Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Не успел вставить....
09.04.2025, 21:20
#3
28
Лучше спросить чем искать в большом "муравейнике"
Аида показывает след. /скрин/. За что отвечают эти два напряжения ? следствие , причины и последствия ?
10.04.2025, 07:03
#4
Сказал(а) спасибо: 9,267
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
65
электрик21
Ну а в ноутбуке у меня минимум напряжений. В нем даже вентилятор не установлен, пыль не сосет и бесшумный.
10.04.2025, 09:12
#5
Сказал(а) спасибо: 7,872
Поблагодарили 17,594 раз(а) в 7,229 сообщениях
86
электрик21
Такое напряжение
2,5 вольта встречается в некоторых моделях БП "экзотических" малогабаритных ПК , где сам БП построен по автогенераторной схеме без микросхем ШИМ.Как-то попадалить такие давно.Там что-то с применением TL431А связано.Точно не помню.
А так, остальные напряжения соответствуют нормам.
5 вольт- USB-порты,диски,флэшки,модули памяти.
3,3-материнка, SSD формата M.2.,память.
12-Центральный процессор и графический чип видеокарты ,материнка , моторы жестких дисков и корпусных вентиляторов.
+5VSB-дежурка,
-12В-в современных практически не используется.
10.04.2025, 10:28
#6
Сказал(а) спасибо: 463
33
электрик21
Скоріш за все - це погода на Марсі . Якщо система працює стабільно - не звертайте уваги.
Рекомендую спробувати утиліту
HWiNFO
13.06.2025, 10:48
#7
28
sergeyss9
Рекомендую спробувати утиліту HWiNFO *** скрытый текст ***
Продолжу тему/кажется здесь и фото было БП Пк -
(может и не здесь не помню)
---разговор был о пересохшем кондере и и последсвиях
-- правильно сказал (
skaner2222 -еще работает ??
Причины ? и их последствия ? Решил оставить (да и кондеров под рукой не было). А последствия ??Прошло пару месяцев... Замена двух кондеров, двух 13007
дальше не смотрел (время особо нет).Пока не завелся бп......
13.06.2025, 23:10
#8
33
электрик21
Ну так по сусідських сараях донорів до біса !
Недавно був в знайомих на рибалці , так попросили до компа глянути , а там блок живлення виявився мертвий . По сусідах зібрали три древніх системника і паяльник аля сокира на 300 Вт . В результаті в одному з донорів була виявлена Дельта на 300 (оригінальних ват ) котра після заміни 2х банок по живленню ожила і воскресила комп з gtx1660 на борту. Дітвора в захваті
14.06.2025, 10:03
#9
28
sergeyss9
Недавно був в знайомих на рибалці , так попросили до компа глянути , а там блок живлення виявився мертвий . По сусідах зібрали три древніх системника і В результаті в одному з донорів була виявлена Дельта на 300 (оригінальних ват ) котра після заміни 2х банок по живленню ожила і воскресила комп з gtx1660 на борту. Дітвора в захваті
Зачем ходить по соседям, достаточно заглянуть в свою "кладовочку".Там же и взят вполне рабочий БП.У всех свой подход
.Вы еще забыли сказать про экономический подход.Цена двух кондеров....почти равна цене такого же рабочего. Соединить два проводка- не наш метод
.Извилины надо тренировать
Опять же--- пару кондеров вы все таки заменили.
Интересен сам процесс....
10.04.2025, 05:40
#10
65
Для сравнения, в стационарном ПК 3.3 вольт это дежурка, 2.5 совсем нет.
Ну а у тебя явно напряжения упали, причин может быть много, ну а последствия не пока не известны.
Ноутбук ещё работает?
Ну а на моем ноутбуке этих напряжений нет совсем, специально его включил и посмотрел.
Последний раз редактировалось skaner2222; 10.04.2025 в 05:57 .
Причина: Дополнил.
10.04.2025, 14:43
#11
28
Это как раз стационарный /скажем так-старикан который крутится с утра до вечера второй десяток (особенно зимой) и кроме прогона пыли раз в году ничего не делалось.
