Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 38
Старый 08.11.2013, 12:56   #1101
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от romarik Посмотреть сообщение
с reject на порт трико запросы не идут!
Значит нужно корректировать эту строку в фильтре rule = caid=4ae1;ident=14;ident:=0;accept#TrikolorSibir
Последние три дня провайдер Триколор ТВ снова постоянно мутит что то со своими картами и например мой шародатель уже три раза давал новые рекомендации по просмотру Триколора на разных ресиверах.
Старый 08.11.2013, 14:21   #1102
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 80 раз(а) в 38 сообщениях
Vasiliks на пути к лучшему
Оказывается прописываешь rule = reject, трико молчит. Прописываешь rule = accept и все нормально! В чем может быть причина?
Если так, то посмотри в логе с какими параметрами
открывается трико при rule = accept . Или покажи здесь, если сам не поймешь.
Vasiliks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 14:28   #1103
romarik
Ресивер: Openbox S4 HD
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
romarik пока неопределено
Сообщение от Vasiliks Посмотреть сообщение
11:23:21.668 allshara50002: Server detected: mpcs
11:23:22.118 allshara50002: CAID 4AE1, providers 1, UA 0000000000000000
11:23:22.119 allshara50002: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
11:23:22.121 allshara50002: auto update disabled
11:23:22.125 allshara50002: provider data updated
11:23:22.126 DVB0[STAPI]: demux_id 0, found alive ECM filter 4AE1:000014, do not restart CAPMT
11:23:22.127 allshara50002: reconnecting... connected
11:23:24.758 allshara50002: ECM80 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (590/591 ms)
11:23:24.759 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0
11:23:24.761 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0
11:23:24.762 DVB0[STAPI]: both CWs changed!!! demux_id 0
11:23:24.765 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:23:39.750 allshara50002: ECM81 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (583/583 ms)
11:23:39.752 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0
11:23:39.755 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:23:54.600 allshara50002: ECM80 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (432/433 ms)
11:23:54.601 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0
11:23:54.604 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:24:09.619 allshara50002: ECM81 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (435/436 ms)
11:24:09.621 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0
11:24:09.628 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:24:25.489 allshara50002: ECM80 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (1304/1305 ms)
11:24:25.489 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0
11:24:25.498 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:24:39.709 allshara50002: ECM81 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (524/524 ms)
11:24:39.713 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0
11:24:39.718 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:24:54.624 allshara50002: ECM80 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (417/417 ms)
11:24:54.627 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0
11:24:54.632 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:25:09.843 allshara50002: ECM81 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (656/657 ms)
11:25:09.844 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0
11:25:09.847 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:25:24.749 allshara50002: ECM80 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (549/550 ms)
11:25:24.751 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0
11:25:24.755 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:25:39.911 allshara50002: ECM81 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (726/726 ms)
11:25:39.913 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0
11:25:39.917 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
11:25:54.617 allshara50002: ECM80 (4AE1:000000/697A.2) for DVB0[STAPI] decoded (428/428 ms)
11:25:54.620 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0
11:25:54.629 DVB0[STAPI]: ECM (4AE1:000000/697A.2) 'TricolorTV:Kinopokaz HD-1 ' decoded by allshara50002
romarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 14:40   #1104
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
[filter]
name = dvb
rule = caid=2600;ident=0;sid=321,322,323,324,325,326,FA,F B,FC,FD,C,12C,1,11,3,7;accept=biss
rule = caid=0500;ident=050C00;accept#NTV+Vostok
rule = caid=0602;ident=0;accept#Kontinent
rule = caid=0652;ident=0,15;accept#Raduga
rule = reject
Попробуй выделенную строку прописать
rule = caid=4ae1;ident:=0;accept#TrikolorSibir
или
rule = caid=4ae1;ident=14;accept#TrikolorSibir
фильтра правильные, просто сам проверить не могу, на меня 56 не светит.
Старый 15.11.2013, 17:18   #1105
xella
Сказал(а) спасибо: 300
WiCard release
Версия 1.16 (2013-11-15) (celerity) источник ( openboxfan ).
+ Core поддержка ресиверов на базе STiH237 (Cardiff) PTI5 (Openbox SX 4Base/4/6)
* Core SH4 исправлена ошибка Unaligned userspace access
* STAPI исправлена ошибка декодирования PiP, если одинаковый ECM PID
+ Core поддержка ресиверов PrismCube
+ Core поддержка DRE4/Exset
* Core переписана реализация очереди ридеров, значительно улучшена производительность
* Reader исправлен алгоритм задержки запросов ecm_delay
* Balancer одинаковые запросы отправляются в очередь ридера, в который поступил первый запрос
* Balancer исправлен алгоритм балансировки, учитывается только кол-во уникальных запросов в очереди ридера
+ Reader добавлен кеш недекодированных запросов
+ Filter добавлено условие privdata (DVB private data)
* emucworks исправления в поддержке нано 8060
- параметры ecm_queue_size, pending_ecm_cache_size, emm_process_delay не используются
Рекомендация автора wicardd:
1:
Для решения проблемы нарузки CPU нужно во всех ридерах, кроме типа newcamd525 и cs357x, прописать async_mode = 0
[reader]
async_mode = 0
для newcamd525 и cs357x
[reader]
async_mode = 1
Тип файла: zip wicardd_1_16_sh4.zip 298.1 Кб 474
Тип файла: zip wicardd_1_16_sh4_pti5.zip 300.4 Кб 235
Тип файла: rar WiCard версия 1.16 celerity.rar 4.40 Мб 376
Последний раз редактировалось xella; 18.11.2013 в 06:58.
