Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 39
Старый 18.11.2013, 20:52   #1141
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
rule = caid=2600;ident=0;accept=biss
попробуй для бисс такой вариант
вместо перечисления всех каналов от бисс
Старый 18.11.2013, 20:58   #1142
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Сообщение от skif001 Посмотреть сообщение
Попробую, как смогу жену от телека отогнать....
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Старый 18.11.2013, 20:58   #1143
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от baronet Посмотреть сообщение
Есть в ней таки одна штучка: при переключении каналов часто эмулятор пытается открыть каналы ключами БИСС, даже если канал к ним отношения не имеет. Лечится достаточно просто: привязка фильтра БИСС напрямую к ридеру и перечисление сидов каналов БИСС в фильтре:
Я еще на странице 54 всех уговаривал так поступить )) Это отлично работает на всех версиях викарда.
Только стоит помнить, что если сид канала прописанного в строке:
rule = caid=2600;sid=1B4E,0001,19D2,000D,000E,17E8,17ED,0 00C,0004,1A18,0005,000B,0003,17DE;accept=biss
случайно совпадет с сидом какого нибудь канала, который шарится в любом пакете, то по шаре тот канал уже не откроется (викард будет пытаться открыть его ридером emubiss)
Выявлено совпадение сидов канала "Первый канал" в пакете Континент ТВ с 85Е с сидом канала "СТС int." в BISS c 13E 12245 Н 27500 - в этом случае нужно выбирать какой то один или использовать более сложное условие фильтрации.
Старый 18.11.2013, 21:01   #1144
skif001
там ошибка
прописано rule = caid=2600;sid=1B4E,0001,19D2,000D,000E,17E8,17ED,0 00C,0004,1A18,0005,000B,0003,17DE;accept=biss
а надо наверно
rule = caid=2600;ident=0;sid=1B4E,0001,19D2,000D,000E,17E 8,17ED,000C,0004,1A18,0005,000B,0003,17DE;accept=b iss
у меня так rule = caid=2600;ident=0;accept=biss
Старый 18.11.2013, 21:03   #1145
baronet
Аватар для baronet
там ошибка
а надо наверно
Насчет ошибки - не скажу, работает нормально так как есть.
Старый 18.11.2013, 21:07   #1146
Evg77734
Аватар для Evg77734
там ошибка
Да, правильно должно быть так:
rule = caid=2600;ident=0;sid=c,4,3,17ed,1,1b4e,17de,19d2, b,1a18,321,322,fa,325,326,fb,fc,7,323,324,fd,17e8, D,1d33;accept
только сиды у каждого свои.
Старый 18.11.2013, 21:18   #1147
skif001
думаю скоро будет 17 и это уже не понадобиться
я так думаю
Старый 18.11.2013, 21:19   #1148
baronet
Аватар для baronet
я так думаю
Согласен: я думаю, автор сей бок выправит!
Старый 18.11.2013, 21:19   #1149
xella
Сказал(а) спасибо: 300
У меня еще с версии 1.15 прописано так :
rule = caid=2600;ident=0;sid=c,4,1,2,17DE,17ED,d,19D2,17E 8,321,322,325,326,323,324,65,3,FB,FA,1B4E,1A18,5,F D;accept=biss
работает без проблем.
Старый 18.11.2013, 21:20   #1150
baronet
Аватар для baronet
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
у меня было без сидов, без прямой привязки к ридеру и работало весьма и весьма...
Старый 18.11.2013, 21:24   #1151
xella
Просто на 15 версии при логировании было видно , что эмуль "ломится " на кодировку
BISS. Вот я и прописал сиды. А так как Вы пишете и без привязки тоже работало все без проблем .
Старый 18.11.2013, 22:26   #1152
Evg77734
Аватар для Evg77734
я так думаю
Кстати, автор Wicardd нормально общается со всеми желающими и отвечает на вопросы на форуме "sat-forum in the deep web ".
Там же можно высказать все свои пожелания для реализации в будущих версиях викарда.
