На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 27.12.2024, 12:05   #1081
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
ValiDrive
Разработчик: Steve Gibson (США)
Лицензия: Freeware (бесплатная)
Версия: 1.0.1
Обновлено: 2024-12-27
Системные требования: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 32|64-bit
Интерфейс: английский
Категория: Обслуживание накопителей
ValiDrive — это бесплатный инструмент, предназначенный для проверки USB-накопителей на предмет мошеннически завышенного объема памяти. Утилита предоставляет быстрый способ выявления отсутствующей памяти на устройстве, проверяя заявленную емкость и реальную способность хранения.
Как работает ValiDrive?
ValiDrive использует методику точечной проверки в 576 равномерно распределенных участках устройства, чтобы гарантировать достоверность данных. Процесс проверки включает:
Сканирование памяти:
Чтение текущих данных из каждой из 576 проверяемых областей.
Запись случайных данных ("data noise") в эти области.
Повторное чтение записанных данных для проверки их сохранения.
Восстановление исходных данных, если они были изначально сохранены.
Учет кэширования: Утилита автоматически определяет наличие кэширования памяти и регулирует размер передаваемых данных для обхода кэша.
Результаты тестирования:
Зеленый — Область успешно протестирована, данные сохранены и восстановлены.
Синий — Ошибка чтения, что препятствует проверке.
Желтый — Ошибка записи, данные не удалось сохранить.
Красный — Участок не хранит данные, несмотря на отсутствие сообщений об ошибках.
Подробности отчета
После завершения теста утилита создает детальный отчет, включающий:
Declared Drive Size: Заявленный объем памяти, видимый операционной системой.
Validated Drive Size: Подтвержденный объем памяти после проверки.
Highest Valid Region: Последняя успешно проверенная область памяти.
Время выполнения операций: Минимальное, максимальное, среднее и медианное время чтения и записи.
Variance: Коэффициент вариации для оценки стабильности производительности устройства.
Общая продолжительность (total time): Время, затраченное на тестирование.
Почему это важно?
Поддельные накопители, заявляющие больше памяти, чем содержат на самом деле, способны терять данные без предупреждений. Такие устройства обычно хранят только первые 64 ГБ данных, после чего любые дополнительные данные не записываются, хотя их имена и размеры отображаются корректно.
ValiDrive помогает выявить поддельные устройства, чтобы избежать потери данных.
Тип файла: zip validrive.zip 64.6 Кб 10
Старый 18.02.2025, 08:40   #1082
Вес репутации: 65
WinRAR 7.10 (x64) Final [En/Ru]
Версия программы: 7.10
Официальный сайт: RARLAB
Язык интерфейса: русский, английский
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: файл лицензии
Windows 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 (64-бит)
Описание:
WinRAR - один из самых известных архиваторов. То, что он поддерживает архивацию в формате RAR, объяснять не надо. Кроме того, программа умеет работать с архивами ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, BZIP, JAR, UUE, GZIP, BZIP2 и 7-Zip, при этом она обладает многочисленными очень полезными возможностями - шифрование, поддержка непрерывных (solid) архивов, в которых степень сжатия может быть на 10 – 50% больше, чем при обычных методах сжатия, специальный алгоритм для сжатия мультимедийных файлов, поддержка многотомных архивов и многим другим.
Возможности WinRAR:
Полная поддержка архивов RAR и ZIP
Использование оригинального высокоэффективного алгоритма сжатия данных
Наличие графической оболочки с поддержкой технологии перетаскивания (drag & drop)
Возможность использования интерфейса командной строки
Управление архивами других форматов (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, TAR.GZ, BZ2, TAR.BZ2, UUE, JAR, ISO, 7Z, Z)
Поддержка метода непрерывного архивирования для более лучшего сжатия
Поддержка многотомных архивов
Создание самораспаковывающихся (SFX) обычных и многотомных архивов с помощью стандартного или дополнительных модулей SFX
Возможность восстановления физически поврежденных архивов
Возможность создания и использования томов для восстановления, позволяющих воссоздавать недостающие части многотомных архивов.
Поддержка кодировки Unicode в именах файлов
Дополнительных функции (шифрование данных и имён файлов в архиве, добавление архивных комментариев, ведение протокола ошибок)
Использование стороннего оформления интерфейса программы в виде отдельных тем
Процедура лечения:
Файл лицензии подхватывается во время установки программы.
Если этого не произошло, скопировать файл лицензии rarreg.key в папку с установленной программой.
Тип файла: rar WinRAR 7.10 Final.rar 6.54 Мб 20
Старый 15.03.2025, 19:10   #1083
Вес репутации: 65
Total Commander 11.51 Final [Multi/Ru]
Версия программы: 11.51
Официальный сайт: Ghisler Software GmbH,
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
Тип лекарства: официальный ключ
32-bit version only (Windows 95 up to Windows 11, runs on 32-bit AND 64-bit machines!)
64-bit version only (Windows XP up to Windows 11, runs ONLY on 64-bit machines!)
64-bit+32-bit combined download (Windows 95 up to Windows 11, 32-bit AND 64-bit machines!)
Описание:
Total Commander является самым мощным и стабильным файловым менеджером для Windows с удобным пользовательским интерфейсом. Total Commander продолжает добрую традицию двух-панельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов. В программе предусмотрены функциональные просмотрщики для мультимедиа и графических файлов, распаковщики архивов, клиент, позволяющий скачивать или закачивать файлы в несколько потоков. Предусмотрено также множество других функций, необходимых для эффективной работы с файлами.
Процедура лечения:
Установить программу
Скопировать файл wincmd.key в папку с программой.
