На форуме: 5
Старый 17.05.2016, 12:54   #1141
bustas
Ресивер: sky prime HD
bustas пока неопределено
TLC UKRAINE как открыть? подскажите пжл
bustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 13:02   #1142
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Сообщение от bustas Посмотреть сообщение
Уже ни как, он ушёл и не прописывается при повторном сканировании.
Не много читайте ТП новости на форуме.
Старый 17.05.2016, 13:06   #1143
bustas
у меня на астре прописывается как и раньше, только закрытый канал пишет,а ТП новости стараюсь каждый день смотреть
Старый 17.05.2016, 18:45   #1144
Вес репутации: 65
Добавил Biss на каналы FilmUaDrama и FILMUACTION.
Тип файла: zip softcam_2016_05_17_2.key.zip 2.5 Кб 53
Старый 17.05.2016, 19:59   #1145
djzhyk
Ресивер: SkyPrime HD
djzhyk пока неопределено
Подскажите, у меня рес SkyPrime HD, сегодня ни с того ни сего, перестал реагировать на пульт, на самом ресивере нажимаю все в порядке, что может быть???
djzhyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 20:38   #1146
djzhyk
Может прошивку поменять?
Старый 17.05.2016, 21:08   #1147
Вес репутации: 65
Сообщение от djzhyk Посмотреть сообщение
Во первых нужно проверить пульт, самый простой способ проверки; берёшь телефон, включаешь на нем камеру направляешь светодиод пульта на камеру, зажимаем любую кнопку на пульте, если в камере телефона видно как моргает светодиод то пульт исправен, если нет меняем батарейки или смотрим контакты в отсеке батарей не предмет окисления.
Старый 17.05.2016, 22:58   #1148
djzhyk
Как вы и советовали проверил телефоном пульт, все нормально светодиод мигает, значит как я и думал проблема в ресивере, но что может быть, где то на форуме читал, что такое бывает, когда что то с плагинами, а это как я понял дамп менять?
Старый 17.05.2016, 23:03   #1149
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
прошити через компорт сам софт
Старый 17.05.2016, 23:40   #1150
djzhyk
Сообщение от svm Посмотреть сообщение
так можно же через флэшку прошить или так уже не поможет. И еще посоветуйте на мою модель хорошо работающий софт
Старый 18.05.2016, 06:25   #1151
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
При чем здесь софт до пульта? Если переключал день назад и ничего не перепрошивал. Здесь проблема в самом тюнере, или пульт полуживой. Вскрыть пульт и прочистить одеколоном, или самогоном. Так чтоб не сильно вмокать вату, или хлопчатобумажной тканью.
Старый 18.05.2016, 12:09   #1152
djzhyk
Пульт отпадает, он полностью рабочий, также взял на проверку у соседа пульт, у него же аналогичный тюнер, вместе брали, все равно дохлый номер, также пробовал через флэш обновлять ПО - не помогло, единственный вариант остался через сом порт прошить, у знакомого типа такой проблемы было, тоже пульт отказывался работать, ему прошивка через компорт помогла, правда тюнер у него Sat Integral HD (модель не помню). Или кто-то посоветует еще какие-нибудь варианты, почему такое случилось? И еще большая просьба, посоветуйте чем прошить, в наличие у меня есть двухпрошивочная (1_Middlesw_SkyPrime_HD_14611_20150817 и 2_SkyPrime_HD_encrypt_V1.09.15301_20151218) подойдет? Или чем другим лучше? Спасибо!
Старый 18.05.2016, 21:17   #1153
djzhyk
Все, теперь я точно в ступоре, проверил все, что только можно было, пульт рабочий, ik датчик на тюнере тоже в порядке. Но при прошивке через компорт не шьется, пишет Е114, но да ладно в этой ветке о этой проблеме я читал и в курсе, одно непонятно ПОЧЕМУ пульт не реагирует на ресивер, где искать причину?
Старый 18.05.2016, 21:37   #1154
Вес репутации: 65
Думаю, все дело в железе ресивера, нужна схема и по схеме смотреть все напряжения мультиметром, это если есть опыт в ремонте подобного оборудования, а если нет искать хорошего мастера.
Старый 18.05.2016, 21:42   #1155
djzhyk
Спасибо, я так и понял, само больше этого и боялся, ну да ладно, что поделаешь
Старый 20.05.2016, 10:50   #1156
Viton
Ресивер: samsung dsr 9600
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 33 раз(а) в 8 сообщениях
Viton пока неопределено
Принесли в ремонт после грозы ,нужна схема , поделитесь
Viton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 11:24   #1157
Вес репутации: 65
Сообщение от Viton Посмотреть сообщение
Смотрите; ЗДЕСЬ.
Старый 20.05.2016, 12:05   #1158
Viton
Смотрите; ЗДЕСЬ.
Там я уже был
Старый 29.05.2016, 11:29   #1159
Вес репутации: 65
Свежий 3К.
Тип файла: zip softcam_2016_05_29_1.key.zip 2.4 Кб 18
Старый 29.05.2016, 12:25   #1160
ericdraven
Ресивер: sky prime hd
ericdraven пока неопределено
после того как прошил рес прошивкой взятой отсюда подключился 40-й сервер,я так понял что это шаринг-сервер но каналы не работают,может ее надо как-то оплатить?
ericdraven вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