Старый 19.11.2013, 07:58   #1153
romarik
Ресивер: Openbox S4 HD
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
romarik пока неопределено
А можно ссылку в студию?
romarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 08:48   #1154
serpp
Аватар для serpp
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 277 раз(а) в 53 сообщениях
serpp пока неопределено
serpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:13   #1155
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от serpp Посмотреть сообщение
Нет. Этот форум ушел в deep web - глубокий интернет. Наберите в Гугле: "сеть Tor" и почитайте.
Чтобы туда попасть скачайте и запустите ТОР браузер https://www.torproject.org/download/...d-easy.html.en
Сеть работает медленно и не всегда доступна.
А ссылки (работают только при входе из Тор браузера) вот:
Тема: Wicard release Помощь в настройке
http://satforumtmmmniae.onion/index....cseen#msg10398
Тема: Сборки Wicard
http://satforumtmmmniae.onion/index....a5&topic=86.15
Старый 19.11.2013, 11:58   #1156
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
На wicardd заработал протокол cccam нормально нету затыков как на 1.15!
Проблемы с открытием irdeto seca французы в HD и чего то sky de не открывает по cccam
Последний раз редактировалось rik405; 19.11.2013 в 13:30.
Старый 19.11.2013, 16:37   #1157
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
А так?
http://satforumtmmmniae.onion.to
| EuroSky 8004
Старый 19.11.2013, 17:01   #1158
Evg77734
Аватар для Evg77734
А так пустил только Internet Explorer 11, но через минуту вырубился.
Остальные браузеры выдают:
"Tor2web Error: Generic Socks Error
Sorry, we couldn't serve the page you requested. Please try again later or use a different tor2web server."
Но смысл Тор браузера в его анонимности:
"Tor Browser Bundle включает предварительно настроенный веб-браузер Firefox, может работать на USB-флешке и не требует установки дополнительного ПО.
Анонимайзер Tor обеспечивает вашу приватность в Интернете за счет маршрутизации вашего сетевого трафика по распределенной сети, запущенной добровольцами по всему миру.
Это предотвращает возможность внешнему наблюдателю вашего интернет-соединения узнать какие веб-сайты вы посещаете, предотвращает возможность сайтам узнать ваше физическое местоположение, а также позволяет получить доступ к заблокированным веб-ресурсам."
А Тор браузер мне присвоил сейчас IP адрес: 96.44.189.194, а это Страна: United States и Город: Los Angeles )))
Хотя меня просили дать ссылку - я ее дал, а как войти если нужно, каждый решит сам...
Старый 19.11.2013, 18:08   #1159
emil1971
Ресивер: openbox sx6 hd
Поблагодарили 72 раз(а) в 32 сообщениях
emil1971 пока неопределено
[global]
active=1
#log=/tmp/wicardd.log
log_udp=192.160.1.5:514
#Log_size=300
syslog=3
debug=3
daemon=1
[webif]
active=1
port=8081
[dvb]
active=1
auto_update=1
filter=dvb
debug=3
[filter]
name=dvb
rule=caid=4AE1;ident=02,11;ident:=0;pid=002E,0030, 0031,0039,004A,004B,004C,0022,0026,0028,0029,002B, 002C,003D,004;accept#Tricolor
rule=caid=0500;ident=040600,050b00,040620,023100,0 24700,042300,042400,043800,041700,042700,042800;ac cept#priority viacses
rule=caid=2710;chid=00,06;accept#lybed
rule=caid=0100;ident=0,65,68;accept#Cyfra
rule=caid=090F;ident=0;accept#viasat75
rule=caid=0652;chid=0,15,FFFF;accept#Raduga TV
rule=caid=093E;ident=0;accept#viasat5
rule=accept
не показывает лебедь,и остальные долго открываются.подскажите пожалуйста.
emil1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 18:11   #1160
Evg77734
Аватар для Evg77734
Для Лебедя так
rule = caid=2710;ident=0,6;accept
а в конце не rule=accept, а поставьте:
rule = reject
Метки
плагины
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
