На форуме: 30
Старый 13.09.2019, 11:20   #1141
romax
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 101 раз(а) в 40 сообщениях
romax пока неопределено
Сообщение от crazy_lug Посмотреть сообщение
Вчера было все нормально, сегодня (вышло обновление):
при воспроизведении после примерно 5 минут зависает видео (звук идет), потом обрывается и восстанавливается на том же месте воспроизведения и так по кругу...
если нажать короткую перемотку после восстановления, продолжается нормально но опять на 5 минут.
Так все клипы воспроизводит плеер или один? Бывают некоторые клипы в Ютубе которые спарк читает рывками ( картинка зависает потом снова идёт ) Увы проблему Спарка не решить он не поддерживается больше. Сам спарк! Только UOP поддерживается.
romax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 20:05   #1142
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
crazy_lug, включил варьятов с ютуба - уже 12 минут идет нормально. Может обновление криво стало. Попробуйте перезагрузить тюнер по питанию.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 13.09.2019, 22:19   #1143
crazy_lug
crazy_lug пока неопределено
сейчас все нормально, извините, может действительно со своей стороны не все проверил...
crazy_lug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 02:08   #1144
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
lopvlad скоро придёт к известности
А что с просмотром kodik ? При попытке проигрывания выкидывает с ошибкой "Ошибка открытия или кодек не поддерживается" .С плелистами hdgo и moon такой проблемы нет.
lopvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 12:16   #1145
malyshka
Сказал(а) спасибо: 722
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
Не працює пошук на ютубі.
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 12:20   #1146
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от malyshka Посмотреть сообщение
перевірив - працює. може з інетом проблема? перезавантажте тюнер.
Старый 22.09.2019, 12:30   #1147
malyshka
Вже запрацював. Але перезавантажування не допомагали, через те й написав.
Старый 23.09.2019, 09:44   #1148
Artik
Artik пока неопределено
Сообщение от lopvlad Посмотреть сообщение
Поддерживаю, кодик не работает((
Artik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 20:46   #1149
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Оновлення з виправленням парсера.
Старый 26.09.2019, 20:37   #1150
crazy_lug
Около 16.00 (сейчас 20.36 тоже не работает)- поиск ютуб и т.д. работает (с флэшки воспроизводится нормально) - при воспроизведении ошибка "папки", на двух тюнерах, на компах все норм...
Старый 26.09.2019, 20:42   #1151
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
так з відтворенням якого відео проблема? це вибране чи результат пошуку, ютуб чи плейлисти...
Старый 26.09.2019, 21:02   #1152
crazy_lug
Просто с воспроизведением после поиска в ютуб (не плейлисты), то есть само видео находит, но при воспроизведении пишет ошибку (так же при вчерашних файлов которые воспроизводились выводит "продолжение - да-нет", но дальше не воспроизводит...
тюнер, роутер и т.д. перегружал, на компьютерах все норм...
Старый 26.09.2019, 21:15   #1153
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Проблема з відтворенням відео з ютубу через пошук. Ті що вчора відтворювались (збереглись позиції відтворення) теж помилку видють. Я правильно зрозумів? В мене вже годину йдуть кліпи vevo з ютубу без проблем. Можливо буфер вимкнений чи на флешку включений а флешки нема? юутб без буферизації не буде працювати. рекомендую мінимальний розмір суто для трансляції з https -> http для спарка.
Старый 26.09.2019, 21:30   #1154
crazy_lug
Хранить историю на ЮСБ - включено (8Gb - ntfs), буферизация - 0.5 Mb включено.
может конечно проблемы с провайдером (но на компьютерах все норм), поиск новых и "нахождение" старых проходит нормально, проблемы именно в воспроизведении...
Старый 26.09.2019, 21:33   #1155
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
в тюнере есть файл лога /tmp/opera.log. После каждого запуска воспроизведения туда сохраняется ссылка что передается спарку. попробуйте ту ссылку открыть например в vlc на компе.
На всякий случай перепакую обновление и повторно выложу.
Старый 26.09.2019, 21:46   #1156
crazy_lug
наверное мне надо буфер почистить, а так линк не нашел...
лог:
Старый 26.09.2019, 21:56   #1157
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
playlink: h t t p : / / l o c a l h o s t : 3 0 0 0 / ? ссылка
ссылки персональные. с другого ip не открются.
Старый 26.09.2019, 22:19   #1158
crazy_lug
Старый 26.09.2019, 22:26   #1159
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
crazy_lug, это же видео открывается с компа без всяких впн, прокси, всяких ускорителей (опера) ?
ограничений по региону в ссылке не видно. напишите в личку точное название и длительность этого видео.
Старый 26.09.2019, 22:56   #1160
crazy_lug
Стоит роутер, в сети несколько компов и два тюнера 8120.
с компов и т.д. все видео открываются нормально, только с тюнерами проблемы, еще заметил - иногда зависание тюнера (после нормального запуска плеера и нахождения файлов (разных)) при воспроизведении видео (разных файлов)...
может конечно все-таки проблемы с провайдером (были глюки с инетом), завтра все более подробно проверю...
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
