На форуме: 4
Старый 22.04.2015, 20:54   #1121
vetall123
Ресивер: x-540, Aron, x820, gi 8120
vetall123 пока неопределено
Народ, срочно подскажите, тюнер q-sat st-10ck (аналог 4060, который почти аналог 4100)), непонятная ситуация с цветностью, полоски на экране, что может быть?
vetall123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 20:55   #1122
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
Сказал(а) спасибо: 16,217
Поблагодарили 87 раз(а) в 32 сообщениях
tosik скоро придёт к известности
так точно есть и 13 и 18 вольт на выходе.
tosik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 21:20   #1123
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от vetall123 Посмотреть сообщение
Какие полоски?
горизонтальные, верткальные, чёрные, белые,....?
Начинай с БП...возможно 22,0х400 поменять нужно...затем, возможно, по 5 вольтам....
больше информации давай...
Старый 22.04.2015, 21:46   #1124
vetall123
пасиб, ща попробую высоковольтник поменять. Ниче если на 47 мф его поменять? Ну. как полосы... картинка смещена еще. Горизонтальные вроде
Старый 22.04.2015, 22:00   #1125
vetall123
ахах, впаял 47 мф, бомбанул предохранитель. Наверное, невыдержал ток. Ща попробую перемычку поставить_)
Старый 22.04.2015, 22:03   #1126
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Лучше посмотри где КЗ зделал.
Старый 22.04.2015, 22:30   #1127
Долго молчит.Током хоть не убило?
Старый 22.04.2015, 22:47   #1128
Jurik20.03
Видимо ухайдохал блок питания окончятельно.
Старый 22.04.2015, 22:55   #1129
GUK
И пару диодов перед кондером тоже попробуй переставить
Старый 23.04.2015, 08:07   #1130
rasm
Аватар для rasm
ГДЕ ЛАМПОЧКА предохранительная в разрыве входа 220в?
...пионЭры.....
ЗЫ...наверно в шапке темы, нужно сделать рисунок включения БП перед ремонтом, что бы пионЭры-ремонтники могли избежать большого бара-бума ...
Старый 23.04.2015, 08:31   #1131
rasm
Аватар для rasm
Анти - большой - бара-бум...
Сохраняет жизнь и нервы соседей...да и деньги тоже....
Тип файла: jpg IMG_20150423_082617.jpg 109.5 Кб 63
Старый 27.04.2015, 12:36   #1132
Николай001971
Ресивер: GM 990
Николай001971 пока неопределено
По умолчанию Жужжащий звук бп orton 4100c
В меня проблемма жужжит бп.Тюнер включается но нет сигнала а также не перепрошивается.
Николай001971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 12:43   #1133
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
замерьте и огласите напряжения на выходе бп
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 12:45   #1134
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от Николай001971 Посмотреть сообщение
Поменяй конденсатор 47х400v
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 27.04.2015, 12:50   #1135
Николай001971
Ресивер: GM 990
конденсатор 47х400v поменал результат тот же. Напряжения на выходе бп скачут в меня подозрения на конденсатор c2 10х50v
Старый 27.04.2015, 12:55   #1136
petj83
в цепи 3,3В и 5В поменяйте конденсаторы
Старый 27.04.2015, 12:57   #1137
Николай001971
Ресивер: GM 990
сейчас попробую
Старый 27.04.2015, 13:05   #1138
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
1)Часто "жужжит" дроссель фильтра питания.Устранить проблему -нужно приклеить катушку дросселя клеем,или в крайнем случае вставить спичку между катушкой и ферритом.Но в этом случае напряжения будут в норме.2)Скорей всего расклеился сердечник ТПИ.Снимите БП и посмотрите не отклеилась ли нижняя половинка сердечника.Переверните рес кверху дном и он должен включиться.3)Возможно неисправность 1 и конденсаторы в БП.
Старый 27.04.2015, 13:06   #1139
Проверь БП на другой нагрузке или подстав к мат плате другой БП,может что подсаживает напругу
Замени и этот лит c2.Меняй в ОС детали и сам ШИМ,поочерёдно.
Старый 27.04.2015, 13:19   #1140
Николай001971
Ресивер: GM 990
понятно
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