-насчет просадки-да есть подозрение ?! пару месяцев назад пока пыль гонял
в БП /в щелочку/ видно один припухший кондер (в первичке) Но одно дело видеть, второе Это же делать надо
Но времени как всегда не хватает.И как написано в последнем посту -пока работает......
А это просто интересно стало. А пр-мы они тоже немножко по разному заточены.
ну и раз уж .... еще вопросик по памяти./скрин/ Реальная частота будут опр. по нижней планке или может быть еще ниже ?? (я так понимаю).
Спасибо всем за ответ !
67.1 Кб
8
10.04.2025, 14:45
#12
86
электрик21
По нижней.
10.04.2025, 15:00
#13
28
По нижней.
Т.е- сколько планок не ставь (объем памяти) Результат по частоте будет наимешьший /скажем две/ скрин/
34.2 Кб
7
10.04.2025, 18:58
#14
86
электрик21
Так точно.Вообще желательно ставить планки с одинаковой частотой и таймингами.
Да и по питанию желательно одинаковые.В принципе 3,3 вольтовые спокойно работают и на 5 вольтах при стабильном рабочем БП.
11.04.2025, 11:29
#15
28
Мимо ходом.
Много раз приходилось заниматься мышками.Обычно обрыв в местах интенсивного изгиба /остальное опустим/.А тут при отсутствии повреждений внешней оболочки /изгибы и т.д/ повреждается изоляция внутренних проводников.Такое впечатление=лишний провод продавил изоляцию.Оказывается бывает и так.Естественно КЗ.
33.3 Кб
11
11.04.2025, 15:19
#16
Сказал(а) спасибо: 4,730
51
Який вже день чешу ріпу пятірнею...На одному й тому ж сайті, де я ганяю собі ігрочку, почало часто вивалювати напис "Дані не можуть бути загружені, спробуйте перезавантажити комп"ютер." І по колу. Скільки разів хоче.
Поміняв: ОЗУ на завідомо справну - без покращень. Поміняв SSD системний на новий - трохи краще, але вивалює, хоть і рідше, все рівно. Причому на новий розгортав імідж від попереднього, на котрому різними прогами виясняв, чи нема помилок - все чисто, резерв життя - 63%, але й так замінив на новий та більший за ємністю. Помітив цікаву річ, що найдовше працює, коли включу і поки , видно, холодний, а потім знов - коли хоче, то перезагрузки просить.
Мать його нехай, чи не відвал десь трохи чіпсета? До речі, чіпсет вже був замінений років з 5-6 тому назад. Ноут ACER Aspire ES-711. А то може поставити Вінду з нуля, а не розгортати з іміджа?
Скажіть своє слово, специ.
Інші всі веб-сайти працюють без зауважень. Тільки на одному таке і є. Шо за хз...
11.04.2025, 17:23
#17
28
Ну если железо и другие сайты работают сколь угодно долго и без нареканий то дело не железе а в сайте.Ну это я так думаю и томошить железо не стоит
Раньше подобное было у любителей секса.Посмотрел пару картинок, понравилось, получи синий экран
11.04.2025, 17:37
#18
86
Інші всі веб-сайти працюють без зауважень . Тільки на одному таке і є. Шо за хз...
Ярослав,це проблема самого сайта.Може прикрили для твого регіону, або хочуть проплати.
Спробуй встановити браузер
Opera .
Там вже вбудований блокиратор реклами та безкоштовний VPN (можна вибрати декілька варіантів).
По черзі перебири варіанти, може й відкриється.Бо зараз багато сайтів заблоковано по регіонам.
Я так "качаю" серіали на деяких сайтах, що не відкриває браузер Едж або Хром.
11.04.2025, 18:24
#19
51
Дякую, я цікавився в тих, з ким в команді - у них з цим же сайтом, але на їх компах, все ОК. Більше того, в мене дома є ще один ноут, так там теж все окей...картина маслом...
11.04.2025, 19:03
#20
65
Тоже думаю что сайт виноват.
Нужен адрес сайта и какие данные он не хочет давать или принимать?
Текущее время: 12:07 . Часовой пояс GMT +3.
