3329C_galaxy_s1115_s1116_fta_xbox_led_emu_1_4_9 4_AU_трико ), все настройки и отсортированные каналы остануться на месте? Прошивать прогой SOFT_ORTON_4100C.exe можно?
Все верно. Только выбирать нужно в Upgrade Type - maincode (AV)
Upd. Все, вопрос снят. Нашел на соседнем форуме прошивку для 1025. Буду пробывать.
SkyTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:12   #4
wwwit
Ресивер: Rocket Hd 1223, S-1226 HD K3 MINI, Technosat T-8002M
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
wwwit пока неопределено
Всем привет. Отписываюсь по своей проблеме как и обещал. Инфо 100% рабочее. Только что проделал. Взял у кента обычный универсал конвертор. Вырезал пластину 40мм длины и чтобы плотно зашла в волновод. Установил под 45° (разделил два штирька), установил конвертор, на ресивере выставил универсал. 36° работает, проблема с каналами на амосе, на других ресиверах исчезла.
Так что проблема была 100% в конверторе. И антены дергать ненадо.
wwwit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:19   #5
wwwit
Старый 03.06.2015, 20:44   #6
visarion123
Ресивер: Globo 5000
Сказал(а) спасибо: 25
visarion123 пока неопределено
Дамп-1.4.94 (36 ОК)Дамп-3329с Opticum 4w1w5e13e36e46e55e75e.rar
visarion123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 20:47   #7
basbakan
Ресивер: Openbox S2 HD
basbakan пока неопределено
Сообщение от visarion123 Посмотреть сообщение
Дамп-1.4.94 (36 ОК)Вложение 25597
Эта прошивка для globo 4100c?
basbakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 20:50   #8
tipaion
Ресивер: eurosky 4100
tipaion пока неопределено
не работают самодельные круговые головки на етой прошивки
tipaion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 21:03   #9
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от tipaion Посмотреть сообщение
В настройках выставляешь какую голову на 36 градусе?
нужно универсал 9750, 10600
Старый 03.06.2015, 21:20   #10
tipaion
так и делаю но без толку
Старый 03.06.2015, 21:23   #11
alipinist
arata net signala la universal sta 9750 la 10600
давай и по русски , я тебе сообщение написал там номер телефона , если хочешь позвони помогу
Старый 03.06.2015, 21:34   #12
tipaion
Сообщение от alipinist Посмотреть сообщение
на универсале стоит 9750 и 10600 но всё ровно показывает нет сигнала головка самодельная
Старый 03.06.2015, 21:54   #13
alipinist
Сообщение от grizli Посмотреть сообщение
da porturile la disec ati verificat
пиши только на русском а то удалят сообщения .
Старый 03.06.2015, 22:06   #14
rasm
Аватар для rasm
Проверь частоты...
Бывает, что нужно поменять левая на правую и наоборот...
ЗЫ...было такое на двухвыходных головках, у которых эфки закрывается резинкой...пластина стоит аккурат между двумя штырями...заменв левой на првую давало свой результат...
ЗЫЫ...если и это не поможет, то удали ВСЕ трансподеры на 36 и пропиши заново...
Старый 03.06.2015, 22:06   #15
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Я когда-то пробовал 36 на обычную головку -работал был немного сигнал слабее.
Старый 03.06.2015, 20:53   #16
wwwit
Не работает орт и евроневс в дампе из 70 страницы. Как исправить?
Старый 03.06.2015, 21:02   #17
alipinist
у меня работает
Старый 03.06.2015, 21:13   #18
wwwit
у меня работает
У меня дома три ресивера. На двух робатает а на глобике что сегодня прошил не работает. В чем может быть проблема. Начало доставать уже постоянно гонять за каналами и следить чтобы все работало.
Старый 03.06.2015, 21:15   #19
alipinist
попробуй прошей заново
Старый 03.06.2015, 21:17   #20
wwwit
Попробую но позже,сейчас родители смотрят тв.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