В архиве только 64-bit версия программы, если нужна другая дам ссылку на "бабочку".
Тип файла: rar Torent.rar 6.55 Мб 15
Последний раз редактировалось skaner2222; 15.03.2025 в 20:59.
Старый 17.03.2025, 14:43   #1084
Сказал(а) спасибо: 4,752
Хлопці, знайшов у пошуку випадково прогу для роботи з дисками та партиціями, портабельна версія, іменується "NIUBI Partition Editor безкоштовна версія для Windows 11/10/8/7/Vista/XP (32 і 64 біт) домашніх користувачів". Перевірив у роботі - ніштяк Мені особисто зайшла, все, що мені треба було зробити під Віндою, все буквально зробила. Зауважень нема. Прога простенька, чимось нагадує Partition Manager.
Тип файла: zip portable_free.zip 8.99 Мб 15
Старый 26.03.2025, 16:23   #1085
Вес репутации: 65
WinRAR 7.11 Final [Ru/En]
Версия программы: 7.11
Описание:
Процедура лечения:
Файл лицензии подхватывается во время установки прогрограммы.
Тип файла: rar WinRAR 7.11 Final.rar 6.60 Мб 17
Старый 10.04.2025, 10:20   #1086
Вес репутации: 65
Rufus — это один из самых популярных инструментов для создания загрузочных USB-носителей с операционными системами Windows, Linux и другими образами ISO. Программа активно развивается и учитывает как пожелания пользователей, так и современные требования к безопасности и совместимости.
Разработчики утилиты Rufus выпустили новую версию Rufus 4.7, которая получила ряд важных улучшений, в том числе поддержку новых форматов сжатия образов, обновления безопасности и расширенные настройки исключения накопителей.
Основные изменения в Rufus 4.7
Добавлена функция загрузки актуальных DBX-файлов (UEFI Forbidden Signature Database) из официального репозитория UEFI. Это позволяет Rufus автоматически блокировать загрузку скомпрометированных или отозванных загрузчиков.
Добавлена поддержка формата ztsd — разновидности алгоритма Zstandard, которая применяется для более эффективного сжатия образов дисков.
Появилась возможность исключать накопители с заданным GPT GUID. Это особенно полезно для предотвращения случайной работы с системными или резервными дисками.
Улучшено определение VHD-образов сжатого типа, которые могут оказаться слишком большими для записи на выбранный USB-носитель.
Исправления и улучшения безопасности
Исправлена проблема, из-за которой вспомогательный процесс командной строки (commandline hogger) не удалялся при запуске Rufus из другого каталога.
Устранено потенциальное усечение имён файлов в файловой системе FAT при извлечении встроенных образов.
Закрыта уязвимость боковой загрузки в библиотеке cfgmgr32.dll, зарегистрированная под идентификатором CVE-2025-26624.
Исправлены утечки памяти в пользовательском интерфейсе.
При ошибках теперь используется системная или пользовательская локаль, если не удаётся получить точное описание ошибки.
Компонент командной строки больше не запускается в средах POSIX (например, Bash в Linux).
Другие изменения
Прекращена поддержка 32-битных ARM-сборок. Поддержка ARM64 остаётся без изменений.
Тип файла: rar rufus-4.7.rar 1.58 Мб 5
Старый 17.06.2025, 19:03   #1087
Вес репутации: 65
Rufus 4.9 виправлено завантаження, додано підтримку неофіційних ISO-образів Windows
Вийшла нова версія Rufus 4.9 з виправленнями помилок, що впливають на завантаження з офіційного сайту та обробку нестандартних ISO-образів Windows. Раніше інструмент отримав підтримку підтримки wimlib, прискорення роботи з образами та покращене логування
15 червня 2025 року вийшов Rufus 4.9 (складання 4.9.2256) невелике баг фікс оновлення популярної утиліти для створення завантажувальних USB. У цій версії усунуто виявлені проблеми роботи програми.
Офіційний список виправлень Rufus 4.9:
Виправлено проблему, через яку завантаження з офіційного сайту Rufus не працювали після недавніх змін на серверах GitHub.
Виправлено помилку, через яку неофіційні ISO-образи Windows з одним WIM-індексом не викликали діалог Windows User Experience (WUE).
У версії Rufus 4.8, яка була випущена деякий час тому, була реалізована прискорена обробка ISO-образів Windows завдяки переходу на wimlib, покращена сумісність з Linux-дистрибутивами, що вимагають режим DD (наприклад, Nobara та openSUSE), а також усунуто помилки та доопрацьовано журнал завантаження:
Перехід на бібліотеку wimlib для роботи з WIM-файлами:
Значно прискорено аналіз ISO-образів Windows.
Прискорено створення Windows To Go.
Додана можливість розбивки файлів понад 4 ГБ (комбінація Alt+E).
Замінено складання MinGW на двійкові складання Visual Studio (усунення обмежень delay-loading DLL).
Додані винятки для Linux-дистрибутивів (наприклад, Nobara, openSUSE), які потребують режиму DD.
Додано інформацію про статус Secure Boot у журнал під час роботи із завантажувачами UEFI.
Виправлені помилки:
Усунено обмеження розміру при запису несжатого VHD на той самий диск.
Виправлений збій при відкритті журналу у 32-розрядній версії.
Виправлено передачу параметрів командного рядка до стандартного інсталятора Windows.
Тип файла: rar rufus-4.9.rar 1.97 Мб 13
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Темы для Windows 7 oktagon Программы / Software 24 22.02.2019 07:47
Образы Windows voshemi Программы / Software 11 08.04.2017 13:45
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