Старый 15.11.2013, 21:35   #1106
Yuria_BYP
Аватар для Yuria_BYP
Ресивер: AMIKO MINI SE, AMIKO SHD-8900 ALIEN, GI s8120, GI spark2 combo
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 479 раз(а) в 140 сообщениях
Yuria_BYP скоро придёт к известности
кто тестировал новую версию wicard http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6477 шарик с бисс работает?
Yuria_BYP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 22:34   #1107
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
у меня не работает
вот Vasiliks может рассказать как у него все идет и бисс и +++
Старый 15.11.2013, 22:44   #1108
Evg77734
Аватар для Evg77734
бисс работает на всех версиях вместе с шарой
Я подробно расписал в посте 1071 что и как сделать, чтобы и бисс открывались
Старый 15.11.2013, 22:57   #1109
skif001
бисс нормально работал с шарой включая 15 викард
с 16 это работа не является нормальной
да и пост 1071 тоже не есть норма
Старый 15.11.2013, 23:01   #1110
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от skif001 Посмотреть сообщение
Да, это не есть норма, но это гарантированное решение этой проблемы - ридер бисс теперь срабатывает только на те каналы, которые прописаны в софткам.кей, открывает только их и не конфликтует ни с ++++ ни с другими пакетами
Старый 15.11.2013, 23:51   #1111
skif001
решил проблему биссов и +++ на 16--все заработало
в 15 было немного проще
Старый 15.11.2013, 23:53   #1112
Evg77734
Аватар для Evg77734
Каким методом?
Старый 16.11.2013, 00:09   #1113
skif001
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.22:514
#syslog = 1
debug = 0
daemon = 1
[webif]
active = 0
port = 8080
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
ecm_info = 0
debug = 0
rerequest_not_decoded = 1
auto_update = 0
filter =dvb
[filter]
name =dvb
rule = caid=4AE1;ident=02;ident:=0;accept #Tricolor
rule = caid=2600;ident=0;accept=biss
rule = accept
[reader]
active = 1
name = biss
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
debug = 0
[reader]
active = 1
name = HDNTV
type = newcamd525
account = логин:пароль@ИП:порт
reconnect_delay = 10
debug = 1
[reader]
active = 1
name = Kont
type = newcamd525
debug = 1
[reader]
active = 1
name = NTV
type = newcamd525
debug = 1
както так--можно и мультипорт организовать
триколор 02 или 11 --у кого как--правьте
Старый 16.11.2013, 00:15   #1114
Evg77734
Аватар для Evg77734
Вот так
будет конфликтовать с каналами НТВ+, если будете их смотреть по шаре.
А мультипорт:
[reader]
active = 1
name = Shara
type = newcamd525
account =Логин:Пароль@сервер
multiport = 4007,4015,4011,4010,4002,4003,4018,4019,4022,4000
debug = 1
reconnect_delay = 20
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
Старый 16.11.2013, 00:23   #1115
skif001
не сильно вроде конфликтует
23:23:29 192.168.1.18 NTV: 2 ECM80 (0500:040600/5657.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (340/340/340 ms)
23:23:39 192.168.1.18 NTV: 2 ECM81 (0500:040600/5657.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (323/323/323 ms)
23:23:49 192.168.1.18 NTV: 2 ECM80 (0500:040600/5657.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (335/335/335 ms)
23:24:00 192.168.1.18 NTV: 2 ECM81 (0500:040600/5657.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (357/357/357 ms)
23:24:10 192.168.1.18 NTV: 2 ECM80 (0500:040600/5657.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (320/320/320 ms)
23:24:20 192.168.1.18 NTV: 2 ECM81 (0500:040600/5657.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (322/322/322 ms)
а мультипорт у меня так
[reader]
name = all
type = newcamd525
account = Логин:Пароль@сервер
multiport = 777,788,10000,10185,10287,11555
debug = 1
active = 1
Старый 16.11.2013, 00:30   #1116
Evg77734
Аватар для Evg77734
не сильно вроде конфликтует)
Так это же хорошо.)) Может в 16 уже исправили, а в предыдущих версиях это была проблема и решалась правильной фильтрацией.
Вообще секция фильтров очень мощное оружие и нужно им пользоваться.
Разработчики дают возможность отфильтровать каналы еще и по классам, чидам, сидам, пидам и в различных их связках.
Фильтры работают по таким цепочкам #
# caid=; #
# caid=;ident=; #
# caid=;ident=;ident=; #
# caid=;chid=; #
# caid=;ident=;class=; #
# caid=;ident=;sid=; #
# caid=;ident=;pid=; #
# caid=;ident=;sid=;class=; #
# caid=;ident=;pid=;class=; #
# получать все классы кроме этого(этих) class!=; #
# получать все сиды кроме этого(этих) sid!=; #
# получать все пиды кроме этого(этих) pid!=; #
# получать все чиды кроме этого(этих) chid!=; #
# перечень caid,ident,sid,pid,class прописуються через запятую
Старый 16.11.2013, 09:53   #1117
Yuria_BYP
# caid=; #
# caid=;ident=; #
# caid=;chid=; #
Начиная с 15 версии работает без фильтрации, а я говорю про 16 шара с бисс не работает, отключаешь бисс - работает, вот в чем прикол
Старый 16.11.2013, 10:09   #1118
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
А у меня 16 версия медленнее каналы переключает, нежели 15 при одинаковых конфигах. Откатился на 15.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Старый 16.11.2013, 10:12   #1119
Yuria_BYP
Сообщение от baronet Посмотреть сообщение
16 еще сырая сам вернулся на 15
Старый 16.11.2013, 10:21   #1120
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от Yuria_BYP Посмотреть сообщение
Мне аж стало интересно чем эта версия сырая объясните ???
baronet Каналы точно так быстро переключает как и 15 версия!!!!!
Метки
плагины
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
